FF: An einer komplexen Last? Wenn ja: an welcher?
Greets,
N-Dee
Greets,
N-Dee
Naja, also wenn, dann sollten die Tops auf den Fillern stehen. Es klingt einfach zerrissen, wenn die Filler zu weit von den Tops weg sind. Bei den Subbässen ist das nicht ganz so schlimm, aber auch nicht ideal. Also Tops auf Filler und Subs in die Mitte wäre am Ehesten eine Option. Da 18" nicht gerade fillergeeignet sind, würd ich deinen Plan nochmal überdenken.
Die 2x10"-Tops sind viel zu schwach für unser Hornstack. Bei basslastigem Musikmaterial sind 2 Tops auf 4 Subs gerade so ausreichend. Letzen Samstag waren die 2 Tops auf 6 Subs im Livebetrieb am (klanglich) Limit, die Subs hatten zwischen 10 und 15 dB Headroom (keine Comps im Signalweg!).
Greets,
N-Dee
Mit Magnetfeldern (eigentlich) nicht, aber mit roher Gewalt. Mit gezielten Hammerschlägen kann man die Stärke des Magneten dauerhaft herabsetzen.
Greets,
N-Dee
Hm, bezüglich Standfestigkeit gäbs da ja noch eine Ultimativlösung.
Chassis auf Abstandring schrauben, diesen wiederum am Boden befestigen. Wichtig: passendes Volumen für Closed-Box wählen! Jetzt nurnoch Gewinde in die Polkernbohrung schneiden und Stativstange reindrehen - fertig :grin:
Greets,
N-Dee
Naja, klein... im Endeffekt musst du auf eine bestimmte Mundfläche kommen, damit das Horn bis runter lädt. Wie es gehen soll, richtet sich ganz nach deinen Anforderungen. Die Chassisgröße ist dann eher Teil der klanglichen und wirtschaftlichen Überlegungen. Ein 12"-Horn für Kickfillerbetrieb wird sicherlich anders zu konstruieren und bestücken sein als eines, das unter 100 Hz arbeiten soll.
Meinen Klangeindruck der LifeBrothers(PA) hab ich dir glaub ich eh schonmal per PN mitgeteilt, oder?
Greets,
N-Dee
Kleine Live-Beschallung auf ner Gartenparty, >50 Gäste. Band (4 Leute) steht auf überdachtem Abstellplatz in der Einfahrt, 6 Hornsubs+2 Tops daneben. Beschallt wird der gesamte Garten neben dem Haus in dem sich die gesamte Siedlung versammelt hat.
Kurz vor 21 Uhr dann eine Amtshandlung - eine Frau aus dem Nachbarort (!) hat sich beschwert, dass ihre Kinder aufgrund des lauten Basses nicht schlafen können. Anm: 10dB Headroom an den Subs, keine Comps im Signalweg. Meint einer der Uniformierten: "Wenns das Ganze(!) vielleicht dort rüberstellen könntets, dann wär das sicher kein Problem mehr" und zeigt auf die andere Seite des Gartens - bei strömendem Regen, wohlgemerkt :shock: . Wir haben dann einfach früher abgebaut, wär eh nurmehr eine halbe Stunde gewesen.
Die Subs waren übrigens gut in grüne Planen eingepackt - Kommentar des Technikers: "Die sind so gut getarnt, ein Soldat würd glatt dagegenrennen" ![]()
Greets,
N-Dee
Bei größeren Veranstaltungen würde ich den Pegel ohnehin über ein Pult dazwischen oder über den Controller kontrollieren/regeln. Letzteres vorzugsweise per Fernwartung, da der Controller wohl irgendwo in einem Rack verbaut ist.
Am DJ-Pult ist schlimmstenfalls der Master voll auf, der Ausgangspegel bei 0dB-Auspegelung steht im Manual (beim NUO4 per Jumper zwischen 2 Werten wählbar).
Volker: üblicherweise sind die Kanalregler entweder auf 0 oder voll auf. Bei Eingangsgain auf 0 dB-Auspegelung, Fader voll auf im Kanalzug und vollem Master kommt auch 0 dB am Ausgang raus (zumindest bei einem guten Pult). Ist der Eingangsgain zu hoch, seh ichs an der PFL-Anzeige, nach dem Kanalfader an der Master-Anzeige. Und was hinten rauskommt, seh ich wie oben beschrieben sowieso. Oder hab ich da jetzt was falsch verstanden?
Greets,
N-Dee
Bei unserem Ecler NUO4 ist es genauso. Ist zwar etwas gewöhnungsbedürftig, aber eigentlich garnicht so problematisch. Der Master wird voll aufgedreht, bei roten LEDs bekommt der DJ eins auf die Finger. Die restliche Pegelanpassung passiert dann im Controller (per Fernwartung).
Greets,
N-Dee
Der LSV versendet prinzipiell nur per Vorkassa (an Neukunden).
Die Wahl des Paketversandes dürfte scheinbar nicht sehr glücklich sein, gehen doch (offensichtlich) immer wieder Pakete verloren und werden niemals von einer Transportversicherung gedeckt, auch Paketnummer ist meisst (immer) unbekannt (oder geht im Umzug verloren?) :?
Um welchen schlampigen Paketdienst handelt es sich überhaupt? Ich konnte das damals nämlich auch nicht herausfinden.
Greets,
N-Dee
Nur aus Interesse:
du hattest doch Ciare 15.75W in deinen Californias verbaut, oder irre ich mich (andere Chassis)? Wie gingen denn die im Vergleich zu den Obertönern?
Greets,
N-Dee
schrecki: was ist denn aus deinen Ciare geworden?
Je nach Anforderung dürfens wohl auch mehr als nur 4 sein. Ohne die BP-Hörner zu kennen, würde ich mal darauf tippen, dass es ab 6er bis 8er-Stack erst so richtig Spass macht*.
Um etwas ernsthafter antworten zu können hier die üblichen Fragen:
Wie sieht denn der Rest des Systems aus? Tops? Controller vorhanden? Wo wird voraussichtlich getrennt? Einsatzzweck? Erwartungshaltung? etc...
Greets,
N-Dee
*die Definition von 'richtig Spass machen' kann von Fall zu Fall abweichen und ist eine rein subjektive Empfindung.
Zitat von "-Schrecki-"Klar, weil der faradayische Käfig unheimlich viel mit elektromagnetischen Feldern zu tun hat....
Zitat von "wikipedia"Faradaysche Käfige werden überall da angewendet, wo Einflüsse von äußeren elektrischen Feldern, die zum Beispiel bei der Benutzung von Computern entstehen, die Funktionsweise des Gerätes stark negativ beeinflussen können. Beispielsweise wird er zur Abschirmung von Messinstrumenten, elektrischen Leitungen (z. B. Koaxialkabel) oder Messräumen verwendet.
*wegschmeiss*
Greets,
N-Dee
Von 900 auf 1200 W sinds ca. 1,25 dB
Berechnung:
10*Log(1200/900) = 1,249... dB
Greets,
N-Dee
Zitat von "-Schrecki-"Fehlerquellen zu analysieren...
Wie war denn nun deine Config beim Messen? Gains? Routing? Filter?
Du hast die nicht zufällig abgespeichert?
Zitat von "-Schrecki-"-9db Limiter bedeutet also einen Threshold von 13dbu.
Zitat von "-Schrecki-"Ich habe den Ultradrive so mit Peaks bis +10 - +15dbu getestet
Greets,
N-Dee
Da gabs doch mal Messungen zum UD, da war alles im grünen Bereich... die Messungen des Driverack PA waren dagegen nicht so toll (was aber einleuchten sollte).
Btw: unser UD macht, was er soll. Bis auf die üblichen mechanischen Schwächen gibts da bisher keine Mängel.
Um auch etwa ontopic zu schreiben:
Bitte bei der Messung auch das Ausgangssignal an die Endstufe messen - die einzelnen Sinusschwingungen haben nämlich am Anfang und am Ende einen hochfrequenten Anteil -> durch die wohl vorhandene Frequenzweiche wird das nicht ungehindert durchgehen.
Greets,
N-Dee
Äh, da steht doch eindeutig "Diaphragm Area (SD) equivalent to Two 20" Woofers".
Nachdem 8 Ampkanäle vorhanden sind, wird jedes Modul 8 Chassis haben (ah, gerade in der Gallery gesehen).
Ebenfalls steht eindeutig "More than 64,000 Watt of Power 161dB @ 1mt) in just 2 m³ of Loading". Das entspricht den Maßangaben zufolge 17,36 Elementen (die Leistung dieser beträgt hochgerechnet 69444 Watt, kommt also hin).
Greets,
N-Dee
Naja, 'brauchen'.... rauskommen wird immer was. Und solange man es mit der Leistung nicht übertreibt, gibts auch keine Probleme. Im Vergleich mit anderen Chassis kanns dann aber schon nette Überraschungen geben.
Generell klingen BR-taugliche Speaker in kleinen Stacks untenrum etwas 'runder', da hier das Horn noch nicht optimal laden kann. Obenrum wird er etwas von der Hornladung 'gebremst'. Das mal nur allgemein zu 'BR-Chassis im Horn'.
Greets,
N-Dee
Reparieren? Da kostet das Auf- und Zuschrauben durch einen Techniker wahrscheinlich mehr als ein Ersatzgerät (EK, nicht VK!).
Greets,
N-Dee
