  2. N-Dee
Beiträge von N-Dee
  • 2,66 ohm stabilität vom t-amp ta-2400 (mk1)
    • N-Dee
    • 27. Februar 2006 um 14:51
    zB hier?
    http://www.electrovoice.com/Electrovoice3/files.nsf/Pages/Eliminator_i_sub-eds/$file/Eliminator-i-Sub-EDS.pdf
    Impedanz Nominal: 8 Ohm
    Impedanz Minimum: 5.1 Ohm
    Und das bei ~50 und bei ~90 Hz (also im Nutzbereich).
    Selbiges hier:
    http://www.electrovoice.com/Electrovoice3/files.nsf/Pages/sx300_eds.pdf/$file/sx300_eds.pdf
    Impedanz Minimum: 5 Ohm
    Bei ~ 190 Hz.
    Greets,
    N-Dee
  • PA-Anlage für größere Parties und auch mal Outdoor
    • N-Dee
    • 25. Februar 2006 um 13:59
    - Leistung ist nicht alles, es zählt auch der Wirkungsgrad.
    - ein Lautprecher mit 3dB mehr Wirkungsgrad braucht nur die halbe Leistung für die selbe Lautstärke.
    - von 300 W auf 500 W bringt bei selbem Wirkungsgrad gerade einmal 2,2 dB mehr Schalldruck.
    - viele Billighersteller geben extrem geschönte Werte an
    - generell sollte die Endstufe (etwas) mehr Leistung haben als die Lautsprecher (gilt für die RMS-Leistung bei Enstufen bzw. für die RMS-Belastbarkeit für die Lautsprecher)
    - die Suchen-Funktion wird dir viele (tausend) hilfreiche Beiträge zu deinen Fragen liefern.
    Greets,
    N-Dee
    Edit: ich sollte heute wohl besser nix mehr schreiben...
  • Oberton XB 700 an TA1400 verschluckt sich :(
    • N-Dee
    • 25. Februar 2006 um 12:40
    :D
    Natürlich von mit falsch abgekürzt - man kann 'SOA-Protection' nicht mit 'SOA' abkürzen.
    Aber das meinte ich auch nicht.
    Hab das in meinem Beitrag nun richtiggestellt, damit zukünftige Leser nicht verwirrt werden.
    Greets,
    N-Dee
    • N-Dee
    • 25. Februar 2006 um 03:49
    Weiters wäre gut zu wissen, was denn nun genau passiert, wenn die SOA-Protection greift. Steht ja oft genug im Forum und wurde von einigen Mitgliedern öfters erklärt.
    Und von jemandem mit über 2500 Beiträgen hätte ich eigentlich schon erwartet, dass er diese Beiträge zumindest einmal gelesen und verstanden hat, zumal er ja jetzt auch was zum Thema beigetragen hat... Ist jetzt nicht unbedingt persönlich zu nehmen, sondern mal eine generelle Anmerkung von mir an manche Vielposter hier und betrifft generell technische Themen.
    Greets,
    N-Dee
    • N-Dee
    • 24. Februar 2006 um 21:12
    :cry:
    • N-Dee
    • 24. Februar 2006 um 13:27
    Worauf begründet sich deine Vermutung?
    Greets,
    N-Dee
  • Frage wegen unserer PA-Anlage!?!
    • N-Dee
    • 23. Februar 2006 um 16:30
    Zitat von "Drummer_Domi"
    kurzzeitigen Sinuslasten
    :?::D
    • N-Dee
    • 23. Februar 2006 um 16:28
    andirr: Standardantwort: Crestfaktor.
    Es ist teilweise erschreckend, wie stark hier immer wieder vereinheitlicht und generalisiert wird. Aussagen wie 'die macht das auch' sind zuerst einmal relativ zu sehen. Wo sind die vergleichenden Werte? Wenn eine LD bei 2 Ohm pro Kanal (knapp) vorm Clipping in die SOA-Protection geht, und ein t-Amp das bei 8 Ohm Brücke (4 Ohm pro Kanal) macht, sind dann beide gleich schlecht? Und ja, auch eine Maintronic kann man ohne weiteres in die SOA-Protection treiben - hab hier den Vergleich zwischen fpa2.9 und LDPA1000... ich sag hier aber lieber nix mehr dazu, bevor noch mehr generalisiert und Meinung gemacht wird.
    Greets,
    N-Dee
    Edit: SOA auf SOA-Protection geändert <- macht natürlich nur so Sinn.
  • Eminence Baupläne W-bin
    • N-Dee
    • 23. Februar 2006 um 12:01
    Hm, klingt stark nach einem 'Soundsystem'. Entsprechend wird die Anlage wohl nur für elektronische Musik (DnB, Tekno) genutzt - richtig?
    In dieser Szene ist es üblich, 'Boxenwände' zu baun, die dann halt auch mal laut sind (mehr sag ich jetzt mal nicht...).
    Weitere Infos wären sicher hilfreich, ansonsten schließe ich mich FFs Ausführungen an.
    Greets,
    N-Dee
    • N-Dee
    • 21. Februar 2006 um 17:44
    Ist es mehr ein Klackern, ein Kratzen oder klingts nur irgendwie unkontrolliert/'gepresst'?
    Greets,
    N-Dee
  • Ideales System (mal kein Lowbudget...)
    • N-Dee
    • 15. Februar 2006 um 09:40
    Äh, Manu, er will was für kleinere Sachen, nicht sein DAP Gedöns durch was besseres und lauteres ersetzen :D .
    Greets,
    N-Dee
  • Subwoofer: Geschlossen oder Horn
    • N-Dee
    • 15. Februar 2006 um 00:11
    Zitat von &quot;NaDerDingHalt&quot;
    raumreonanzen gibt's nicht,
    eine raummode braucht (denke ich mal) deutlich länger als ein paar zehntel sekunden, um sich aufzubauen
    Interessant - hast du einen schalltoten Raum?
    Raumreflexionen hast du quasi immer - je nach Gegebenheiten mal mehr, mal weniger (frequenzabhängig!). Merkt man zB daran, dass der Klang im Raum nicht gleich verteilt ist (z.B. in den Ecken mehr Bass, da hier Direktschall und Reflexionen aufgrund der großen Wellenlänge konstruktiv interferieren). Oder wenn du schnell die Musik aus machst (zB Stop-Taste am Player) hallts noch kurz nach -> genau das verwascht dir auch die Double-Bassdrum.
    Zum Aufbau von Raummoden: eine Raummode oder stehende Welle kommt zustande, wenn die Wellenlänge ein vielfaches des Abstandes zwischen zwei (parallelen) Begrenzungsflächen ist. D.h. sobald etwas von der Wand reflektiert wird, steht da quasi eine Welle (auch wenn diese schon stark bedämpft ist und spätestens nach der zweiten Reflexion nicht mehr ins Gewicht fallen sollte). Der 'Aufbau' dieser Welle dauert daher entweder so lange, wie die Schallwelle zur Wand braucht oder zusätzlich noch bis zu deinem Ohr (wie mans nun sehen will). Bei einer Raumbreite/Länge von sagen wir mal 5 Metern entspricht das etwa 15 ms. Übliche Abhörräume sind relativ schallhart im (Tief-)Bassbereich, weshalb es zu vielfachen Reflexionen kommen kann, die den Klang deutlich verwaschen.
    Zum Thema Horn: durch die bessere Raumankopplung wird die Membran stärker bedämft, der Wirkungsgrad steigt und das Nachschwingen wird vermindert (mal allgemein formuliert).
    Greets,
    N-Dee
  • Maximale Membranauslenkung berrechnen
    • N-Dee
    • 14. Februar 2006 um 13:45
    david69: das kommt stark aufs Musikmaterial an (bei 150 Hz wird er bei einem 1kW-Sinussinal wohl verglühen, bei 30 Hz den Hubtod erleiden). Ausserdem hat niemand gesagt, dass er dann noch innerhalb des Xmax bleibt.
    Xmax hat ja nix mit der maximalen mechanischen Auslenkung zu tun sondern beschreibt nur den Bereich linearen Antriebs bzw. bis zu welcher Auslenkung ein bestimter Grad an Verzerrung unterschritten wird.
    Greets,
    N-Dee
  • JB Systems Beat 6 - 6Kanal Mischpult
    • N-Dee
    • 12. Februar 2006 um 04:41
    Das Ding lief bei uns 2-3 Jahre in der Dorfdisko (unten im Gwölb, du warst ja schon dort). Klanglich kann ichs schwer einschätzen, hing ja immer an den JBL-Brüllkisten. Fader sind leichtgängig bis leicht wackelig, haben aber im Saufpartybetrieb recht lang durchgehalten (die Fader waren genaugenommen das einzige, das wirklich benutzt wurde...). Kanal-EQs dürften recht brauchbar sein, der restliche Funktionsumfang wohl im Allgemeinen angemessen. Rein vom Gefühl her würd ich den Klang unterhalb unseres ehemaligen DX1000 einordnen.
    Das Pult ist übrigens durch ein Omni ersetzt worden, das überraschenderweise recht ordentlich tut (!?!) - naja, klangliche Ansprüche bestehen dort ja auch nicht wirklich...
    Am Besten mal selber antesten und anhören.
    Greets,
    N-Dee
  • 8- & 4-Ohmdifferenzen
    • N-Dee
    • 6. Februar 2006 um 11:51
    Zitat von &quot;viRuZz&quot;
    Die Netzteilschwäche wird auch erst bei 18er Bässen bemerkbar oder nicht?
    Das hat nix mit dem Durchmesser zu tun. Vielmehr mit dem Konstrukt und dem angelieferten Signal.
    Also hoher Pegel und geringer Crestfaktor sind eine schlechte Kombination, wenn das Netzteil schwach ist.
    Greets,
    N-Dee[/code]
  • EDEL PS 12 von Strassacker MF 2544_606
    • N-Dee
    • 6. Februar 2006 um 11:34
    FF: das ganze ist eine recht interessante Problematik, und es gibts sicherlich viele verschiedene Ansätze. Ich denke aber, dass eine PA mit Eigenklang den/die Künstler durchaus nervt, kommen doch die Tracks nicht so zur Geltung, wie es dieser gerne hätte. Mit einer neutralen PA hat er zumindest noch die Möglichkeit, den klang in die gewünschte Richtung zu 'drehen'. Auch eine ungleichmäßige Klangverteilung ist sicher nicht sehr wünschenswert (speziell im Bassbereich).
    Es hat schon seine Gründe, weshalb für Techno Hornsysteme sehr beliebt sind, während die Hip-Hopper wohl Bandpässe lieber haben (im Bass).
    Greets,
    N-Dee
    PS: Eine Aufspaltung der Threads wäre auch für das bessere Finden des Themas über die Suchfunktion von Nutzen...
  • Unehrliche Testberichte gegen Cash?
    • N-Dee
    • 31. Januar 2006 um 12:45
    Nein, die schreiben dann halt zunächst "Performt noch immer nicht (bezogen auf die Vorgängerversion)" bzw. "geht etwas gemächlich zur Sache", nach einem halben Jahr legen sie nach und schreiben "unter einem P4 1,6 GHz ist ein Einsatz nicht empfehlenswert" bzw. "ist zügiges Arbeiten nicht mehr möglich". Gemeint ist übrigens eine weit verbreitete (gelbe) Internet-Security-Suite. :D
    Damit ich auch was zum Thema beitrage:
    Heutzutage ist eben die Marke stärker als das Produkt selbst - nicht umsonst haben große Hersteller riesige Marketing- und Rechtsabteilungen, aber nur eine recht mickrige Forschungsabteilung. Es ist anscheinend leichter, ein schlechtes Produkt mit viel Marketing Aufwand an den Mann (sorry Manu :D ) zu bringen, als ein gutes mit entsprechend weniger...
    Und Zeitschriften & Foren sind nun mal Marketinginstrumente :cry:
    Greets,
    N-Dee
  • Programm um DB zu messen!
    • N-Dee
    • 30. Januar 2006 um 18:49
    Ich nehm mal an, du willst dB SPL bzw. nach A- oder C-Bewertung messen (Peak/fast/slow, nicht Leq).
    Hier die Checkliste:
    - Messmicro
    - brauchbare Soundkarte
    - brauchbare Software
    - Schallpegelkalibrator
    Greets,
    N-Dee
  • helfTT TThorsten, damit er mal eine richtige PA anhören kann
    • N-Dee
    • 30. Januar 2006 um 11:22
    @-Schrecki-: :?: :grin:
    Greets,
    N-Dee
  • empfehlungen für doppel-10"1"-tops
    • N-Dee
    • 29. Januar 2006 um 22:16
    soundfreak77: warum sollte man bei 200 Hz trennen, wenn die Tops bis unter 100 Hz sauber spielen?
    Je nach Musikrichtung und Bassanforderungen könnte man durchaus 2 Basshybride/Top rechnen...
    Greets,
    N-Dee
