  2. changer
Beiträge von changer
  • Veränderte Flankensteilheit bei mehreren Spulen in Reihe
    • changer
    • 29. November 2003 um 09:13
    Und, hat´s jetzt schon mal jemand ausprobiert und nachgemessen??
    Grüsse, ROBERT
    • changer
    Grüsse, ROBERT
    • changer
    • 26. November 2003 um 21:53
    ... ist logischerweise 270 Grad. tsts, Servus ROBERT
    • changer
  • Bezugsquellen für sämtliche Hersteller (Chassis und Treiber)
    • changer
    • 25. November 2003 um 20:50
    PAS: http://www.pas-toc.com/
    D.A.S.: http://www.dasaudio.com/
    PHL: http://www.phlaudio.com/
    • changer
    • changer
    • 25. November 2003 um 20:38
    ...bei einer Spule ergibt sich eine Verschiebung der Phase um 90 Grad (Spannung zu Strom), bei 3 Spulen hintereinander ergibt sich eine Verschiebung um 180 Grad, unabhängig vom Wert der einzelnen Induktivitäten.
    Die Reihenschaltung von Spulen führt zwar zur Addition der induktiven Werte der einzelnen Spulen, allerdings addieren sich eben auch die Gleichspannungswiderstände der einzelnen Spulen.
    Wie schon in einem vorherigen Posting erwähnt wurde, spielt natürlich die Anordnung der drei Spulen ebenfalls eine -nicht zu vernachlässigende- Rolle.
    Somit ist eine Spule mit 3mH nich identisch mit drei Spulen zu je 1mH. Wie sehr sich dies beim Einsatz als FW auswirkt ist wohl von der individuellen Situation abhängig und nach n paar Flasch Bier ists eh egal, oder?
    Grüsse, ROBERT
    • changer
    Grüsse, ROBERT
  • HD15 vx BR mal wieder
    • changer
    • 17. November 2003 um 21:52
    ....warum tut ihr euch das eigentlich immer noch an, auf Ausführungen zu reagieren, die von vornherein durch Inkompetenz glänzen und offensichtlich nur dazu dienen, anderen Leuten die Meinung des Schreibers überstülpen zu wollen? Von Rechtschreibung oder Verständlichkeit des Geschreibsels häufig keine Spur.
    Aber vielleicht braucht ihr das ja auch:-)))))))))))
    Meine ganz persönliche Meinung: das Niveau dieses Forums ist in den etwa 1,5 Jahren wo ich hier mitlese (und selten schreibe) massiv abgesunken, woher das wohl kommt:-))))))))
    Servus, ROBERT
    • changer
    Servus, ROBERT
  • An welchen T/S Parametern...
    • changer
    • 25. September 2003 um 11:08
    Der Kraftfaktor heiss so weil.... :D
    Die bewegte Masse sollte man aber nicht ausser acht lassen (Omnibusse/LKW`s haben viel PS, sind aber deswegen keine Sportwagen).
    Auch RDC spielt eine wichtige Rolle, denn ist dieser sehr hoch, muss relativ viel Spannung an die Schwingspule angelegt werden damit viele Amperes fliessen können und nur dann ist der Kraftfaktor auch wirklich vorhanden.
    Servus, ROBERT
    • changer
    Servus, ROBERT
  • URPS ????
    • changer
    • 24. September 2003 um 16:58
    Wo kann ich denn ohne G-Schein die AL-Schüsseln beziehen?
    Erst mal 2-4 Stück, wenn gut dann meeeehr.
    Hat jemand nen Tip (ggf. per PN)?
    Ciao, ROBERT
  • TBFs TAUM BESCHALLUNGSanlage 3-5 WEGE AKTIV
    • changer
    • 26. August 2003 um 22:08
    @ TBF: wie erkennt man eine abartig stabile Membran bei dem 12er, wenn man ihn nicht sowieso schon in den Händen hält, auf nem bild sozusagen?
    Grüsse, ROBERT
    • changer
    Grüsse, ROBERT
  • altec lansing chassis in good old germany??
    • changer
    • 26. August 2003 um 21:34
    Hallo Benjamin,
    Da komm ich Dich doch gerne mal besuchen, wenn Du magst mail mir zur Terminabstimmung Deine Tel.Nr. an: rwechsel@exmail.de
    Noch hab ich kein (Bass-)Horn, im Moment baue ich so was "unity"ähnliches (>250Hz), wenn das klappt wie ich mir vorstelle dann muss ich mich zwischen Dipolbass und Basshorn entscheiden. Interesse habe ich an HD15, BB15, bzw. auch an dem 15"Basshorn/Tractrix von EGBeck. Am liebsten würde ich allerdings ein Horn mit 4*10"Bestückung bauen (mehrere natürlich), das müsste ich aber wohl neu konstruieren *zöger*.
    Grüsse, ROBERT
    • changer
    Hallo Benjamin,
    Grüsse, ROBERT
    • changer
    • 26. August 2003 um 14:59
    Hallo Benjamin,
    Hab die K+T ausgegraben, die Daten decken sich erfreulich mit denen von PAS, sieht alles gut aus soweit.
    Jau, Anhören ist natürlich gut, in welcher Ecke in MUC wohnst Du denn?
    Danke, ROBERT
    • changer
    Hallo Benjamin,
    Danke, ROBERT
    • changer
    • 24. August 2003 um 17:43
    benjamin: Danke für Deine Info, noch ne Frage:
    welches 15" Chassis meinst Du genau?
    Habe bei PAS ein HL-2580C gefunden und bei Musik Produktiv ein HL-2580CNP.
    Kannst Du mir zu den beiden Typen etwas sagen??
    Grüssse, ROBERT
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
