*grübelgrübel*
*gg*
Sascha
*grübelgrübel*
*gg*
Sascha
die haben den omega ja teilweise selber drin, gibts auch nen nettes interview im LAB. allerdings wird da auch gesagt, das das als billiglösung taugt und in sachen endschalldruck niemals an den aura hinreicht.
und die versuchskisten haben damals tatsächlich sehr schön tief gespielt.
alles relativ gesehen.
gruß
sascha
gruß
sascha
hm, ich weis halt, das AudioExpress aus Oberdischingen nen haufen community hat/hatte, und der auch öfters im roxy was gemacht hat. ist der einzige hier in der umgebung, der solch material hat. ansonsten is acoustic line präsent, die sitzen ja nur 5 km von mir.
open air hat er mal riesige tops gestellt, horngeladen, links und rechts konnte man reinschaun und den magneten begutachten. da war eben ein riesiges horn obendrauf, gut nen meter hoch und auch so breit in etwa.
gruß
sascha
gruß
sascha
Fux,
sagmal, ist der treiber evtl. in großen tops verbaut gewesen?? doppel 15"er mit reflexhornladung?
gruß
sascha
Fux,
gruß
sascha
hast du ne idee, wo man sich den M4 mal anhören könnte? speziell ab 300 Hz eingesetzt. neugierig wär ich da schon.
wenn man bedenkt, was 4x8" + eigenbauhorn kostet und an aufwand zeit verschlingt... das wär ne überlegung wert.
aber hören sollte man das mal ein paar stunden lang.
gruß
sascha
gruß
sascha
ich weis auch nicht, hab die telefonnummer von nem verleiher, was das jetzt im endeffekt genau war, keine ahnung. wenn paket da, dann ok :smile:
gruß
sascha
gruß
sascha
also der vertriebsmensch hat mir versichert, das da nix drauf ist :smile: naja ich bin mal gespannt...
gruß
sascha
gruß
sascha
aktiv wärs schon besser beim bms, passiv ist das in der tat nicht so einfach.
zum 8": hab den PHL mal bestellt, glaub 2350 oder so ähnlich heisst der.
die B&C sind klanglich arg daneben. den 8M400.. naja angeblich pampe drauf. müsste man mal begutachten.
gruß
sascha
gruß
sascha
besser is das so. und dann kommst auch mit 3 oder 4 amps pro top aus (je nachdem, BMS aktiv/passiv). die 8"er sind bei mir zumindest mal 16 öhmer demnächst, den 12pz32 gibts glaub nich in 16 ohm? wär ja auch ganz praktisch. wenn nicht, dann halt ne alternative pappe. aber da gibts auch wieder nix mit so ner schönen kegelmembrane :smile: und wenigstens ein bissl kraft...
gruß
sascha
gruß
sascha
1stk 6x12" kickhorn 60-80grad
1stk 12x8" midhorn 60-80grad
1stk 3x2"1" BMS horn 60-80grad
also ein einziges 6x12" reicht da devinitiv nicht. ein top damits vom max. pegel passt ist in etwa die 6x12"+4x8"+1xBMS geschichte, der BMS müht sich da schon, mit den 8"ern mitzukommen, und den kick musst schon hart befeuern, das der den anschluss packt. es geht aber.
ist eine ziemlich ausgewogene geschichte dann. ohne groß EQing läuft das alles in nem sehr linearen bereich, max. pegel liegt bei gut 140 dB geflogen. bei meinen ersten tests bin ich mal auf 137 gekommen, mit mehr amping dürfte aber noch einiges gehn, der 12PZ32 hält auch mehr aus, als draufsteht :smile:
gruß
sascha
gruß
sascha
die 192 würden etwa wellenfronts 128er ensprechen. und das war killer. mehr dazu kann ich erst sagen, wenn am wochenende der 48er mal läuft.
das war nicht pro seite gemeint, sondern insgesamt. mit der configuration fährst ja schon dauerpegel 140 dB (alles geflogen).
kommt aber auch drauf an, wieviele leute du da beschallen willst.
gruß
sascha
