Fangen wir am besten mit den Tops an:
bezüglich des ulb Systems kannst du mal Thomas (schrecki7289) fragen, er hilft dir sicher weiter.
Oder andere Möglichkeit:
Dap ax 10 und später zwei ax 15 b dazu, dann kannst du passiv trennen und brauchst keine Aktivweiche und nur eine Endstufe für alles:
Das geht so: Von der Endstufe aus gehst du mit je einem SpeakOn Kabel zum Subwoofer und dann zu den Tops vom Subwoofer aus mit einem weiteren SpeakOn Kabel. Der Subwoofer hat eine integrierte Weiche, die die Bässe herausfiltert, die der Sub wiedergibt und die Tops (ax 10) bekommen alles über ca. 150 Hz (Tiefmitten, Mitten, Höhen).
Die ax 10 mit je einem ax 15 b Sub müssten gut tun. Als Verstärker am besten eine ld pa 800.
Am Anfang kannst du dir auch nur die beiden Tops (ax 10) kaufen und an deinem Hifiamp betreiben. Später kaufst du dir dann eine Endstufe+ die beiden Subwoofer.
So bist du die Raveland Piezokisten los und kannst dich über normalen Musikklang freuen.
Ein System aus ax 10 und ax 15 b Subwoofer ist besser als nur zwei ax 15 Tops, da hier Bässe und Mitten über versch. LS widergegeben werden.
Das System ist auch nicht das allerbeste, aber es liefert bereits annehmbaren Klang. Damit machst du die Ravemasteransammlung bei weitem platt !!
