Habe mir überlegt aufgrund des günstigen Preises der Westra Chassis aus einer großen Anzahl dieser einen leistungsstarken Subwoofer zu bauen.
Verwendet werden soll der KW-160-1398 mit 16 cm Durchmesser und einer Belastbarkeit von 50 W RMS. Dieses Chassis hat gute Werte um einen Bassreflex Subwoofer mit Tiefgang zu bauen:
Qts: 0,49
Xmax: 3 mm
Vas: 24,4 l
Fs: 44 Hz
Der Wirkungsgrad ist für ein Chassis dieser Größe mit 87 db W/m ausreichend hoch.
8 Westras in 370 l auf 36 Hz getunt, 400 W RMS an 4 Ohm (ideal für kleine Amps), 96 db W/m down to 40 Hz,
Wie ihr seht wäre damit ein ordentlicher Tiefgang möglich, ideal zur Kombination mit preisgünstigen kleinen Tops, da der Subwoofer eine hohe Trennfrequenz (so 200 Hz) dank der kleinen Chassis zulässt. Der Preis pro Chassis liegt bei 4,95 €, also kann man mit dem etwas großen Volumen leben und man wird dafür mit Tiefbass belohnt.
Bei Pollin bekommt man ebenfalls sehr günstig Filzteppich, Griffe, Ecken, Kabel, Laufrollen, Gitter und Terminals. Das Gehäuse sollte aus MDF oder Spanplatte mit je ein paar Verstrebungen gebaut werden um das Projekt so günstig wie nur möglich zu halten. Für 2 Boxen müsste man mit 120-140 € hinkommen !
Was sagt ihr zu dieser Idee ? Einsatz soll Partykeller, kleine Discoräume bis 100 qm usw. sein.
