Die Car Hifi Teile werden IM HIFI EINSATZ von einem guten Hifi Hochtöner der gleichen Preisklasse sicher versäbelt, bei Car Hifi ist die Größe des Hochtöners (auch des Antriebs) massiv eingeschränkt. Ich denke, dass diese Hts nicht schlecht sind, aber eben nicht für diesen Einsatzzweck !! :wink:
Beiträge von andirr
ld pa hat bessere Elkos !! :wink:
Kann dir etwas besseres anbieten:
2 Dap ax 15 für zusammen 320 €: bessere Weiche als die 4acoustic und recht viel Bass für eine derartige Box.
Sind etwa 7-8 Monate alt und waren nie im Verleih, technisch wie optisch perfekt. Kannst sie bei mir vorher probehören !
Verkaufe sie, weil ich aufrüste, für so einen Anwendungsbereich sind die super, haben außerdem einen Hochtöner Überlastungsschutz. 2 Kanal Mischpult (Behringer) hätte ich auch noch eines anzubieten, fehlt nur noch eine Endstufe (z.B. t-amp ta-1050)
Bild der Box (ohne Abdeckung)
Boxen haben Gitter + Frontschaum,
300/450 W 8 Ohm, 124 db/ 1 m max. 50-16.000 Hz -3 db !!
Multiplexgehäuse, Strukturlack, Metallflansch, Metallgriffe, aufwendiges Gehäuse + Dämpfung, starke Speaker, sehr robust, Flugpunkte, starker Sound fürs Geld.
Das ist eher auf die ulb Tops bezogen... Die TI 12 sind schon etwas über den ulb Tops anzusiedeln... :wink:
Ok, die audio zenit TI 12 liegen wirklich in einer (viel) höheren Klasse, aber das ulb + oberton kostet ja auch 1400 €, wieso nicht nochmal was drauflegen und man hat dann (noch mehr) Klasse statt Masse ?
Ansonsten werfe ich noch die CD 12 in die Runde, die ich jedoch noch nicht gehört habe. Damit kommt man halt wieder in fassbare Regionen. :)Im Vergleich mit der Dap ax 12 soll die cd 12 jedenfalls weitaus sauberer klingen. Ich schlage vor diese Box mal anzuhören, dann kann man entscheiden. Später noch Subs dazu und man hat eine schöne Anlage. Aber für die cd 12 muss es nichtmal eine ld pa sein, da würde ich mal eine t-amp 1050 probieren, das müsste gut gehen, preislich also durchaus sehr günstig !
Zitatich hab lediglich geschrieben da andirr schier jede box zu kennen scheint deswegen
Ich nehme mir hin und wieder die Zeit und bin bei Forentreffen in meiner Umgebung dabei, außerdem helfe ich öfters bei Vereinen auf Stadtfesten mit, wo man auch so einiges zu hören bekommt. Dann habe ich einen Kumpel, der einen ARLS besitzt usw. so kann ich mir ein Urteil über einige Boxen erlauben. :wink:
Sieht sehr schön aus die Anlage. Ganzflächige Gitter sind kein Muss, Leute zupfen einem auch gerne mal den Schaum weg... :wink: Hat alles vor und Nachteile. Wo liegt denn der Verwendungszweck hauptsächlich, kommen die Boxen in den Verleih ?
Oh nein, was macht der mit den schönen Infinitys ? :shock:
Ich würde die ld pa 1000 nehmen, geht bestimmt gut.
Zitatansonsten fällt mir KEIN Grund dazu ein, gute CarHiFi-Komponenten zu Hause zu verwenden...nenne mir einen, wenn du ihn gefunden hast!
Die schwachen Hochtöner... Diese kleinen Car HIFI HTs können wirklich nur die obersten Frequenzen sauber wiedergeben und müssen sehr hoch getrennt werden. Ansonsten noch das Design, aber das ist Geschmackssache...
2 audio zenit TI 12, können auch Fullrange und werden später, wenn du deine Anlage mal ausbauen solltest gut als Tops tun... :wink: Sind zwar teuer, aber äußerst pegelfest und man braucht keinen EQ, die Boxen sind einfach klasse. Dazu eine ld pa 1000.
Wow, sehr schöne Anlage, sowas kann sich doch sehen lassen !
An Kabelklang glaube ich aber nicht... Zwischen einem 0,75 qmm und einem 6 qmm Kabel konnte ich nicht den Hauch eines Unterschiedes raushören, bin ich taub ? :grin: -
Und die machen nichts kaputt ? Bei ebay war mal ein Verstärker drin, wo eine Katze reingemacht hat... lecker... Ich würde da gut aufpassen wenn es teure Geräte sind... :wink:
Das mit den Transistoren finde ich schon komisch... :roll: Die ta-1050 ist vll. nur durchs Netzteil begrenzt, die ta-1400, durch die Leistung der Transis und die 2400 hat die gleiche Bestückung wie die ta-1050, nur sie und die ta-1400 haben längere Kühlkörper, da gehen die Transis an die Grenze... Wieso das so ist verstehe ich aber nicht. Ist auch nur eine Vermutung. :wink:
Was hast du denn genau für Boxen + Amp für Hifi ? Hört sich ja schonmal interessant an, für den Preis kann man schon was schönes aufbauen...
B&W baut aber auch gute Boxen, da kann man nichts sagen... :wink:
:grin: Tja... Schlimm ist das erst, wenn mal richtig teure Home Speaker (die eher davon betroffen sind) dran glauben müssen. Die Stoffbespannung zieht Miezen irgendwie magisch an... :lol:
andirr: Wo brauchst du den dein Sub?
Mein Anwendungsbereich: Parties im kleinen Rahmen oder bei Vereinen, Keyboard laut machen, usw. meistens im Innenbereich (Mehrzweckhallen etc.), sind aber auch Zeltsachen dabei. Nebenbei dudelt Radio und MP3 über meine Hifiboxen und jetzt dann in Kombination mit dem Oberton Sub für ein bisschen Wumms... :wink: Ich habe aber nicht vor, den hauptsächlich als Kinderzimmerbeschallung einzusetzen, die Sachen stehen halt bei mir rum...
Ich mache das auch noch nicht professionell, das sind alles nur per Absprache geregelte Sachen, für die ich auch kaum etwas verlange... Meine Sachen gibt es nicht als Leihmat, das ist mein ganzer Stolz eine eigene kleine PA für dies und das.
Also für ein derart kleines Zimmer würde ich den Ciare SW 12.00 nehmen, an einer ta-1400 gebrückt und dazu eine JB Systems CV 102 Aktivweiche, das reicht aber jedem in solchen Räumen, damit machst du Discolautstärke...
Deine Mid-/High Systeme machen irgendwie den Eindruck aus dem Car-Hifi Bereich zu kommen und sind nicht für die Beschallung von 17 qm Räumen geeignet. Ich würde mich mal bei Nubert, Canton, B&W oder JBL umsehen/hören, das sind die großen Marken für gutes Home Hifi zu günstigen Preisen... PA und Car Hifi zuhause... :?
Es sind insgesamt 4 Schrauben zu lösen um das Gitter zu entfernen, 2 ganz unten und 2 ganz oben. Du musst den Schaum also nicht herunterreißen, sondern nur oben und unten etwas lösen. Die Schrauben sind je etwa 15 cm von den Außenseiten entfernt bei der ax 15. Also etwa dort den Schaum 2 cm weit abziehen. Man kann die Schrauben auch ertasten. Der Schaum ist danach noch ganauso wie vorher, die 4 kleinen Stellen, wo er nicht mehr ankeklebt ist stören ja nicht. Du musst einfach vorsichtig sein. Das Gitter klemmt nooch zusätzlich links und rechts in Ausfräsungen. Mit einem Schraubenzieher das Gitter aushebeln und herausziehen, fertig ! Dann kann man das besagte Tuning machen und das Gitter wieder in die Fräsung drücken und die Schrauben wieder reindrehen. :wink:
Das klingt dann aber daneben... Kauf dir einen fertigen Bausatz oder eine fertige Box !
An den Boxen wurde überall Dichtband verwendet, nur am Hochtöner nicht. Am Anfang habe ich das auch nicht bemerkt, erst als es angefangen hat zu schnarren. Seltsamerweise waren alle Schrauben noch fest, nur kam Luft zwischen Horn und Box durch. Das habe ich auch erst gemerkt, als ich reine Bassfrequenzen auf die Boxen gegeben habe... War wohl schon eine Weile so, nur habe ich es nicht bemerkt... Ich denke bei solchen Kleinigkeiten macht man keine Maus zum Elefanten und greift selber zum Schraubendreher. Das ganze hat vll. 15 Min für beide Boxen gedauert, das ist doch nicht der Rede wert.
ZitatIch kann in dieser Liga mitreden, denn wir haben seit 8!!! Jahren eine billig Peavey. Nicht der beste LS der Welt, aber absolut zuverlässig. Nicht ein Ausfall, alle Schrauben noch fest. Betriebssicherheit ist doch auch ein Kaufargument (ich meine DAP, 4A, ect., ect. sind doch noch nicht mal so lange am Markt).
Die haben ja noch funktioniert... Schrauben haben sich auch keine gelockert. Ausfälle habe ich bis jetzt nicht zu beklagen mit den Boxen. :wink:
In diesem Preisbereich finde ich solche Kleinigkeiten nicht schlimm. Man bekommt bei Dap immer noch viel Box für wenig Geld.
Hm, man muss ja nichts groß umbauen... :wink:
