Das steht alles in deiner BDA ! Einfach die beiden roten Klemmen benutzen, wenn sie keinen extra Bridge SpeakOn Ausgang hat und natütlich den Schalter auf Bridge stellen !
Beiträge von andirr
Hallöchen, melde mich mal wieder bei euch Profis im pa-forum, im party-pa ist das eher unwahrscheinlich, dass die jemand kennt. :wink:
Da die SR-X jetzt als Auslaufmodelle günstig zu haben sind interessiere ich mich dafür.
Besonders diese 12"/1":
SR 4722X (F)12“/1“, 8 Ohm, 600W, 85x85-Horn, trapezförmiges Gehäuse
http://www.audiopro.de/live/jbl_8999_DEU_AP.html
Es handelt sich dabei ja um die ehemalige Top Class Serie...
Hatte die jemand im Gebrauch ? Wie sieht es mit dem Klang und der Verarbeitung aus ?
Also ich bau mir mein Gehäuse selbst. Mit Verstrebungen, aus OSB, mit Filzbeschichtung, Metallgriffen, ganzflächiges lackiertes Hasenstallgitter :grin: auf selbstgebautem stabilen Rahmen mit Verstärkung, SpeakOn Anschluss, nichtklappernde Transportrollen, Eckenschutz und dickem sauber verlegtem Kabel, alles unter 70 €, das Chassis 300 €, für meine Zwecke reicht das.
Es scheint ein Hifiverstärker zu sein, dementsprechend für PA Boxen aufgrund fehlender Leistung kaum geeignet. Ein Vollverstärker besteht aus Vorverstärker + Endstufe. Am Vorverstärker wählst du die Quelle aus, regelst die Lautstärke usw. Das Signal geht dann zur Endstufe, die die Leistungsverstärkung vornimmt.
Zu einer PA Endstufe nutzt man Mischpulte als Vorverstärker !
Du müsstest noch einige Angaben machen:
Was möchtest du beschallen ?
Was für Boxen sind geplant ?
Wieviele Leute ?
Was ist sonst noch vorhanden ?
Die roten Lämpchen müssen hin und wieder blinken, dann quetscht man eine Endstufe aus... :twisted:
Die Marke ist bekannt. 40 Einsätze sind allerdings schon recht viel, vergleichbar mit ca. 50.000 km beim Auto. :wink:
Aufgrund der Mängel würde ich aber keine ld pa 1000 nehmen. Letzte Zeit habe ich nichts Positives über diese Endstufe gelesen, das ist schon seltsam, aber dafür lauter Defekte und Probleme...
Aha, jetzt verstehe ich das. Danke.
Oh Mann ! :shock: Das sieht doch jeder Depp sofort, dass das keine JBLs sind... :shock: :shock: :shock:
Und laufen die Tops über einen Hochpass ?
Die t-amps haben auch Staubfilter, die Lüfter sind jedoch deutlich hörbar. Aber wen stört das schon ? Ich höre mit einer pa-Endstufe zuhause Musik, da laufen die Lüfter immer und es stört mich nicht im geringsten...
Der EMD ist um 11 db zu laut. :shock: Dreh damit nur nicht auf, sonst geht er kaputt. Man muss den Hochtöner absenken, damit Tieftöner und Hochtöner gleich laut sind und somit einen ausgewogenen Klang ermöglichen...
Lösung des Problems:
Widerstände mit
3.14 Ohm parallel zum Hochtoener
5.75 Ohm seriell zum HochtoenerDie Widerstände sollten etwa 10...20 W aushalten...
Aber die Gehäuse müssen auf die Obertons abgestimmt sein. Die verbauten Chassis sind vielleicht nicht so gut wie Oberton Subs, aber ich denke sie sind soweit brauchbar. Ich würde nochmal 2 von den vorhandenen Subs kaufen und dann pro Seite 2 Bässe + das Topteil übereinander stacken. Ganz einfach. :wink:
Ansonsten ist Oberton schon Luxus, 300 € für ein Chassis... Habe mich aber aufgrund des guten Klangs und der hohen Leistung für ein solches Chassis entschieden. Man muss halt noch selber die Gehäuse bauen. Fertige Gehäuse passen vom Volumen und der Abstimmung halt meistens nicht, was man dann ändern muss !
was hat der delta 10 1W/1m ? und was hat der emd 2002 1W/1m ??
Du MUSST !!! Widerstände verwenden, sonst bekommt der Hochtöner zuviel Leistung ab. Da er einen enormen wirkungsgrad hat wird das Grundrauschen über ihn deutlich hörbar. Allerdings ist die Belastbarkeit wesentlich geringer, als die des Tieftöners. Deshalb aufpassen, sonst machst du die Hörnchen noch kaputt !!!
Hast du Widerstände seriell und parallel zum Hochtöner um diesen anzupassen verwendet ?
Ja, das langt. Die Leistung verteilt sich dann gleichmäßig auf die beiden Bässe und du kannst dich auf einen Pegelzuwachs im Bassbereich um ca. 6 db und mehr Druck freuen.
Nochmal die gleichen, die du schon hast dazunehmen, dann wird es um einiges lauter. Andere Subs (auch vom gleichen Hersteller) löschen sich aus bzw. es gibt Phasenprobleme... Nochmal 2 kannst du einfach mit einem weiteren SpeakOn Kabel mit den anderen subs verbinden und hast dann 4 Ohm, dann liefert die Endstufe mehr Power als an 8 Ohm und alle 4 Subs müssten wunderbar laufen.
Hat mich auch etwas gewundert, wenn die nur bei Zimmerlautstärke rumdudeln ist natürlich kein Unterschied festzustellen... :roll:
