Die ax 15 ist die billigste für kleine Sachen brauchbare 15"/1". Besonders toll ist sie nicht, fürs Keyboardüben und Sprachübertragung kaufe ich mir etwas kleineres hochwertigeres. :wink:
Beiträge von andirr
Alle PA Boxen, die ich bisher gehört habe erreichen eine Lautstärke, die den Sound hörbar zerren lässt, wenn man weiter weggeht wird er wieder klarer.
runterscrollen bis zum ax 15b.
http://www.music-computer.com/de/dept_167.html
Ist ganz ok denke ich. Das ulb System wäre auch etwas, ist schön günstig und es sind schon tops dabei, ansonsten halt Dap nehmen. :wink:
Das stimmt, z.B. mit dem Keyboard merkst du sofort, dass die in den Mitten nicht viel bringen, Sprachverständlichkeit ist ganz ok, nachdem man mit dem EQ anpasst, ist aber auch weit von gut entfernt. Hohe Pegel sind jetzt nicht so das Problem, da klirrt es nur in den Ohren, weil es zu laut ist --> leiser machen, weiter weggehen.
Hm, ja da lässt sich was machen.
z.B. Dap ax 15B bei http://www.music-computer.de
oder den ARLS mit kappa15lf als Selbstbau.
Die gehen gut. Fehlt dir noch ein Amp, Aktivweiche und Tops, schon kanns losgehen. -
Kauf dir doch einfach zwei Boxen wie die Dap rw 10 für je 69 €, da ist kein Piezo mehr drin, eine Frequenzweiche, berechnete Gehäuse, schöne Verarbeitung usw. und ist auch nicht teurer als Raveland !
Die Ravis würde ich versuchen abrauchen zu lassen und sie aus diesem Grund dann zum Sperrmüll rausstellen oder mit dem Hammer zerkleinern und in die Tonne. :twisted:
Und schon bist du sie los. :idea:
GUT, DASS DU IHN NOCH NICHT HAST ! FINGER WEG VON DEM SCHROTT.
Das drückt nicht, ist billigster Machart, falsch abgestimmt, lächerliche Speaker, genauso ein Müll wie Raveland... :shock:
Verkauf erstmal deine Raveland Boxen und kauf dir was gescheites, damit kannst du ja nichtmal eine Oma mit Hörgerät erschrecken. :twisted:
Schmeiss sie am besten gleich weg, sonst kommt nach dir der, der deine Ravelandboxen gekauft hat und stellt die selben Fragen. Wie kann man sich nur so einen Müll kaufen ?
So kann mans natürlich auch machen. Aber diese Klemmen sind doch sch... Rüste doch die Boxen auf SpeakOn um !
Du kannst doch einfach einen SpeakOn Stecker um 4 € kaufen, da ein Kabel festschrauben und die offenen Ende an die Anschlüsse deiner Subwoofer (was für welche hast du denn ?) Und wie sieht es mit der RMS Leistung und dem Dämpfungsfaktor des Verstärkers aus ? Angaben ?
Danke für den Tipp !
Die Boxen haben keine 800 W, sie sind mit 800 W belastbar *klugscheißmodus aus*
Und max. Angaben sind genau wie pmpo völlig realitätsfern !
eine AX15 würde ich nicht mit einer ACL A8 vergleichen.
Haben wir gemacht in Königsheim. :grin: Das Ergebnis: Bässe bei beiden etwa gleich, in den Mitten löste die A8 WESENTLICH besser auf und klang sauberer, in den Höhen ähnlich, wobei ich bei der A8 feinere Details deutlicher hören konnte als bei der ax 15. Wirkungsgrad der A8 ist auch etwas höher. :wink: -
Habe ich.
Ich habe gelesen, dass sogar ein Achtel der Membranfläche reichen, aber so um die 270 cm^2 sind denke ich besser bei dem Chassis. Habe einiges über den Speaker gelesen, das ist jetzt schon richtiges PA und kein Kinderspielzeug mehr. Am Forentreffen habe ich den Speaker auch schon gehört = Den musste ich einfach haben.
Ob der Sub am t-amp zufriedenstellend läuft kann ich dann auch feststellen, für die Dap reichen mir die 200 W rms der kleinen t-amp gut aus, wenn ich sie als Tops verwende.
Ich habe bestellt. Meine Nachbarn dürfen sich wirklich freuen, jeder soll spüren, dass ich einen neuen Sub habe.
Der wird den ganzen Tag, nachdem er im Gehäuse sitzt unter Vollast betrieben, dann ist er eingewobbelt. :grin:
Ich wollte ihn beim lsv-hamburg bestellen. Das ganze benötigte Gerödel bei pollin.
Der Port wird halt lang und es kann zum dröhnen führen, sonst sind mir keine Nachteile bekannt. Evtl. mache ich ihn auch kleiner, aber ich will unbedingt die Strömungsgeräusche unterbinden. Wenn man das Teil alleine im Garten zum Test aufdreht darf keine Luft zu hören sein, es soll einfach nur der Druck auf die Ohren.
Die Schreibweise von mir ist falsch. Eine Fläche von 10 cm mal 10 cm sind ja 100 cm^2, das zehnfache davon soll der Port als Fläche haben..
Funktion One *träum*
*wiederaufwach*
Dap.
Hab schon mehrere Varianten, ich muss mich nur zwischen Nutzbass und Tiefbass entscheiden, ob der Sub laut und wenig tief (140 46hz Tuning) oder tief und wenig laut sein soll (tieferes Tuning).
Beim Bau habe ich vor einen riesigen BR Port zu nutzen um Strömungsgeräusche beim enormen Hub zu vermeiden, das Teil schwingt ja über einen cm raus, das zurück und dann einen wieder rein, bei der Fläche... :shock: Ich dachte da an etwa 1000 cm^2 Fläche beim Port.
Der LS wird heute bestellt, incl. allem, was ich sonst noch so benötige, bis auf den Amp, da will ich nen gebrauchten amtlichen.
