Mit den tas habt ihr natürlich recht, die sind etwas zu schwach... Sollte ich vll. doch lieber nur 2 amtliche FR Kisten ohne Sub kaufen ? :?
Beiträge von andirr
Hab sie mal auf dem Forentreffen in Königsheim gehört. Sind schon verdammt gut...
Das mit der ta-600 passt schon, auf das eine db kann ich verzichten. Mit korrekt eingestelltem Limiter passt das schon.
Folgende Situation:
Tops: Dap ax 15
Endstufen: ta-600 (Tops), ta-1400 (Subs, die noch nicht vorhanden sind)
Equalizer: Behringer 2 mal 15 Band mit fbd und low cut
alles im Rack.Überlegt habe ich mir gute Subs zuzulegen, die an der ta-1400 (2 mal 450 W 8 Ohm, 700 W 4 Ohm, 1,2 kw 8 Ohm bridged) eine vernünftige Bassunterstützung mitbringen. Tiefe Trennfrequenz wäre möglich da 15" im Top.
Überlegungen: 4 eminence kappa15lf ARLS, 2 Oberton 18XB700 BR
Durch die ARLS hätte ich den Vorteil zusammen mit einem Kumpel (der auch ARLS hat und weitere baut) eine große Anlage aufzubauen. Er wollte sich als Tops die audio zenit cd 12 zulegen. Wir hätten dann insg. 8 ARLS (4 pro Seite) und 4 Tops... 2 gleiche Tops auf ein Stack würde ich sagen, dann bekommt man keine Phasensauereien...
http://www.thomann.de/artikel-173521…efca5e6bd46897e
Ich denke, den nehme ich jetzt einfach mal. Der hat alles was ich brauche. Anstatt eines Controllers eine einfache Aktivweiche ist auch nicht so doof, solange ich min. 2 Subs in Innenräumen einsetze, verteilt sich der Bass recht gut und ich brauch keine Phase und Delay, solange die Tops auf gleicher Ebene auf den Subs stehen.
Der Rest dürfte dann 1200 € kosten...
Dap Tops behalten und 2 gute 18" Subs kaufen/bauen wäre eine Idee. Oder eben ein Rudel ARLS Subs. -
Bei 3 db mehr ist die Leistung verdoppelt, ab 10 db wirkt es doppelt so laut. :wink:
Gibt es Adapter für.
95 db 1 w
98 db 2 w
101 db 4 w
104 db 8 w
107 db 16 w
32 w
64 w
128 w
256 wimmer für 3 db mehr. 3 db sind nur ein kleiner LSunterschied !
10 db doppelt so laut
t-amp 1400 ist auch geeignet.
Sie werden werfen... Wer Dap Boxen kauft sollte sich wenigstens den "Rest" leisten können, der zu einer Anlage gehört. :shock:
Ihr benötigt:
2 ax 10
1 ax 15B, bei dem ihr die Weiche entfernen müsst (Mülleimer)
2 Endstufen oder eine 4 Kanal (eine wird gebrückt für den Sub)
1 Aktivweiche, sonst klingt das nicht und ist keine dauerhafte Lösung und man kann sonst nichts einstellen
1 15 Band Stereo EQ um den Klang der Daps erträglich zu machen
1 Mischpult mit XLR Ausgängen
6 XLR male --> female Kabel
1 Verstärkerrack 6 HE (1 HE mehr als benötigt, da ihr sonst quetschen müsst)
1 Racksteckdose
und natürlich Zuspieler...
Ich glaube es ist das beste ihr fangt mal an mit den ax 10, einer Endstufe, Mischpult und Amprack sowie die dafür benötigten Kabel...
He Erich,
bleib cool, lass dich nicht damit ärgern ! :wink:
Wenn es aber um hohe Klangtreue geht würde ich das mit der Ecke nicht machen: Der Sub hat dann Begrenzungsflächen, aber der Direktschall kommt zuerst an und dann der reflektierte von den Wänden (Direktstrahler strahlen im Bass nahezu kugelförmig ab.), das kann zu einer unsauberen Basswidergabe führen. :wink:
Ich weiss nicht so recht... Wenn ich mich zwischen Dap ax und 4a entscheiden müsste, würde ich die Dap nehmen, wo die Qualität einfach besser ist, es wurden keine Elkos und Ferritkernspulen auf den Weichen verwendet und sie Leistungsangaben sind nicht so stark überhöht... Und bei den Dap ax ist überall sicher MPX als Holz verwendet und die Holzverarbeitung ist 1a, der Lack nicht so toll, aber wenn man sie nicht in den Verleih nimmt schon ok.
Ich habe gehört, dass der Lack bei 4a extremst miserabel ist... :roll:
Sie hat insgesamt 4 Ausgänge: 2 Mittel/Hochton und 2 Bass (immer links/rechts) Das in der Mitte ist ein Mono Sub Ausgang, wenn man nur einen Sub nehmen will. :wink:
Das geht ganz gut mit dem CDP, ich dreh nicht so viel am Pitch rum und bin auch kein wirklicher Dj. mache halt Ansagen übers Mic und mache schöne Übergänge zwischen den Liedern, das ist alles. Beat auf Beat mixen sollen die richtigen Djs mit ihren Technix Plattendrehern. :grin:
Meine Cases sind von einem unbekannten Hersteller, sind aber sehr ordentlich...
Bin selber noch am hin und her, ob ich die verkaufe. Für so Parties braucht man immer mal derartige Speaker !
Ja... Wird eng, ich weiß... :wink:
Lass die 15" zuhause und nimm die beiden 12". :wink:
Dafür hat man ja Subwoofer. Ansonsten muss man halt massiv anheben.
Habe sie seit Februar diesen Jahres und das beste: Sie wurden NIE verliehen, sind größtenteils bei mir zuhause gewesen und wurden wenig benutzt, die sind echt wie neu, nichtmal nen Kratzer drin.
Also 320, man müsste sie halt abholen, Versand würde ich nicht unbedingt machen. Wo wohnt ihr denn ungefähr ?
Hehe dann hatte ich also doch Recht !
