  2. ThomasB
Beiträge von ThomasB
  • abrechnung von KW verbraucht
    • ThomasB
    • 28. Dezember 2003 um 00:58
    Zitat von "MisterX"
    eine kurze frage, in welchen takt werden KW abgerecnet (stadtwerke), sekunden,minuten,100stunden oder wie?
    Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten:
    Im Privathaushalt und in kleinen Gewerbebetrieben wird die Leistung gar nicht gemessen. Es wird nur die Arbeit in kWh ermittelt und über den Arbeitspreis abgerechnet. Die Bereitstellung der Leistung (sowie Messentgelt etc.) wird über einen pauschalen Grundpreis abgrechnet.
    Die nächste Stufe ist die zusätzliche Messung und Speicherung der höchsten Leistungsspitze. Dabei wird jedoch nicht die Momentanleistung sondern der Mittelwert einer Viertelstunde betrachtet. Zu Beginn jeder Viertelstunde wird der Leistungswert auf Null gesetzt und dann entsprechend der Momentanleistung erhöht. Am Ende der Messperiode ergibt sich so der Leistungsmittelwert. Ist dieser Wert höher als die bisher gemessenen Werte, wird er zusätzlich als Maximum gespeichert. Regelmäßig erfolgt dann eine Ablesung von Arbeit und Leistungsmaximum (üblicherweise monatlich). Bei der Ablesung wird das Maximum auf Null zurückgesetzt. Abgerechnet wird neben der Arbeit dann die monatliche Spitzenleistung, entweder über einen Monats-Leistungspreis oder einen Jahres-Leistungspreis, bei dem z.B. der Mittelwert der drei höchsten Monats-Spitzen herangezogen wird.
    Die letzte Stufe ist eine Lastgangmessung. Dabei wird kontinuierlich jede Viertelstunde der gemessene Leistungs-Mittelwert gespeichert. So entstehen pro Tag 96 Werte. Ein solcher Lastgang enthält genaue Informationen über den zeitlichen Verlauf des Strombedarfs und kann auf vielfältige Weise abgerechnet werden (HT/NT-Differenzierung, Benutzungsdauer, Saisonabhängigkeiten...).
    Gruß,
    Thomas
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
