  2. LeereDose
Beiträge von LeereDose
  • Anschlussbelegung von HARTING
    • LeereDose
    • 26. September 2004 um 16:01
    wie werden denn eigentlich die Harting-Stecker richtig belegt? - Ich habe mich vor mehreren Tagen einmal mit einem Kumpel darüber unterhalten. Deshalb habe ich rein aus Interesse mal im Internet etc. gesucht und bin dabei dann auf einige mehr oder weniger abenteuerliche Anschlussvarianten gestossen? - Gibt es für den Harting-Anschluss eine Norm?
    Der RockShop empfiehlt: Ungerade Zahlen auf dem Harting an den L-Leiter und gerade Zahlen auf dem Hartin an den N-Leiter anzuschliessen. Der Schutzleiter soll ans Maseterminal.
    16 Kanaliger Harting (wie bei Dimmern etc. verwendet)
    Behringer: PIN 1-6 => Phase Kanal 1 bis 6
    PIN 9-14 => Nullleiter Kanal 1 bis 6
    PE-Anschlüsse: Erdung
    Andere Quellen:
    PIN 1: Erdung
    PIN2-7: Nullleiter Kanal 1 bis 6
    PIN8-13: Phase Kanal 1 bis 6
    usw. - - da gibt's noch einige andere Varianten (dass die Letzte hier wohl nicht erlaubt sein dürfte ist mir auch klar, da dann das Metallgehäuse des Steckers nicht geerdet ist)
    KEINE ANGST, ICH WERDE WEDER EINEN HARTING-STECKER ANFASSEN, ANSCHLIESSEN ODER EINBAUEN. DIESE FRAGE STELLE ICH REIN AUS INTERESSE AN DER MATERIE.
    Vielen Dank für Eure Antworten
  • Phasenkontroll-Lampen für Schaltschrank-/Stromverteiler...
    • LeereDose
    • 2. August 2004 um 16:21
    meinst Du vielleicht so etwas mit einer technischen Zeichnung?
    • LeereDose
    • 2. August 2004 um 16:08
    das stimmt - ist ein klein wenig schlecht
    unter http://catalog.moeller.net/de/default.asp
    (immer auf das "plus" davor klicken)
    -> Industrie-Schaltgeräte
    ->Befehls- und Meldegeräte
    z.B. -> RMQ-Titan
    -> Leuchtmelder
    -> Leuchtmelder kompakt
    für die LEDs:
    ab ->RMQ-Titan
    ->LED-Elemente
    das verwirrende finde ich außerdem noch, dass man immer auf das Plus davor klicken muss.
    • LeereDose
    • 2. August 2004 um 15:54
    Klöckner-Moeller hat Leuchtmelder im Angebot, die mit LED betrieben werden und die man an 230 V anschließen kann.
    http://www.kloeckner-moeller.de
  • Ordendliche Stromverteiler kaufen
    • LeereDose
    • 1. August 2004 um 22:19
    Mennekes (http://www.mennekes.de - die EverGUM-Serie)
    und
    Walther (http://www.walther-werke.de) haben so etwas auch im Programm. Teilweise sogar in Vollgummiausführung
  • Wie erkenne ich gute Mehrfachsteckdosen beim online-Kauf?
    • LeereDose
    • 1. August 2004 um 17:49
    Um nochmal auf Deine eigentliche Frage zurückzukommen:
    Wenn Dein Budget etwas größer ist, kannst Du z.B. auch auf die Firmen Mennekes oder Walther zurückgreifen. Diese bieten Steckdosenleisten in Kunststoffform (Walther) und Vollgummiform (Walther + Mennekes) an. Diese sind allerdings nicht ganz billig.
    http://www.mennekes.de (die EverGUM-Serie)
  • Fehlerstrom-Schutzschalter
    • LeereDose
    • 25. Juni 2004 um 19:26
    das obige sollte eigentlich eine Prinzipzeichnung sein, in der Vorschau sah sie auch noch ganz prima aus, aber irgendwie ist da dann halt was schiefgelaufen - sorry.
    Ich habe nur versucht, mir das Anschlussschema "bildlich" zu verdeutlichen.
    Nun versuche ich es kurz in Textform:
    3x CEE 16A (3p) in einen 4 poligen FI [und dabei war die Frage, ob man hier die Null zusammenschalten darf]. Nach dem FI geht es dann weiter auf Schalter und dann weiter auf die Ausgangsdosen.
    Hab ich das so richtig verstanden?
    • LeereDose
    • 25. Juni 2004 um 17:15
    16A CEE (3p)\___/16A CEE (3p)
    16A CEE (3p)--FI 16A CEE (3p)
    16A CEE (3p)/----\16A CEE (3p)
    • LeereDose
    • 25. Juni 2004 um 17:13
    habe ich das so richtig verstanden, dass Du das so machen willst:
    16A CEE (3p)\ /16A CEE (3p)
    16A CEE (3p) --FI - Schalter- 16A CEE (3p)
    16A CEE (3p)/ \16A CEE (3p)
  • Zelt/Halle für Ansagen beschallen
    • LeereDose
    • 13. April 2004 um 11:39
    also ich hab schon einige VAs so beschallt, hat wunderbar geklappt.
    Das mit der Ahnung sagt ja gerade der Richtige
    • LeereDose
    • 13. April 2004 um 09:07
    Zitat von "mischpultschorsch"
    :roll: Klar, am besten noch mit Druckkammern....
    Warum nicht - so lange es nicht für Musik ist erfüllen die ihren Zweck genauso und man hat den Vorteil, dass die mitzuschleppenden Gerätschaften wesentlich kleiner ausfallen.
    • LeereDose
    • 11. April 2004 um 21:31
    ich würde evtl. eine ELA 100 Volt Anlage empfehlen. Diese sind zwar nicht unbedingt sehr handlich, haben aber keine Probleme sich einigermaßen durchzusetzen. Und die Welt kosten die Anlagen heute auch nicht mehr
    Axel
  • 3 Amp`s auf einen Lautsprecher schalten - aber wie ?
    • LeereDose
    • 11. April 2004 um 21:28
    es gibt so etwas wie Konferenzanlagen mit Vorrangschaltung, d.h. Redner1 hat Vorrang vor Redner2 usw. aber auch alle gleichberechtigt. Die anderen Eingänge sind tod, wenn ein anderer Redner redet. Das ganze läuft dann über eine Amp. Das müsste für diesen Zweck geeignet sein
    Axel
  • Kaltgerätekabel mit 1 qmm zulässig?
    • LeereDose
    • 11. April 2004 um 16:59
    Warum sollen diese nicht zulässig sein? - Es gibt auch Kaltgeräteanschlusskabel, die nur nen Leitungsquerschnitt von 0,75 mm² haben. Auch bei PowerCon sieht das nicht anders aus. Dort gibt es auch Anschlusskabel 3G0,75 oder 3G1. Das wird nicht beanstandet.
  • Wasserdichte Powercons gesucht?
    • LeereDose
    • 30. Dezember 2003 um 22:16
    Hallo
    Schonmal daran gedacht, das vielleicht die Kontakte in der Schuko-Dose ausgeleiert sind und die Dose und der Stecker deswegen heiss werden? Bei mir war das (allerdings im PA-Bereich) schon öfter der Fall.
    Ich würde Dir raten es erst einmal mit einre neuen Dose zu versuchen, das wird am billigsten sein!
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
