  2. crossfire
Beiträge von crossfire
  • recond satz??
    • crossfire
    • 27. Februar 2008 um 22:51
    vielleicht über Adam Hall....
    • crossfire
    • 16. November 2007 um 15:43
    Behringer Ultradrive
    Hollywood Endstufe für die Werkstatt
    2x Solton PA-152
    Seeburg Sub/Sat System
    2x 18s LW 1400
    StageLine Rackmixer
    insg. 120m CEE 16A Kabel 5x2,5
    und 3 DTS 1,5kw Analog Strobes für lau
    das wars soweit erstmal....
  • EBAY II - Alles zum Thema ebay bitte nur hier posten
    • crossfire
    • 3. Juli 2007 um 16:06
    IP 68 Test:
    http://cgi.ebay.de/30m-Verlaenger…1QQcmdZViewItem
  • Mietpreis in Ordnung?
    • crossfire
    • 5. Juni 2007 um 20:28
    hast pn
  • Solton PL12
    • crossfire
    • 17. Mai 2007 um 02:31
    Danke für eure Antworten.
    Ach ich glaub ich werde die mal einfach demnächst mal antesten. Bei dem Preis kann man ja eigentlich nicht viel falsch machen. Soll ja wirklich nur für klein Verleih bis 50 Personen sein mit dem AD Bässen. Die Spielen zur zeit mit CD 12 (ja die sind auf jedenfall besser) aber die werden für was anderes gebraucht.
  • Solton PL12
    • crossfire
    • 11. Mai 2007 um 15:57
    Hallo
    Bin auf der Suche nach günstigen Topteilen auf oben genannte Tops gestoßen sind ja zu einem sehr günstigen Kurs zu haben.
    Hat die jemand schon mal in den Händen gehabt und kann über erfahrungen berichten?
    Ob die brachbar sind fürs Geld.
    Sind die noch aus der Insolvenzmasse?
    Das ganze soll für klein Verleih sein in kombination mit AD 15-1b Bässen mit passiv Weiche.
    Als Amp ist eine LD PA 1000 angedacht.
    Patrick
  • KME PA 1082 an aktiven Sub anschließen?
    • crossfire
    • 25. April 2007 um 15:03
    guck mal nach ASS 12 D oder ASS 15 D von KME das ist der Passende Bass dafür so wird es auch von KME als Komplettset Angeboten als PS2 oder halt PS8. Mit Eingebauten Endstufen 500 W Bass und 2 x 200 W Tops.
  • Audience Delight AD-380/2B
    • crossfire
    • 6. April 2007 um 11:45
    @ Nike
    Hast du so einen Treiber?
    Falls du ihn verkaufen möchtest, ich suche einen als Ersatz für einen AD Bass.
  • Hersteller von Bass Gehäusen gesucht
    • crossfire
    • 13. Dezember 2006 um 07:04
    Die Bretter sind auch alle mit so einem kleinen Kantholz verzapft...
    Also Selbstbau schließe ich zu 95% aus.
    Was mir grad noch einfällt bei einem großen Online Auktionshaus hatte mal jemand welche drin die auf den Bildern genau so aussahen wie meine.
    In der Artikelbeschreibung stand das sie von einem belgischen Hersteller sind. Ich kenne nur keinen belgischen Hersteller.
    • crossfire
    • 13. Dezember 2006 um 06:53
    Was für ein schöner Adapter...Ich glaub so einer fehlt mir noch
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=110066529934&ssPageName=MERC_VI_RSEE_Pr8_PcY_BID_Stores_IT&refitem=110066542633&itemcount=8&refwidgetloc=active_view_item&usedrule1=UpSell_LogicX&refwidgettype=cross_promot_widget
  • 32A CEE Stecker UPDATE: passende CEE´s gefunden
    • crossfire
    • 12. Dezember 2006 um 14:03
    So hab die passenden 32A CEE´s gefunden.
    Hab es grad mit einer Bals Quick Connect Kupplung Typ 3148 probiert.
    Kabelmantel passt grad so mit etwas Kraft durch die Verschraubung.
    Die Adern gehen wenn man die Drähte zusammen dreht und mit der Zange etwas zu einem Oval zusammen drückt exakt in die klemmen ohne das auch nur ein einzelner kleine Draht zur Seite knickt.
    • crossfire
    • 11. Dezember 2006 um 14:24
    Suche den Hersteller von folgenden Bass Gehäusen:
    Ist auf jedenfall kein Selbstbau. Waren orginal mal grau.
    Hatten mal XLR dran.
    Abmessungen: HxBxT 70x50x66
    Vielleicht weiß ja jemand was?
    Von wem die sind und mit was die orginal bestückt sind.
    Kann bei Bedarf auch eine KAD Zeichnung erstellen.
    • crossfire
    • 8. Dezember 2006 um 12:38
    Zitat von "Yves"
    Da bin ich aber gespannt wie du die Adern in den 32A Stecker bekommst. Vielleicht schickst du uns ein Bild von dem Machwerk :grin:
    Wird dann mit Stiftkabelschuhen gemacht.
    Hab dazu schon eine frage im paforum gestellt
    Siehe: http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=57739
    (waren dann 75m anstatt 50m als ich gemessen hab)
    wird aber demächst erst gemacht da es derzeit nicht gebraucht wird.
    vom gewicht her sind es ca. 90kg das bekommt man alleine garnicht mehr getragen. :evil:
    • crossfire
    • 8. Dezember 2006 um 08:14
    Bals 63 A Gummiverteiler 2x 32A out + 2x 16A out + 4x Schuko
    5m 5x16 Gummikabel
    75m 5x10 Gummikabel für ein gescheites 32A Kabel (bei ebay für 46,37)
    • crossfire
    • 24. November 2006 um 16:44
    Auch nicht schlecht
    Starkstromkabel für Grafikkarten :grin:
    http://cgi.ebay.de/Starkstromkabe…1QQcmdZViewItem[/url]
    • crossfire
    • 17. November 2006 um 00:13
    Gut Danke werde dann eine Elektrofirma damit aufsuchen die mir die Stiftkabelschuhe anpresst...
    Aber ist das nicht bei den Kabelschuhen genau so eine Verjüngung als wie man weg schneidet bis eine 6mm² Endhülse passt?
    Nur so von der überlegung her.
    Nein ich mache das schon nicht so..
    • crossfire
    • 15. November 2006 um 19:45
    Das sollte aber kein Problem sein sowas gebe ich natürlich keinem Kunden mit wenn dann setzte ich ihn nur selbst ein für den oben genannten Zweck.
    32 A auf 16 A habe ich auch aber nur um 32 A Kabel auch für 16 A zu nutzen wenn das 16er ausgeht oder wegen dem Spannungsabfall auf längeren Strecken.
    Und falls mal mal nur eine größere Steckdose vorhanden ist als benötigt kommt erst ein Verteiler dawischen der das runtersichert auf den gewünschten Anschluß.
    Da gebe ich schon genau acht drauf.
    Mich würd nur mal interessieren ob das mit dem 63er Kabel 5x10 mit dem Himweis max. 50 A in ordnung geht.
    Ich glaub das hab ich schonmal irgendwo genauso gesehen.
    • crossfire
    • 15. November 2006 um 18:00
    Danke für die Antwort. Aber das wird schwierig werden mit den Stiftkabelschuhen will mir nicht extra die Zange kaufen.
    Oder vielleicht so:
    63 A Stecker und Kupplung montieren und einen Aufkleber anbringen mit der Aufschrift max. 50 A und dann zwei Apapter bauen auf 32 A und den einen bösen Adapter gut verstecken das er nicht in falsche hände gelangt.
    Wär das so ok?
    • crossfire
    • 15. November 2006 um 11:20
    Hallo bin auf der suche nach einen 32A CEE Stecker und Kupplung die ein H07rn-f 5x10mm² klemmen kann. Hab schon bei div. Herstellern auf der Homepage geguckt da steht entweder garnichts oder nur bis 6mm². Vielleicht hat ja jemand einen Tipp?
    Patrick
    der grad 50m 5x10 bei ebay für 46,37 geschossen hat.
  • Beschallunganlage für Abschlussfeier
    • crossfire
    • 10. Juni 2006 um 09:54
    das mit der community pa is natürlich schon echt heftiges preisdumping...
    aber so kann ich mir immer schön günstig was dazu mieten wenn ich mal was größeres brauche.
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
