bei uns gibts für 140 Euros ne 6kw community pa.
2x RS880 Top 2x15"/2"/1" Horn
2x VBS415 Sub je 4x15" BR
Amping Crown MA 5000 VZ und 3600 VZ
Neues Benutzerkonto erstellenbei uns gibts für 140 Euros ne 6kw community pa.
und die yamaha kiste passt optisch auch besser wenn schon yamaha tops vorhanden sind...
ich hab den plan.
bei interesse PN schicken.
Zitat von "der onk"2pol und 4pol Speakon sind soweit kompatibel, daß 2pol Stecker in 4pol Buchsen passen.
der onk
genau. nur 4 pol Stecker gehen nicht in 2 pol Buchsen
vielleicht so:
gehe mal von der netzform tt aus..
im schukostecker is N und PE gebrückt..
der betriebserder hat hat einen zu hohen wiederstand zur erde..der strom sucht sich den kürzeren weg den N also über den RCD..
ein defektes gerät befindet sich am selben RCD was einen strom durch den PE verursacht RCD löst nicht aus weil der strom durch die Brücke im Schukostecker des Ampracks über den N zurück fließt...
jetzt wird der stecker gezogen...brücke zwischen N und PE ist weg..folglich fließt der strom des defekten gerätes jetzt über den PE zurück..RCD löst aus..
gut sind natürlich 3 fehler auf einmal
-brücke in schukostecker des ampracks
-fehler an betriebserder
-defektes gerät am selben RCD
und schukostecker kann man ja auch um 180 grad drehen...
Ps. bin kein elektriker
die gibts bei http://www.jh-akustik.de günstiger...
hier sind mal bilder der großen MP1200 (nicht MK2)
also die Mk2 ist mit dem Noir Audio C12-65S bestückt.
http://www.pm-fairsand.de/malareen//shop/product_info.php?cPath=70_82&products_id=305
der Hochtontreiber wird der H 960-25S sein.
http://www.pm-fairsand.de/malareen//shop/product_info.php?cPath=70_82&products_id=302
(warscheinlich genau die gleiche bestückung wie der Noir Audio 12/2 Bausatz)
ich hätte die gesuchten CD12.
sind ja nur 60km von mir vieleicht schau ich dann auch mal vorbei.
Ja das ist die Hausmarke von Musik Produktiv.
ProLine ist aber eine Billig Serie. Hatte einmal das Vergnügen die Probe zu hören fand ich persönlich nicht so pralle. Hochtöner zu laut Abgestimmt Bass war auch ein bisschen mager. Gehäuse viel zu schwer da aus Mdf.
Audio Zenit CD Serie ist da deutlich besser und im gleichem Preisrahmen.
8 par 64 geht auch noch sind ja nicht immer alle gleichzeitig an.
Die 16A Sicherung mag volles dauerlicht aber nicht lange.
Mein Steuergerät hält das schon seit über einem Jahr aus.
hat da schon jemand die genauen Daten von?
Leistung 8 Ohm 4 Ohm.
Wie wärs denn mit dem Pult?
http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-170932.html
264 eur
8 Wackelllampen max. 16 kanäle
8 Kanäle PAR
Wieso sollte das nicht zulässig sein?
Kann halt nicht aus jeder Steckdose der volle Strom abgenommen werden.
soweit ich weiss dürfen Stecker über 63A nur von Fachkräften Lastfrei gesteckt werden. Also ein 125A CEE darf nur von Elektro Fachkraften gesteckt werden.
Ja Bosch muss wohl den Geschäftszweig übernommen haben bin dort fündig geworden.
Ich hab schon versucht da anzurufen bekomme aber unter den angegebenen Nummern auf der Homepage immer ein "kein Anschluss unter dieser Nummer"
Hallo
Ich suche Datenblätten von Philips Ela 100V Verstärkern Modelreihe SQ45.
Weiss jemand vieleicht wo ich so etwas herbekomme?
Auf der Philips Homepage steht nix und Google ergab auch nix brauchbares.
