Hallo
Ich suche Datenblätten von Philips Ela 100V Verstärkern Modelreihe SQ45.
Weiss jemand vieleicht wo ich so etwas herbekomme?
Auf der Philips Homepage steht nix und Google ergab auch nix brauchbares.
Neues Benutzerkonto erstellenHallo
hat sich schon erledigt.
hab bei yamaha angerufen die spulen haben 0,8 und 1,2 milli Hernry.
Weiß vieleicht jemand welcher 12er in der S112IV verbaut ist?
Ist das ein emi beta12? der orginale sieht genau so aus.
hat jemand zufällig die werte der spulen einer s112IV?
mir ist nähmlich eine weiche abgeraucht.
Zitat von "ocb"http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-174268.html
hab ich was verpasst ?
hier kostet er genau 298,-versteh'ich grad'nich...
Auf der Homepage von BGW steht 1.440 $
Ist schon ein großer Unterschied.
Wie kann das sein?
Ich habe bei mir die S115IV und S112IV noch so rumstehen.
Die S115IV sind sound mäßig echt etwas grottig.
Die S112IV sind dagengen schon eher brauchbar.
Genau das gleiche hatte ich auch schon mal wenn man das Mischpult ausgeschaltet hat wurde es bei mir auch stärker.
Es lag dann daran das der Schutzleiter nicht angeschlossen war.
Maintronic ist in Schweinfurt
Zitat von "nobodys"Und was ist mit der Erde?
Ein 16pol Harting hat 16 kontakte + einen für den Schutzkontakt
Mich würde das auch mal Interessieren wie so ein Programm heißt und wo man es herbekommt. Ich habe schon vergeblich nach so etwas im Internet gesucht.
Wie wärs mit Billigst LS-Kabel 2x0,75mm²?
100m rollen gibt es günstig bei ebay
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=36674&item=3820362716&rd=1
Ob du einen Verstärker brauchst kommt darauf an wie hoch der pegel am Einspeisepunkt deines kabels ist.
100m Koax hat eine dämpfung von rund 12 dB @440Mhz bei 150m also 18 dB
Der erforderliche pegel am empfänger muss zwischen 54 und 84 dB betragen.
Wir gehen mal da von aus das die Einspeisung über eine Antennensteckdose erfolgt und wir einen pegel von 65 dB haben.
65-18= 47 dB
47 dB wäre nach dieser rechnung zu wenig. Dann kommt es auf die empfindlichkeit des Tuner an ob der noch ein brauchbares bild daraus macht.
Also auf jedenfall auf nummer sicher gehen und Verstärker mit einpacken.
Verstärker dann natürlich an den anfang des 150m kabels einschleifen und nicht am ende denn wenn schnee reinkommt wird auch schnee mit verstärkt.
Ein bekannter von mir hat eine DSP1400
sieht ganz gut verarbeitet aus und von sound her ok.
Für meinen Geschmack sind die amps etwas schwer.
Die Impedanz hängt von chassi ab und nicht vom Gehäuse.
Orginal war wohl mal ein 8 Ohm Speaker drin deshalb die angabe von 8 ohm im Manual von der Box.
entweder selber anfertigen, anfertigen lassen oder so etwas kaufen: http://www.musik-produktiv.de/shop2/shop04.a…5/quelle/listen
Zwei Klinke auf chinch adapter hinten in die Endstufe stechen chinch dazwischen und gut ist.
