  2. flicki
Beiträge von flicki
  • Nexo für Orchester im Theater
    • flicki
    • 14. März 2005 um 17:51
    Hallo newbie!
    Also ich bin der Meinung, dass du bei Deinem Einsatzzweck auf den S2 verzichten kannst. Hab auch schon Rock über AlphaE ohne S2 gemischt, geht auch. So ganz kann ich mir Dein Theater zwar noch nicht vorstellen, wie viele Leute gehen denn da rein? Wie breit ist die Bühne? Für den unteren Rang wären vielleicht PS 8 als Frontfill noch ganz nett...
    flicki
    • flicki
    • 13. März 2005 um 21:02
    Hallo! Beim NX241 Digitalcontroller gibt´s für den Betrieb für S2 zwei Settings, bis 63 Hz und bis 80 Hz. Aber beim Einsatz von B1-18 solltest Du auch genug Bass haben, die S2 sind wirklich nett für den Tiefbassschub, aber es geht auch ohne.
    Wenn du ja aber auf jeden Fall ein Nexo-System leihen musst, kommt denn da kein Geo S in Frage? Wäre für Deinen Einsatzzweck doch ideal.
    flicki
  • Audio Technica ATM 87r Grenzlfläche -> Seltsame Geräusch
    • flicki
    • 5. März 2005 um 22:26
    Hallo! Ich hatte dieses Problem auch schon bei beim Einsatz der AT-Grenzfläche. Ich habs dann auf Clipping zurückgeführt. Aufgetreten ist das Klicken aber auch nur bei einem bestimmten Setup, nämlich wenn ein wenig pegelfestes Monitorpult im Einsatz war (Soundtracs Topaz irgendwas, per passivem Split). Das Monitorpult hat keinen Pad und clippt böse auf dem Basedrum-Channel. Ich konnte mir das dann nur so erklären, dass der Preamp im Monitorpult Schweinereien macht, die ich über den passiven Split dann eben auch ins FOH-Pult kriege. Bei anderen Setups macht die Grenzfläche nämlich keine Probleme. Seltsame Sache.
    Michael
  • ridertaugliche siderack-geräte
    • flicki
    • 19. Februar 2005 um 14:29
    Man kann nicht alles haben...:-) Die Anzeige bei den BSS-Teilen ist schon klasse. Die Altair-Gates haben jeweils LEDs für Shut und Open und ne LED-Kette für die Gain-Reduction. Dafür kosten die Teile aber auch nur die Hälfte von einem BSS-Gerät...
    • flicki
    • 18. Februar 2005 um 19:51
    Hi. Noch ein Statement zu den Altair-Geräten:
    Ich hab die EQs, Kompressoren und Gates im Einsatz und bin den Teilen wirklich top zufrieden. Kann ich nur empfehlen.
    Das 4fach Gate ist mir mindestens so lieb wie ein DPR504.
    Michael
  • EQ..
    • flicki
    • 18. Februar 2005 um 19:46
    Hallo! ich find den EQ im Insert besser, da der dann immer nen vernünftigen Arbeitspegel abkriegt. Wenn Du alle Kanäle vernünftig eingepegelt hast, sollte Dein Mix ja vor dem Summenfader auch so um 0dB liegen, den Pegel kriegt dann auch der EQ über den Insert ab. Wenn Du den EQ jetzt Inline hast und bei groß genug dimensionierter PA mal nur mit -15dB am Pult rausgehst, dann durchläuft das Signal den EQ eben auch mit diesem niedrigen Pegel (Rauschabstand wird halt nicht ideal ausgenutzt).
    Gruß Michael
  • Recording Musikverein, welche Mics
    • flicki
    • 18. Februar 2005 um 19:34
    Hi! Mit ner Stereoschiene kannst Du die ORTF-Anordnung ja einfach auf ein Stativ stellen, 2,5 bis 3m hoch und gut. Abhängen würde ich nix.
    Michael
    • flicki
    • 18. Februar 2005 um 12:03
    Hallo Sven!
    Bei der von mir beschriebenen Methode hast du nach wie vor nur zwei Micros (also eine Stereoanordnung), dafür kannst Du ja Deine vorhandenen Beyer verwenden. und dann wie bisher in dein Pult und auf MD aufzeichnen. Bei ORTF schraubst Du beide Micros auf ein Schiene, Winkel 55°, Abstand der Kapseln 17,5 cm. (wenn ich mich da richtig erinnere). Durch den Laufzeitunterschied zwischen den beiden Mikofonen erhälst du ein Stereobild.
    Gruß Michael
    • flicki
    • 18. Februar 2005 um 11:42
    Hallo!
    Was in der Regel mit wenig Aufwand sehr brauchbare Ergebnisse liefert:
    Micros auf Stereo-Schiene als ORTF-Anordnung auf ein Stativ 5 - 10m vors Orchester (je nach Hallengröße). Am besten nicht zu weit ins Publikum rein, weil Mensch sich nicht wirklich ruhig verhält (z.Zt. besonders beliebt: Husten und Schneuzen, gerne auch ständiges Rascheln mit Programmheften etc.) Deinen Recordingplatz würde ich nicht mittenrein stellen, brauchst ja keinen FOH, einfach irgendwo an die Seite oder hinten oder in einem Regieraum.
    Ansonsten gehe ich dann auch so vor wie Du geschrieben hast, also Aufnahme nachträglich noch komprimieren und mit etwas Hall versehen, falls nötig.
    Gruß Michael
  • Tascam CD-160
    • flicki
    • 17. Februar 2005 um 18:20
    Hallo, ich hab den CD160 auch vor kurzem aus meinem Siderack rausgeschmissen, weil er absolut unzuverlässig war. War irgendwie "tagesformabhängig", das lag jetzt auch nicht immer an der CD, mal hat er gebrannte einwandfrei genommen, ein anderes Mal hat er dann Probleme beim Lesen von Orginal-Cds. Fehler war auch nicht reproduzierbar... Hab jetzt nen guten alten Technics in ne Rackwanne gepackt, und der tuts.
    Gruß Michael
  • Shure SM 58 Beta (Funktechnik)
    • flicki
    • 11. Februar 2005 um 17:53
    Hallo!
    Wenn Du Dein vorhandenes Micro weiterverwenden willst, gibt´s von Sennheiser in der ew-Serie solche Aufstecksender, sieht aber ehrlichgesagt eher bescheiden aus mit so einem Klotz am Micro. Ansonsten gibt´s ja eigentlich auch alle Shure-Funken mit Beta58 Kopf, bei genügend Kleingeld z.b. die oben empfohlene U-Serie.
    Michael
  • [Equalizer] Yamaha Q2031B vs. DBX 1231
    • flicki
    • 29. November 2004 um 20:42
    Hi, würde auch zum dbx raten, der Yammi hat nur 2HE, das ist bei der Bedienung bisschen frimmelig, da hat man schnell mal zuviel rausgezogen. Der dbx ist mit 3HE da angenehmer.
    Gruß Michael
  • Midas Venice
    • flicki
    • 24. September 2004 um 17:05
    Zitat von "Fränkie"
    die haben !ALLE! EQ-Frequenzpotis ausgetauscht, warum weis der Fuchs,
    Fränkie
    Hmm seltsam, also ich hab bei meinem Venice grade Probleme mit den Frequenzpotis, die kratzen teilweise ziemlich heftig (Pult ist ca. 10 Monate alt). Ist das Problem vielleicht schon öfters aufgetreten? Ich werde deswegen mein Pult wohl mal zu EVI schicken.
    Michael
  • Werbemail Audio Börse
    • flicki
    • 17. September 2004 um 10:38
    Morgen!
    Mich würde mal interessieren, ob hier noch andere Leute unaufgefordert eine Liste mit Gebrauchtmaterial vom Herrn Luesebrink per eMail bekommen haben. Ich hab heute morgen eine Mail mit angehängter Excel-Datei bekommen und frage mich, wie der Herr Luesebrink an meine Mailadresse kommt, nimmt die Firma vielleicht Adressen hier aus dem Forum? Auch nicht wirklich seriös, finde ich...
    Michael
  • Soundtracs RX8
    • flicki
    • 24. Mai 2004 um 21:30
    Hallo! Hat dieses RX-8 nicht nur nen Drei-Band-EQ (mit einem semi-parametrischen Mittenband)? Das hab ich schon mal fürchterlich verflucht, als ich damit arbeiten musste...
    Michael
  • Tape/CD Kombination
    • flicki
    • 21. Mai 2004 um 19:07
    Hallo! Wenn wir hier schon über Kombi-Geräte reden: Gibt es eigentlich auch CD/MD-Kombigeräte in 19"? Tape hab ich noch nie vermisst, MD brauch ich allerdings schonmal. Kennt jemand da was vernünftiges?
    Michael
  • LED-Pultlampen
    • flicki
    • 2. April 2004 um 20:34
    Danke für die Infos!! Diese LightWand-Teile hab ich gesucht. Sind aber noch schweineteuer... :?
    Michael
  • LED-Pultlampen
    • flicki
    • 2. April 2004 um 18:19
    Hallo! Auf der Messe waren die meisten Mischpulte mit neuen LED-Schwanenhalslampen ausgestattet. Ich hab allerdings versäumt, mir da ne Bezeichnung aufzuschreiben. Es waren keine Littlites, sondern welche mit einer länglichen Lampe am schwanenhals mit 5 oder 6 LEDs drin, wenn ich mich recht erinnere. Weiß jemand ne genaue Bezeichnung und wo es die gibt?
    Michael
  • Reicht es aus ?
    • flicki
    • 31. März 2004 um 17:17
    Hallo! Also ich würde dir auch raten, noch was dazuzuleihen. Wenigstens mal noch 4 Bässe für die Front. Wenn du noch ein Delay stellst, sollte das mit den Tops grade so reichen. aber so ein Zelt schluckt schon ein bisschen Bass, aber hallo...:-))
    Michael
  • Unterschied dbx 160A, X und XT
    • flicki
    • 3. März 2004 um 11:02
    Morgen!
    Welche Unterschiede gibt es eigentlich bei den verschiedenen Serien des Monokompressors von dbx? Das aktuelle Modell ist ja der 160A, haben die da was zu den Vorgängermodellen 160X und 160XT geändert?
    Gruß flicki
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
