  2. vinyard
Beiträge von vinyard
  • Übersteuerung im juze
    • vinyard
    • 14. März 2004 um 16:53
    kann nigs finden
  • welcher amp für behringer eurolive combination ?
    • vinyard
    • 14. März 2004 um 16:51
    @ machine
    hier im forum wurden ja schon fast alle billig amps durchgekaut und was andere kommt bei diesen boxen ja nicht in frage
    ganz einfach : ich will unbedingt nen amp mit limiter und da kommt eigentlich nur die ep in frage
    außer du hast nen anderen amp auf lager der das mit sich bringt bei dem preis
    ich kann ja keine qsc endstufe zu den behringer kisten hinstellen
    gruß vinyard
    • vinyard
    • 14. März 2004 um 16:48
    achja und zum dj : der ist der VORSTAND
    auf meine frage : is des gut dass die roten lämpchen da so doll leuchten
    kam die antwort: jaja des macht nigs aus die anlage kann des ab
    • vinyard
    • 14. März 2004 um 16:46
    wenn er nicht richtig im clippen wäre dann würden die clip leds nicht andauernd leuchten die gehen eigentlich nie aus oder nicht ?
    auf ner privaten party in diesem juze lief die anlage auf ihrer normalen last und die ist wirklich gut die subs liefern absolut hohen schalldruck
    sämtliche kleidungsstücke am körper flattern
    weiß eigentlich jem was die boxen kosten hab nicht drüber finden können ?
    gruß vinyard
    • vinyard
    • 14. März 2004 um 16:22
    ich glaube ich muss das ganze zum besseren verständniss noch etwas ausführen
    dass der amp nicht wirklich clipt glaube ich nicht
    man hört ja die verzerrungen im zuhörerraum richtig deutlich bloß den ganzen besoffen tölpeln macht das ganze nichts aus
    manche lieder kann man gar nicht mehr richtig erkennen weil alles nur noch verzerrt sogar der mischer ist dauerhaft bei den anzeigen ganz oben im roten bereich
    das mit der zu kleinen anlage trifft in dem fall nicht ganz zu
    der laden platzt ( es laufen zusätzlich auch noch 2* doppel 15'' subbwofer von der road serie dazu die es aber nicht auf der page von celestion gibt ) meine ohren schmerzen nach einem längeren aufenthalt im zuhörerraum
    also ich finde das is ein wunder ja gar unmöglich dass die anlage noch ok ist aber sie ist es
    gruß vinyard
    • vinyard
    • 14. März 2004 um 16:17
    bedeutet das eigentlich dann dass ich eine leistung von 600watt rms pro stack habe
    dann wär ja sogar die ep2500 zu schwach
    gruß
    • vinyard
    • 14. März 2004 um 15:55
    natürlich 2* b1520 und 2* b1800
    • vinyard
    • 14. März 2004 um 15:54
    hi leutz
    habe mir überlegt 2* b1800 und 1* b1520 also kleine partyanlage zuzulegen
    welchen amp würdet ihr empfehlen wenn man das ganze passiv fährt
    der bass hat 400 watt rms und die tops 200 watt rms
    kommt mir etwas schwierig vor da die richtige lösung zu finden wegen des großen leistungsunterschiedes
    links :http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-146487.html
    http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-146488.html
    gruß vinyard
    • vinyard
    • 14. März 2004 um 15:48
    hi leutz
    in unserem lokalen jugendzentrum läuft eine pa mit celestion lautsprechern der road serie
    ich habe mich zwar ein paar mal zum dj raufgestellt konnte aber nicht erkennen um welche endstufen es sich handelt
    zum thema: dieser amp läuft durchgehend im clip
    die clip led's sind permanent am blinken
    und das mindestens 4 std pro abend
    wie können das die boxen verkraften ?
    bringt der PolySwitch™ HF driver protection so viel ?
    hier noch der link zu den boxen :
    http://professional.celestion.com/products/sound…detail.asp?ID=2
    gruß vinyard
  • Raveland 15" Lautsprecher besser als die in den HK 15&q
    • vinyard
    • 1. März 2004 um 21:29
    hi
    ich habe schonst selbst erfahrung gemacht mit raveland lautsprechern
    für zuhause oder in ziemlich kleinen räumen habe ich sie anderen hochqualitativeren vorgezogen
    mit ner zB ner studioendstufe dran sind die fast homecinematauglich ( also vom klang her )
    aber vom schalldruck her is nicht allzu viel vorhanden
    aber es reicht, dass man in kleineren räumen - 40m² schranktüren oder ähnliches zunm klappern bringen kann
    gruß
    • vinyard
    • 1. März 2004 um 21:28
    hi
    gruß
    • vinyard
    • 1. März 2004 um 21:26
    hi
    gruß
    • vinyard
    • 1. März 2004 um 21:25
    hi
    gruß
  • hk-audio premium-set
    • vinyard
    • 1. März 2004 um 21:03
    arschgeil man
    man lese sich das thema durch und dann die threats auf der 2. seite
    machts doch was eigenes auf : die gute alte zeit
    ( nicht böse gemeint fands nur lustig als ich mal wieder drauf geschaut habe )
    gruß
  • BST- und WILDER- Serien
    • vinyard
    • 28. Februar 2004 um 19:43
    achja die links :
    http://www.mediazero-shop.de/ton_-_equipmen…_passiv_bst.htm
    http://www.mediazero-shop.de/ton_-_equipmen…ssiv_wilder.htm
    • vinyard
    • 28. Februar 2004 um 19:38
    hi leutz
    n kumpel von mir sucht fullrangeboxen mit einem 15'' bass
    ich weiß es wurde schon viel drüber geschreiben aber zu diesen oben genannten serien habe ich nichts oder nur kaum etwas im forum gefunden und wollte die mal näher ansprechen
    sehn auf den ersten blick nicht schlecht aus und locken mit guten daten
    die bst-serie ist ja äußerts preiswert ( oder doch ehrer billig :) )
    aber die wilder-serie liest sich vielversprechend
    habe hier im forum schon mal gelesen sie sollen die gleichen wie dap-andvantage sein
    stimmt das ?
    ist die 2x 15'' von wilder ne echt alternative zu jbl sf-25 oder ähnlichem?
    danke für antworten
    gruß vinyard
  • PEAVEY - HISYS 1 RX und welche Endstufe
    • vinyard
    • 27. Februar 2004 um 19:57
    hi
    ne günstige alternative wäre die behringer ep 2500
    ausreichende leistung für die hisys 1 rx denk ich mal auch wenns 8ohm sind
    aber es is halt behringer und deshalb nicht gerade ein high-end produkt lol
    außerdem hat der amp nen limiter !!!
    find ich eigentlich n günstiges angebot
    gruß vinyard
    • vinyard
    • 27. Februar 2004 um 19:44
    hi leutz
    bin neulich auf dieses set gestoßen
    sah für mich auf den ersten blick gar nicht so schlecht aus
    kenn mich mit hk eher weniger aus
    für was is das ste geeignet ?
    was kann man damit packen ?
    preis-leistungsverhältnis ?
    danke für antworten
    gruß vinyard
    link : http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-162015.html
  • dap-schrott!!!
    • vinyard
    • 15. Februar 2004 um 15:23
    auf der page von dap steht doch irgendwas von über 100db wirkungsgrad
    da wurde ordentlich beschissn oder ??
    gruß
  • 3x behringer ep2500 an 16A ???
    • vinyard
    • 14. Februar 2004 um 23:11
    hi leutz
    letztens hat mich ein freund gefragt ob man die endstufen an einem normalen hausnetz betreiben kann
    aus dem forum hab ich die formel spannung x ampere = watt
    also watt/spannung = ampere
    ich überschlage: 1500 watt ( 1x amp ) / 230volt =6.5 A
    das ganze mal 3 ergibt 19.5 A
    aus dem datenblatt von behringer habe ich aber das der amp 5 A schluckt
    was hab ich falsch gemacht in meiner rechnung
    danke für antworten
    gruß vinyard
