oh man mein zug würde über 4 std fahren
falls durch zufall doch jemand vom landkreis donau-ries in bayern dort hinfahren sollte wäre es klasse wenn er sich bei mir melden würde
*traurig sei*
Neues Benutzerkonto erstellenoh man mein zug würde über 4 std fahren
*traurig sei*
sorry wegen off topic aber
aleister was hat denn das immer mit ferien zu tun ?
hi leute
da hab i aber ganz andere erfahrungen
ich habe einen pc mit einer boost endstufe verkabelt ohne mixer
der amp ist auf 1/4 aufgedreht und den ausgang am pc kann ich dann maximal auf 3/4 hochdrehen bevor der amp ins clip geht
gruß
na die zusammenstellung mit den ax kannst du "passiv" betreiben
nein in den subs der sm serie sind keine weichen verbaut
ähm ja da würde ich allerdings eine aktive ansteuerung empfehlen
:wink:
beachte dass die ax subs frequenzweichen drin haben und die sm version nicht !!
falls dir das wichtig ist
hi
ja war ganz gut heut
nur die gesangsanlage war zu schwach , lief teilweise voll in den begrenzer
aber naja die gehörte nicht uns un der besitzer stand direkt daneben
dann habe ich mir gedacht immer feste weiter
der gitarrist hat folgendes
http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-160898.html
ich muss sagen das ding zieht richtig rein
aber der bass war wirklich ok
wenn ma sich vor den "turm" gestellt hat flatterten die hosen
gruß
hey danke für deine tipps
aber so schlimm wirds nicht sein
es ist eine ausstellung zur "suchtprävention" und es sin auch ca 50 jugendliche eingeladen
wird schon schief gehen morgen
ich werden dann die beiden verstärker nebeneinander auf der bühne auf bierkästen stellen
danke an euch
danke für die antworten !
werden dann wohl bierkisten als untersteller verwenden
grad is t mir noch eingefallen dass ja auch kein monitorsystem eingesetzt wird
ich glaube es ist doch wichtig dass die anderen den bass auch hören
wie wäre es damit: einen verstärker so aufstellen dass er so halb auf die bühne strahlt und den anderen direkt auf das publikum richten
hallo liebe forumsmitglieder !
morgen findet im stadtsaal unserer schönen kleinen stadt eine eröffnungsfeier einer ausstellung statt
dabei wird auch eine band spielen ( rockband mit 1 schlagzeug 1 gitarre 1 bass )
die anforderung an pegel und sound sind relativ niedrig
so habe ich ihnen empfohlen lediglich eine gesangsanlage zu benutzen und den rest über ihre verstärker laufen zu lassen
nun das problem: der verstärker des bassisten ist etwas schwach ( lediglich 80 watt )
ich konnte durch zufall einen zweiten genau identischen verstärker auftreiben und dachte mir dabei einfach den 2 verstärker über line out des anderen laufen zu lassen
außerdem spielt die band auf einer etwa 80cm hohen bühne
wie soll er die verstärker aufstellen ?
einen auf dem boden und einen auf der bühne, oder beide auf der bühne , oder beide am boden ??
bitte gebt mir ein paar tipps !
dank euch !
ZitatLes Dir mal die DAP AX Berichte komplett durch (die der letzten Tage)
soviel positives bleibt da nicht mehr übrig. Aufbau der Anschlussplatine usw.....
SM ist bestimmt besser (relativ gesehen zur AX Sehr glücklich )
hoi
bin mir nicht ganz sicher ob du sowas suchts aber damit machst du bestimmt nichts falsch :
http://www.netzmarkt.de/thomann/tascam…r_prodinfo.html
gruß
hoi
bitte führe deine beschreibung noch etwas aus
ich denke keiner hier hat dass 100 % verstanden
also in den tops ist auf alle fälle ne weiche drin
und beim subwoofer ist das unterschiedlich da musst du in deinen unterlagen nachsehn ob da was von ner frequenzweiche steht
was bedeutet genau das "active " in deiner reihe ? ist dass die aktive weiche ?
gruß
off-topic:
was hat http://www.msw-showtechnik.com/ bitte für preise :shock: :shock: :shock:
da dreht man ja am rad
hoi
ja schon klar aber mit 1000€ eine aktive anlage mit 1,5kw die besser ist wie eine soundmate2 zu bekommen dürfte so ziemlich unmöglich sein
vielleicht mal nach ner gebrauchten lucas umschaun
neu bekommste ja da nicht mal ne lucas xt dafür
gruß
hoi
für 100 pappen mehr bekommste ne soundmate 2
die sollte doch mehr bringen
da bekommste 2 subs und in den tops sind 10er statt 8er verbaut
von der qualität her dürfte wohl beides gleiche schlecht sein
gruß
ZitatKlanglich ok, wenn sie da sind gibt es einen ausführlichen Erfahrungsbericht !
woher weißt du das wenn sie noch nicht da sind ?
gruß
hoi
also in den Hk Rs 122 sind zwar piezos verbaut a die jedoch nicht so schlecht klingen wie die hochtöner in den ravelands
wenn vorerst nicht viel bass verlangt wird kann man einen 25m² raum mit
2 Hk Rs 122 schon sehr laut beschallen
habe diese boxen schon einmal in verbindung mit einem bell powermixer gehört
das lief allerdings in einem raum mit ca 30-40 m²
und damit kann man ganz ordentlich party feiern
20 besoffene waren damit null problemo :wink:
gruß
oh bitte vielmals um vergebung
hi
ich hab jetzt mal kurz im net gesucht
also den EUROLIVE PERFORMER E1800X find ich nicht
ich habe nur den "alten" gefunden der auch bei thomann verkauft wird
hast du einen link dazu ?
gruß
