  2. flippy-dick
Beiträge von flippy-dick
  • Martin Lightjockey 2
    • flippy-dick
    • 30. November 2005 um 14:19
    hätte mal ne Frage:
    Wie funktioniert dass denn wenn ich an meinem DMX Interface nur einen Ausgang habe aber Dimmer Packs und Martin Roboscans anschließen möchte?
    Die Roboscans haben ja vertausche XLR Pins (2 und 3 sind vertauscht).
    Regelt das das Programm oder funktioniert das nicht?
  • Problem mit durchgebrannten Farbfolien
    • flippy-dick
    • 27. November 2005 um 16:52
    Sind diese Reflektoren:
    http://82.165.27.161/shop/index.php4
    Habe sie zusammmen mit den Par64 und den a1 Leuchtmitteln im Set gekauft
    Denke dann sollten die auch zusammenpassen?
    Was kann ich jetzt noch machen?
    • flippy-dick
    • 26. November 2005 um 16:20
    Hab dir ganz normalen lee filter!
    Am schnellsten brennen schon die blauen durch.
    Meint ihr es bringt viel wenn ich mal auf die HT folien umrüste?
    • flippy-dick
    • 26. November 2005 um 11:04
    habe bei mir das Problem dass ständig die Farbfolien durchbrennen (halten max. 4 Veranstaltungen)
    Habe jetzt schon verschiedene Hersteller verwendet und immer das selbe Problem gehabt.
    Verwende lange Par64 mit 500W A1 Raylights.
    Habe mal im Forum gelesen, dass es davon kommt, dass der Brennpunkt genau auf der Folie liegt und es irgendwelche "Adapter" gibt mit denen dies behoben werden kann.
    Kann mir jemand sagen wo es sowas gibt?
    Oder was kann ich sonst noch dagegen machen!
  • Problem mit Dimmerpack
    • flippy-dick
    • 22. November 2005 um 14:16
    Hab nochmal den selben und der hat bis jetzt keine Probleme gemacht!
    Hab nicht wirklich viel Ahnung von der Technik!
    Werd ihn dann wohl mal einschicken! Vielleicht geht ja das was auf Garantie
    • flippy-dick
    • 20. November 2005 um 17:50
    Zieh den Stecker nur rauß und steck ihn sofort wieder rein. Also ca. 3 Sekunden.
    Dann dürfte es also kein Hitzeproblem sein!
    Woran kann es dann liegen?
    • flippy-dick
    • 20. November 2005 um 14:21
    Wenn es aber doch ein Hitzeproblem wäre warum sollte es dann wenn ich den Dimmer kurz ausstecke weh sein! In der kurzen Zeit kürhlt sich das Bauteil doch nicht so stark ab!
    Weiß sonst noch jemand woran das liegen kann?
    • flippy-dick
    • 19. November 2005 um 13:15
    Habe ein Problem mit meinem Botex DPX 620 II Dimmerpack.
    Der Dimmer läßt willkürlich irgendwelche zufälligen Kanäle dauerhaft leuchten. Das passiert ab und zu nach ner halben Stunde Betrieb ab und zu erst nach 4 Stunden betrieb und ab und zu gar nicht! Die Kanäle lassen sich dann nicht mehr dimmen.
    Erst wenn ich den kompletten Dimmer kurz aussschalte und wieder einschalte funktioniert er wieder ganz normal.
    Woran kann das denn bitte liegen?
  • Bass entschärfen durch Lagerung auf Pins etc.
    • flippy-dick
    • 31. August 2005 um 18:51
    unsere Anlage seht in einem Saal im 1. Stock eines Clubs.
    Genau darunter befindet sich ein Casino.
    Der Betreiber des Casinos beschwert sich ständig darüber, dass die Decke (bei uns im Saal ist Holzboden) zu arg vibriert und es bei ihm unten wahnsinnig dröhnt und scheppert.
    Um das Problem zu lösen wollten wir die Bässe (4 RCF ESW 1018) an den Traversen aufhängen, was jedoch wegen der eingeschränkten Traglast nicht möglich ist.
    Auch das Unterlegen mit Syropor Platten unter den Bässen hat nicht viel gebracht!
    Wisst ihr evtl. noch was sie da machen lässt?
    Gibt es Pins die für solche Lasten (1 Tops und 2 Bässe = 150 Kilo) ausgelegt sind?
    Wäre super wenn ihr mir weiter helfen könntet da der Casinobesitzer mächtig Streß macht!
  • Par30 als Fächereffekt?
    • flippy-dick
    • 29. Juli 2005 um 12:25
    Das mit so nem Fächerffekt habe ich mir auch schon überlegt! Nur wird es da bei uns langsam knapp mit dem Strom!
    Und die Par30 bzw. 36 könnte ich halt auch noch für andere Beleuchtungszwecke nutzen!
    • flippy-dick
    • 29. Juli 2005 um 11:21
    Was für Abstrahlwinkel hat den so ein Par36 Pinspot?
    Wie siehts mit der Lichtausbeute zwischen Par30 100 Watt und Par36 35 Watt aus?
    • flippy-dick
    • 28. Juli 2005 um 09:25
    habe vor einige Par30 Spots als Fächereffekte auf ner relativ kleinen Bühne (15m x 6m) zu verwenden? Reicht die Lichtleistung der 75w bzw. 100w Leuchtmittel aus, um auch bei nicht völliger Dunkelheit noch die einzelnen Strahlen erkennen zu können?
    Wie siehts mit der Lichtleistung im vergleich zu Par36 Spots mit 30 Watt aus?
  • Weißer Fächereffekt mit DMX
    • flippy-dick
    • 23. Juli 2005 um 11:11
    Hi, suche einen Fächereffekt ähnlich wie der Eurolite wing der aber nicht musikgetaktet sondern über dmx zusteuern ist?
    Kennt ihr da was?
  • Martin Roboscan 218 MkII mit 250 Watt
    • flippy-dick
    • 18. Juli 2005 um 14:01
    MartinPro
    Habt ihr die tests mit dem orginal Lüfter durchgeführt oder mit dem verstärkten?
    es wäre ja aber auch kein problem die linse aus dem 518er zu nehmen, oder?
    • flippy-dick
    • 17. Juli 2005 um 15:44
    Eigentlich müsste es also erstmal reichen wenn ich den Fülter aus der neueren Serie der 518er einbauen würde. Die linse ist ja nicht zwingend notwendig und ob es die Gobos mitmachen werde ich dann einfach mal testen.
    • flippy-dick
    • 16. Juli 2005 um 11:13
    habe bei ebay gerade gesehen, dass da einer seine Martin Scanner mit 250 Watt Leuchtmitteln betreibt.
    Hab dann gleich bei Martin nachgefragt ob das geht und die haben gemeint, dass es zu Überhitzung kommt und sich der Scanner dann ausschaltet!
    Meine Frage an euch:
    Hat das schon jemand probiert mit den 250 Watt Birnen?
    Der Ebay Typ schreibt mir nämlich nicht zurück!
  • Was haltet ihr von diesen Lasern?
    • flippy-dick
    • 13. Juli 2005 um 11:29
    habe bei ebay folgende Chinalaser gefunden:
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=12469&item=7529746569&rd=1
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=12469&item=7529635948&rd=1
    Hat irgendeiner von euch erfahrungen mit diesen Geräten?
  • Scanner leuchten unterschiedlich hell
    • flippy-dick
    • 17. Mai 2005 um 16:08
    Das mit dem 12 Dip Schlter gibts bei meinen Scannern nicht!
    Aber das mit dem Lampejustieren werde ich mal probieren!
    Hab gerade nochmal 2 Scanner aufgeschraubt! Dabei ist mir aufgefallen, dass bei den beiden (leuchten auch nicht gerade recht hell) das Glasblättchen (klebt auf der Metallplatte zwsichen Lampe und Shutter) in der Mitte gebrochen ist!
    Kann das auch Auswirkungen auf die Lichtleistung haben?
    • flippy-dick
    • 17. Mai 2005 um 10:20
    habe 8 Martin Roboscan 218 Pro MKII!
    Das Problem ist, dass die Scanner alle unterschiedlich hell leuchten!
    Liegt das ausschließlich an den Entladungslampen die evtl unterschiedlich alt sind, oder gibt es irgendwelche potis oder ähnliches über die man die Leistung des Scanners intern drosseln kann?
    Ein Scanner läßt sich gar nicht dimmen und der ist mit Abstand der hellste!
  • Case für Ecler Nuo 5
    • flippy-dick
    • 17. April 2005 um 16:06
    Hab aber bei noch keinem Händler ein solches Case gesehen! Deswegen mein Eintrag!
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
