  2. D.Achenbach
Beiträge von D.Achenbach
  • Schleifen nach dem Jahr 2000?!
    • D.Achenbach
    • 20. Juli 2006 um 07:59
    Zitat von "WSD"
    Ich schwör da auf einen Festo- Exzenterschleifer. Mit groben Korn, z.B. 60 geht richtig was weg; damit kann man auch mal ein Brett auf Länge schleifen.
    Mit Korn 180 kann man richtig schön flächig arbeiten; wie sonst mit einem
    Schwingschleifer, jedoch mit mehr Abtrag.
    Kann ich unterschreiben. Hab den "Alten" Rotex, umschaltbar zwischen Rotation und Exzenterschleifer. Macht nicht die extremen Umdrehungen meines alten Metabo Exzenterschleifers (wie weiter oben beschrieben), somit auch kein Problem bei Aufsetzen auf das Werkstück. Wirklich sehr empfehlenswert.
    Bei mir ist Trotzdem noch ein Schwingschleifer von Festo im Einsatz. Dessen Abtrag ist fast mit dem alten Metabo Exzenter zu vergleichen, gute Absaugung vorausgesetzt. Billigzeug kommt da bei weitem nicht mit.
    Festo mag zwar teuer sein, dafür hält es ein Leben lang.
  • 6" GFK-Horn
    • D.Achenbach
    • 18. Juli 2006 um 11:11
    Zitat von "unknown_artist"
    Kann man das bei dir abgesägt bestellen? :D
    Klar, wenn das jemand abgesägt haben will, säge ich das ab. :D
    Zurück zum Eigentlichen. Schon richtig, dass es nicht symmetrisch ist. Aber wenn stagepower erfahrung im Formenbau hat, wird er auch dieses kleine Hindernis meistern.
    Dieter Achenbach
  • 6" GFK-Horn
    • D.Achenbach
    • 18. Juli 2006 um 07:35
    Der Mitteltonteil des Limmer 042 z.B.
  • X-Over für BMS 4590
    • D.Achenbach
    • 13. Juli 2006 um 07:41
    Zitat von "BenjaminKratz"
    Hab nur eine Leistung von 150W/8Ohm zur Verfügung. ....... Was kommt aus dem Ding nur raus, wenn man da 450W/8 Ohm reinblässt und das auch nur bis 900 Hz?
    Nicht viel mehr. Doppelte Leistung 3dB mehr Schalldruck. Rechnerisch also etwas mehr als 4dB. Ist nicht die Welt.
    Dieter
  • Bug bei AJ-Horn?
    • D.Achenbach
    • 6. Juli 2006 um 23:53
    So ist dL definiert
    Differenzlänge dL
    Dieser Wert in m spielt nur bei Rearloaded Hörnern und dessen Spezialfällen eine Rolle. Die Differenzlänge ist der Längenunterschied zwischen den beiden schallabstrahlenden Medien Membran und Hornöffnung bezogen auf den Hörort. Sie ist positiv, wenn sich die Membran näher zum Hörort befindet. Wenn der Schall aus Membran und Hornmund gleiche Wege zum Hörort zurücklegen müssen, so ist die Differenzlänge 0. Diese Länge spielt bei der phasenrichtigen Summation zwischen Membranschall und dem Schall aus dem Hornmund eine Rolle.
    Sollte also nicht negativ werden.
  • Bestückung K&F
    • D.Achenbach
    • 8. März 2006 um 07:37
    5" im Durchmesser sind etwa 126cm². Hast 5" Radius genommen, oder?
    Dieter
  • PHL-Reconing
    • D.Achenbach
    • 3. Dezember 2005 um 22:49
    Zu den Standardchassis, die es auf der PHL Homepage gibt, sind natürlich auch Reconekits lieferbar.Problematisch ist das z.B. bei Herstellerspezifischen Chassis. PHL gibt das keine Kits raus. hatte das mal bei einem Nexo versucht - ohne Erfolg. Das heißt, Chassis zum Hersteller schicken.
    Dieter Achenbach
  • RCF Vertrieb Deutschland
    • D.Achenbach
    • 25. Oktober 2005 um 22:19
    dB Technologies
    02203-92537-0
    http://www.dbtechnologies.de
  • PS12 is Online
    • D.Achenbach
    • 9. September 2005 um 15:24
    Zitat von "D.Achenbach"
    Habe heute die Lieferavis für 2544 und H975 bekommen. Sollten also die nächsten Tage eintreffen.
    Dieter Achenbach
    Ein Wunder, ein Wunder. Habe heute die Obertöner erhalten.
    Dieter Achenbach
    http://www.lsv-achenbach.de
  • 6"-1" Horn Limmer 042
    • D.Achenbach
    • 6. September 2005 um 22:13
    So, die Pläne sind drin.
    Im Hauptmenü auf Datenblätter, dort auf Limmer.
    Viel Vergnügen
    Dieter Achenbach
  • PS12 is Online
    • D.Achenbach
    • 6. September 2005 um 21:14
    Zitat von "Gitarrenschlumpf"
    Ahja! Du willst, dass ich bei dir kaufe? Dann bist du scheinbar jemand, der keine Probleme mit dem Oberton-Vertrieb hat. Oder du hast halt genug Lagerware. Ich kaufe jedenfalls weiter bei Herrn Achenbach. Nichts für ungut.
    Danke für das Vertrauen. Habe heute die Lieferavis für 2544 und H975 bekommen. Sollten also die nächsten Tage eintreffen.
    Dieter Achenbach
  • PS12 is Online
    • D.Achenbach
    • 6. September 2005 um 14:45
    Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, liefert der Deutschlandvertrieb von Oberton schon ne ganze Weile keine Hörner und Treiber für die PS-12 mehr. Kann man irgendein anderes (lieferbares!) Horn mit passendem Treiber verbauen, ohne die Weiche umzustricken und ohne Klangverschlechterung?
    Habe letzte Woche vom Vertrieb die Nachricht bekommen, dass die Treiber und Hörner wieder verfügbar seien. Mal sehen, wann die seit Wochen georderten bei mir eintreffen.
    Dieter Achenbach
    • D.Achenbach
    • 6. September 2005 um 13:29
    Zitat von "Bernhard Laukamp"
    @ PA-maker
    Du hast Post !
    Bezueglich der Bauplaene : Alle Beteiligten(Ralf Limmer bzw sein Vertriebssystem) leben schliesslich von dem Verkauf der Hoerner und den
    dazu gehoerigen Bauplaenen. Ein nicht ganz unerheblicher Arbeitsaufwand
    steht hinter einer solchen Konstruktion. Weshalb sollten also solche Plaene bzw. Bauanleitungen kostenfrei erhaeltlich sein ?
    KEINER ARBEITET GERNE ZUM NULLTARIF !!
    Bezueglich der Verfuegbarkeit im Internet :
    In seinen (frueheren) Katalogen hatte Ralf Limmer eine amuesante
    Fussnote unter jeder Seite stehen : kein email keine homepage kein handy. Telefon geht aber umso zuverlaessiger.
    Gruss
    Bernhard
    Habe bei Limmer nachgefragt. Die Pläne sind öffentlich, er macht da kein Geheimnis draus. Werde die heute Abend mal Einscannen und auf meiner Seite veröffentlichen. Link schicke ich dann noch raus.
    Dieter Achenbach
    • D.Achenbach
    • 5. September 2005 um 22:37
    Zitat von "PA-maker"
    was ist den nun mit der lsv-achenbach seite.
    Tja, geht nicht. Problem beim Provider schätze ich mal. Hoffe, dass das bald behoben ist.
    Zu den Limmer Plänen: die lagen auf der PLS frei herum. Glaube nicht, dass die nicht weiter verbreitet werden dürfen. Kann aber den Ralf mal fragen. Habe beide Pläne hier.
    Dieter Achenbach
  • Warnung vor Oberton Deutschland
    • D.Achenbach
    • 24. August 2005 um 22:27
    Versuche auch seit Wochen mal mit jemandem von Nikkus zu sprechen - keiner gehr ran, EMails werden nicht beantwortet, Faxe auch nicht.
    Ganz zu schweigen von Bestellungen, die seit einem Viertel Jahr laufen.
    Einfach Sche.... und geschäftsschädigend.
    LSV-Achenbach
    Mühlweg 11
    55278 Friesenheim
  • Verwirrung bei BMS 4544
    • D.Achenbach
    • 9. August 2005 um 23:20
    Zitat von "illuminati235"
    hallo zusammen,
    welche daten stimmen nun?
    gruß
    noel
    .... vielleicht die hier..... http://www.bmspro.info/photos/bmspro_info/bms-4544.pdf
    Ja, welchen Wert für den Wirkungsgrad nimmt nman denn nun? Selbst die 110dB, die ich angeben sind passiv nur im unteren Bereich erreichbar. Im Hochton etwa nur 104dB. Ist aber doch sowieso mit jedem Horn verschieden. Früher gab BMS die Belastbarkeit in Watt RMS an, heute in Watt AES. Beides ist richtig, nur der AES sieht besser aus.
    Dieter Achenbach
    • D.Achenbach
    • 17. Juli 2005 um 22:09
    Zitat von "Fabs"
    hab letzte Woche über einen Seeburg Händler den Preis anfragen lassen... er meldete zurück das nur noch 1! da sei :?
    grüße
    Fabian
    Wenn der Händler nur noch eines an Lager hat, dann gibt's das Horn nicht mehr? Seltsame Logik. Habe vor ein paar Tagen noch mit Seeburg gesprochen, der mir sagte, dass es das Horn weiterhin gibt.
    Dieter Achenbach
  • XB 700
    • D.Achenbach
    • 13. Juli 2005 um 00:14
    Zitat von "Pahan"
    Hey,
    kann mir jemand ein Gehäuse für den oben genannten Speaker empfehlen ?
    Ich mein, 130-160l in BR ist klar, aber was hat es mit den Reflexröhren an sich ?
    Wie rechen ich den Durchmesser und die länge dieser Röhre aus ?
    PS: bin neu hier in DEM Forum
    Am Besten ein erprobtes Gehäuse nachbauen! Z.B. das von mir entwickelte: http://www.lsv-achenbach.de bei Baupläne - 18" Bassreflex Subwoofer. Ist ein amtliches Teil, zig-fach nachgebaut und für gut befunden. Im Plan ist zwar der RCF 18P300 vorgeschlagen, der XB700 funktioniert aber genau so gut darin.
    Mit dem Ausrechnen alleine ist es nicht getan. Ein falscher Aufbau macht den Sub zur Dröhnkiste. Interne effektive Wandversteifungen sind Pflicht.
    Dieter Achenbach
  • BMS 45XX
    • D.Achenbach
    • 22. Juni 2005 um 22:02
    Zitat von "zimbolein"
    Ich glaube das ganze hat sich eh erledigt!
    Hab gerade erst entdeckt dass ja
    das RCF 64 einen 1" Adapater hat :oops:
    Ich hatte dies nämlich schon
    in Augenschein genommen
    mfg
    Laut Datenblatt und Infos von der Pro Light & Sound hat das Horn auswechselbare Flansche - 1" oder 1,4".
    Dieter Achenbach
  • Warnung vor Andreas Beier aus Schwielowsee
    • D.Achenbach
    • 14. Juni 2005 um 15:48
    Der oben genannte Herr hat letztes Jahr seine eidesstattliche Versicherung abgegeben, kauft munter weit und zahlt nicht.
    Die Staatsanwaltschaft hält 2500€ für nicht nennenswert und stellte das Verfahren ein.
    Gibt's noch andere Geschädigte?
    Hat jamand von ihm was gekauft?
    Es geht hauptsächlich um:
    2 Behringer EP2500
    1x Behringer CX3400
    und weiteres diverses "Kleinzeugs", was aber auch Mist macht.
    LSV Dieter Achenbach
    Mühlweg 11
    55278 Friesenheim
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
