Wer kann mir mal schnell die Bezeichnung der RCF 18"er in EAW SB 850 sagen.
Danke.
Danke.
Ihr werdet jetzt bestimmt alle staunen aber:
Ich habe denn PAA2 einfach mal an die Reflex-Öffnungen gehalten (also jede Box oben und unten) und gemessen.
Bei 3 von 8 wurde eine negative Phase angezeigt. Bei der Kontrolle des Speakon auf EP5 Adapters an den 3 Boxen lagen auch WIRKLICH Fehler vor.
Bin erstaunt. :shock:
Zu Steffen:
Aber an den Öffnungen muss die Box doch überall die selbe Phase haben, sonst würde sie sich ja von Haus aus auslöschen.
Damit wäre die Adresse ja gefunden.
Ausserdem spielt er bei der Band http://www.velovid.de
Wie würdest du das machen?
Ich möchte lediglich feststellen, ob alle 8 B5 Subs auch wirklich richtig verdrahtet sind. (also es sich kein Dreher ím Kabel eingeschlichen hat)
Wunderbar...geht doch ![]()
Solche Antworten gefallen mir.
Vielen Dank an alle!!!
Es kann mir keiner helfen? ![]()
Möchtest du diesen Tower aus vorhandenem Truss bauen oder geht es um eine Neuanschaffung?
Wenn neu, dann evtl doch lieber den Camco SC-Tower.
Angenommen ein Statiker hat sein ok gegeben für einen Flugpunkt in Stahlbeton (Schwerlastanker).
Wer darf dann einen solchen Flugpunkt installieren? Jeder Bauunternehmer? Oder jeder Hausmeister? Jeder Veranstaltungstechniker? Jeder Schüler?
Und muss der dann noch geprüft werden?
habe mir letzte Woche von einem Kollegen hier ausm Forum den PAA2 gekauft.
In der Anleitung steht zum Phasencheck soll man den höheren Freuenzbereich nutzen und 1m vor der Box messen.
Nun möchte ich aber Bässe checken, genauer gesagt 2x18" Bässe. Da ich keine lust habe die Chassis einzeln laufen zu lassen:
Ist es auch möglich des Gerät einfach an die Öffnungen der jeweiligen Chassis zu halten?
In meinem Fall geht es um K&F Access B5 Bässe....dann also einmal an der Reflex-Öffnung oben (obere 18"), mitte (beide 18"er), und unten (untere 18"). Wenn das Gerät dann bei allen Messpunkten die selbe Phase angibt, dann sollte doch alles ok sein....oder nicht? Denkfehler? Warum der Meter Abstand?
Stephan
Und die Befestigungen an den Boxen selber müssen natürlich so ausgelgt sein, dass die Box an nur einer Befestigung hängen kann bzw DARF.
Werde mir die HK un dseeburg mal ansehen.
Throsten: Haste die Boxen da? KAnn ich mir die mal anhören?
Zum Pult:
Es muss Idiotensicher sein und Stereo!
Daher meine Idee bislang mit den 2x Subgruppe und 1x Master, die Kanäle dann natürlich einfach auf den jeweiligen Ausgang routen und gut.
Dürfte nur gerne noch günstiger sein als das Yamaha und weniger Kanäle haben als 16. So 3x Stereo und 1x Mic würde reichen.
wir müssen Mitte dieses Jahres in einer neuen Bar die Installation für 3 Areas (hauptsächlich Hintergrundbeschallung und Videoton für Leinwand) vornehmen.
Normal nutzen wir hierfür Nexo PS10 und PS8. Nur diese Variante ist dem Inhaber etwas zu teuer.
Habt Ihr alternativ Vorschläge...gute Erfahrungen. Evtl Systeme die keine Controller haben (--> Geld sparen).
OT:
Brauche dafür auch noch ein Mischpult, mit dem ich von einer Haupttheke 3 Siganalquellen auf die 3 Bereiche frei verteilen und die Lautstärke regeln kann. Dabei sollte es noch günstig sein. Ich habe bislang nur ein Yamaha mit 16 Kanälen und 2 Sub + Master gefunden das reichen würde, ca. 400 Euro. Darf aber gerne günstiger sein.
Mal ne Frage:
Mir wollte heute ein Kollege erzählen, dass eine alte RS 880 (1", 2", 2x 15") mit passiver frequ. Weiche mit heutigen Konzert-Systemen wie z.B. Nexo Alpha etc. mithalten würde bzw. sogar besser sei.
:shock: :shock:
Mal eine Verständnis-Frage:
Ich habe einen Handkettenzug, den ich laut Vorschrift aus der Last nehmen muss und mit einem Stahlseil safen. Gilt der Handkettenzug dabei als zweite (geforderte) Sicherung neben dem Stahlseil?
Ausserdem, was heißt "ortveränderlich"?
Angenommen ich habe gerade beschriebenes Szenario und benutze nur überdimensionierte Stahlseile und Schäkel mit Mutter und Splint, kann ich dann die Kettenzüge ganz runter holen?
Müsste ja! Die Verbindung ist jetzt ohne Werkzeug nicht zu lösen und auch nicht brennbar!
Stephan
Und was ist wenn ich nur einen 32A Verteiler nutze, der somit keine 16qmm Erde in der Zuleitung hat?
Oder reicht eine 16qmm Erde vom Truss bis zum Verteiler (in dem ja auch der RCD sitzt).
Stephan
1. Stimmt, nicht wirklich ok.
2. auch verboten, ausser B8+
3. Safety nur um Kettenzug: Wenn alles andere ohne Werkzeug nicht zu lösende Verbindungen sind (Schäkel etc), dann ist das doch in Ordnung.
4. Ganz klar zuviel Luft.
als Nexo Anwender habe ich bei EAW nicht wirklich Erfahrung.
ABer ich sehe oft, dass es wohl ausreicht bei EAW einen BSS Omnidrive (o.ä.) zu verwenden statt den original EAW Controler zu nehmen. (Bei NEXO undenkbar!)
Wie ist da Eure Meinung?
Stephan
Wenn mich nicht alles täuscht, dann sind aber die Work-Tower z.B. günstiger, da sie noch keiner BGV-C1 Prüfung unterzogen wurden.
Man bekommt zwar ein lustiges Heftchen dazu, kann aber dann erstmal zum TÜV laufen.
Ich weiß nicht warum, aber in erster Linie fällt mir beim Thema Video immer der Laden ein:
http://www.gb-mediensysteme.de
Frag da mal, die wissen was sie machen.
