Stehen in der Sammlung nicht hauptsächlich lustige Dinge?
Was ist oben lustig?
Beiträge von Stephan Schewe
Tja, da du recht wenig Infos gegeben hast, kann man dir nicht direkt weiter helfen.
1. Soll die Rückwand verplant/vergazt werden?
2. Soll das Ding nur 4 Stempel haben, oder sind im Rückwandträger 3 möglich?
3. Dachform?
4. User-Loads?Ach, ich schreibe die ANtworten direkt hin
normales Satteldach ohne Sonderbauteile:
- Ohne Planen o.ä. und ohne viel User-Loads wirds knapp gehen.
- Mit Planen + User-Loads wirds nur mit 3. Stütze gehen.
- Alternative: Rückwandträger aus 3mm Trussbauen. Rest wird aus 2mm gehen(Alle angaben unter Vorbehalt. Habe nur mal kurz auf die HP oben geguckt und vorrausgesetzt, dass das Zeug eine 1:1 Kopie der original FD34 ist)
Am Rande: Auf Grund des (zumindest bei Eurotruss) geringen Preisunterschiedes, rate ich jedem zu HD 34. Kann mehr, darf mehr, steckt mehr weg und ist kaum teurer. Ist dafür schwerer....naja, gut für die Arme *g*
Du bist aber auch schwer zu verstehen...weiß jedenfalls nicht worauf du hinaus willst.
Nochmal:
Konform zu BGV C1: Der Hersteller bestätigt die EInhaltung der in der BGV C1 beschriebenen Vorschriften.
Warum sollte das nichts wert sein? Der Hersteller haftet für sein Produkt.zertifizierung: Wenn ein von der VBG befähigter Prüfer das ganze kontrolliert hat, dann bekommste (gegen ne Menge Geld) deine Zertifizierung. Lohnt aber wie gesagt nur für Hersteller oder Vertriebe.
Moment, langgliedrig dürfen die Dinger aber nicht sein. (Jetzt fragt ihr nach einem Text: Muss ich noch suchen) ABer da Anschlagketten auch oft um einen Träger gelegt werden, müssen die kurzgliedrig sein, da sonst einzelne Glieder gebogen werden.
Soweit ich das im Kopf habe, müssen Anschlagketten kurzgliedrig sein (z.B. DIN 818), nur Güte 5 oder 8 ist nicht notwendig.pearl_paiste: Abreißen? Dir ist schon klar wie so ein Schild aussehen muss, oder? Wenn nicht, dann --> BGI 622.
Die haben sogar bestimmte Farben und Formen. -
ist das zulääsig
Klar, solange man einen Nachweis über die Tragfähigkeit der Traverse in dieser Position hat.
Zitatwie wirkt sich das auf die Belastbarkeit der Traverse aus
Schlecht. (<-- Reicht das? Oder wollteste ne Erklärung?)
Die BGV C1 stellt Anforderung an die Sicherheit und macht div Vorschläge / Vorschriften diese zu erreichen. Das heißt aber nicht, dass andere ebenso sichere Varianten nicht erlaubt sind. Was ich damit sagen will: Dein Flugrahmen muss zum Betrieb über Publikum die Anforderungen der C1 erfüllen (NACHWEISLICH!), aber muss nicht extra zertifiziert sein.
Diese Zertifizierungen werden hauptsächlich von Vertrieben und Herstellern gemacht, da sich so ein Produkt besser verkaufen lässt. -
Die BGI 622 zeigt z.B., dass auch niedrigere Güteklassen zulässig sind. (als Anschlagkette).
Aber eines ist zu beachten: Jede Anschlagkette muss einen Anhänger mit Belastbarkeitsangabe und Art der Kette haben. Oft steht auch Hersteller und Prüfdatum drauf.
Ich habe noch keine Baumarktkette mit Anhänger gesehen. -
DAs sollten Kugelsperrbolzen sein, die gegen "Selbsttätiges-Lösen" gesichert sind.
Vor öffnen der Verbindung durch Dritte muss man die wohl nicht sichern, dafür müsste sich diese Person schließlich ne Leiter holen. Und wer sich ne Leiter holt um die Bolzen zu ziehen, der nimmt auch Werkzeug für andere Verbindungen mit. -
Tja, gute Frage die du da hast.
Zu diesem Thema fehlen leider die exakten Vorschriften.Ich kenne es aus der Praxis aber nur so, dass die Cradle als Tragmittel angesehen werden.
Konstruieren wir also ein Cradle für Boxen XY, dann wird der Cradle für die entsprechende Last bemessen (DIN 18800) mit enthaltenden Sicherheitsfaktoren. Zusätzlich wird der Faktor 2 eingerechnet um der BGV C1 zu entsprechen.
Erklärung: Zunächst wird quasi die "Herstellerangabe" ermittelt, die nach BGV C1 dann zur Hälfte ausgenutzt werden darf. -
Zu der M12:
Ich nehme an, du hast deine Werte aus dem Tabellenbuch.
Zu dieser Tabelle...
1. ungenau, da nur zur Vorauswahl.2. dreht es sich um Maschinenbau. im Maschinenbau gibt es keine Schrauben die auf Abscheren belastet werden...jedenfalls nicht die Schraube selber (SL-Verbindung). Im Maschinenbau wird durch die Vorspannkraft und die entstehende Reibung Querkraft aufgenommen. (Sonst bräuchtest du eine Paßschraube, dann wäre es jedoch als Niet zu rechnen)
Eine drehbare Schelle (Swivel-Coupler) scheint mir nicht viel Reibung aufzubringen
Daher gilt hier der Stahlbau! -
Da deute ich aber anhand von zul. Kräften...nicht anhand der Zahlen der Festigkeitsklassen.
Wo habe ich anhand der Klassen etwas gedeutet?
Zitat von "Urs"
Die Zahlen geben nicht das Verhältnis zwischen Querkraft und Normalkraft an...
Nach Din 267 Teil 3 werden Schraubenwerkstoffe nach Festigkeitsklassen unterteilt, die mit zwei Zahlen, die durch einen Punkt getrennt sind, bezeichnet werden, z.B. 5.8 8.8 10.9, Die erste Ziffer gibt dabei 1/100 der Werkstoff-Bruchfestigkeit Rm in N/mm² an, die zweite Ziffer das 10fache des Streckgrenzenverhältnisses Re/Rm bzw Rp0,2/Rm. Das Produkt beider Zahlen gibt demnach nach Multiplikation mit 10 die Werkstoffmindeststreckgrenze in N/mm² an.
Glaube du hast da was falsch verstanden.
Mit meinem Satz über die inkorrekte Angabe eines Verhältnises meinte ich diesen hier:Die zulässige "Scherkraft" ist näherungsweise das 0,7-fache der zulässigen "Zugkraft". (Bei Stahl)
Die Bedeutung der Festigkeitsklassen bei Schrauben sind mir gut bekannt.
Weclhe Schraube meinst du mit "oben beschrieben". Du sprichst oben von vielen verschieden Klassen und nennst keine Größe.
Als LiPo Kunde bei Lightpower anrufen
(http://www.lightpower.de)und dann von da zu Expo-Engineering.
Wenn du glück hast, dann liegen schon Infos dazu vor und LiPo bietet sie dir als Support an, oder du gibst eine Berechnung in Auftrag.
Denke Lightpower sollte dir welche verkaufen können.
Ich möchte mal einen sehr schlauen Mann zitieren:
"Sagt nie etwas falsches, denn das Falsche prägt sich genau so ein, wie etwas Richtiges."Das Verhältnis von zul. Normalkraft zu zul. Querkraft einer Schraube fällt je nach Festigkeit unterschiedlich aus. Eine 4.6 verträgt z.B. mehr quer als normal. Bei einer 10.9 ist dann ganau anders rum.
Ausserdem muss noch beachtet werden: Passschraube (Niet)--> Lochspiel? Vorspannung?Urs:
Ich glaube nicht, dass die Schraube maßgebend wird. Soweit ich das richtig im Kopf habe, werden bei Swivel-Couplern M12 verbaut, in mind 8.8, macht am Gewinde Va,r,d = 36,79 kN. Zul. also ca 25 kN. Das sollte wohl reichen
Solange du alles schön sicherst und auf keinen Fall etwas runterfallen kann, kannste die Bars aufhänge wie du möchtest. Die Problematik von Urs kann ich nicht richtig nachvollziehen. Ein paar angeschellte Bars werden kaum Kräfte übetragen können und machen das System in erster Annäherung nicht unbestimmt.
Im Gegenteil, ich würde wahrscheinlich eher Coupler nehmen, da Tower ab einer bestimmten Höhe gerne etwas wackeln und C-Haken sich schneller lösen könnten.
Aber nochmal: Das wichtigeste sind ohnehin die Safety. -
Indoor:
Theoretisch gar nicht. Praktisch besser einen Tragsicherheitsnachweis machen. Abnahme nicht nötig.
Outdoor:
Standsicherheitsnachweis ist Pflicht! Abnahme normal nicht nötig. Am besten vor der VA kurz mit Bauamt telefonieren und sagen was du vor hast ggf. Statik den Jungs zeigen.
Also? Wo soll dein Kreuz stehen?
Und was wäre, wenn man das Gerät so bauen würde, dass es nur ausfahren kann, wenn man kurz zuvor das Rigg ein Stück angehoben hat?
Zitat von "ADMIN"
Safetys sind erst einmal nichts anderes als Stahlseile.
Die Gewichtsangaben beinhalten neben der statischen Last auch noch einen erheblichen dynamischen Anteil. Ein für eine bestimmte Last nach BG-Tabelle dimensioniertes Safety ist somit beim Gebrauch als Aufhängung immer mehr als ausreichend dimensioniert.
Die SP25.1 2-4 ist zwar kein Gesetz, aber es steht geschrieben:
"Ein Sicherungselement, das einmal belastet wurde oder augenscheinlich beschädigt ist, darf nicht mehr verwendet werden"
Jetzt stellt sich die Frage: Gilt das auch für Schäkel etc? Fänd ich was übertrieben!
Und: Unsere kleinen Safetys (6-8mm) nutzen wir wirklich nur als Safety...aber gilt das auch bei Anschlagmitteln (z.B. 16mm) mit denen ich mal nen Truss aufhänge und mal nur eine Schluppe übersichere?!
