Das ganze ist eine Einmalige Sache??
MFG Anderl
MFG Anderl
Hallo Fabian,
jetzt ist das setzten der Truss ja Kinderleicht!! Ja wenn man das immer von Anfang an wüsste??!?
Vielen Dank für Deine Hilfe!!!
Gruß Andreas
Hallo so wie ich das bisher gesehen habe ist es nicht ein Filzteppich, sondern so richtig mit Stoppeln dran. Das Material konnten wir nicht identifizieren.
Echter Rasen ist es auf keinen Fall.
Gruß Anderl
Also für die Remote Buchse, (die glaube ich jetzt nicht mehr an den neuen Geräten dran ist) gibt es von Eurolite eine original Fernbedienung, mit der man die Gobos durchschalten kann. Ist ein einfacher Drucktaster zwischen Masse und + des Klinkensteckers.
MFG Anderl
Ich glaube, ich hab sowas mal in der Produktrange von Griven gesehen.
MFG Anderk
ich habe einen Kunden der möchte dass wir die komplette Tanzfläche mit Rollrasen aus dem Baumarkt auslegen. Er sagt, er habe das ganze mit dem Bunsenbrenner auf seine nicht Brandfähigkeit getestet?!!?
Jetzt bin ich mir aber im Moment gar nicht so sicher, ob das laut BGVC1 zulässig ist, oder ob da noch eine andere Vorschrift greift, bzw. ob es hier Produkte gibt, die eine Zulassung für diese Anwendung haben?
MFG Anderl
ich habe ein Problem mit den Trusshöhen in Wysiwyg.
Also ich zeiche ein Rigg in der Ansicht von oben auf Höhe 0 um es dann nach der Gruppierung nach oben zu heben. Mein Rigg besteht aus mehreren 4 Punkt Traversen mit 2 m länge. Diese setzt ich zum Rigg zusammen. Wenn ich nach der Fertigstellung dann das Rigg in der 3 D Ansicht anschaue, sind die Traversen mal Höher mal tiefer, obwohl ich aber nur auf einer Ebene gezeichnet habe??!!?
Mache ich da irgenwas falsch??
MFG Anderl
für einen Kunden haben wir von seiner Veranstaltung einen Live Video Mitschnitt gemacht. Jetzt sollen wir daraus Teile auch für das Internet aufbereiten, um dort einige Ausschnitte, so 2-5 min. pro Clip, aus dem Mitschnitt zu zeigen.
Welches Format würdet Ihr verwenden? Real Media, Quicktime, Windows Media? Ich kann mit Premiere alle drei Formate exportieren.
Wir dachten, dass wir jeweils 2 Versionen der Clips online stellen, einen hochwerigeren für DSL Nutzer, und einen mit geringerer Auflösung für Modem und ISDN Nutzer.
Hat von Euch da schon jemand Erfahrungen gemacht, welche Auflösungen, Dateigrößen sich hierfür anbieten?
Bei Real Media habe ich gesehen, könnte man auch eine Streaming Media Datei erstellen. Da bestimmt der User selber, aufgrund seiner Internetverbindung, in welcher Qualität er das Video angezeigt bekommt.
Hat das schon mal jemand ausprobiert?
Ein weiteres Problem auf das wir noch gestoßen sind ist die Gema. Wenn wir den Live Mitschnitt online stellen, so ist ja potentiell die Musik, die man darauf hört Gema pflichtig. Der Veranstalter hat ja die Gema nur für seine Veranstaltung bezahlt. Muss der Veranstalter um diese Clips im Internet zu zeigen jetzt dafür nochmal an die Geam löhnen?
MFG Anderl
DMX Eingang und Link sind aber bei dem Gerät "echt sinnvoll" an der Seite angebracht. Da kann man dann immer so toll den Stecker von hinten abgetaucht im Rack reinpfrimeln.
Anderl
Aha, das hab ich nicht gewusst?!? Man lernt eben nie aus!
Funktionieren aber echt ganz gut die Teile!!
Anderl
wir verwenden einen Lightprocessor DMX Distributor 19".
Der hat sowohl 3 Pol als auch 5 Pol Ausgänge, ist optisch getrennt und zeigt ein anliegendes DMX Signal an.
Der Eingang ist als 5 Pol ausgeführt.
Gruß Anderl
Hallo, hier noch ein kleiner Nachtrag zum LSC Maxim und PatPad.
Hab zwei kleine Filmchen gefunden, wo die Funktionenen vorstellt werden:
Maxim Use:
http://www.lsclighting.co.uk/Video/maXim%20Basics%20150kbps.wmv (.wmv,7Mb)
PatPad:
http://www.lsclighting.co.uk/Video/PaTPad%2…ur%20150kps.wmv (.wmv, 9Mb)
Gruß Anderl
Wie wärs mit einer MAxim L oder XL mit PadTad?
http://www.lsclighting.co.uk/Documents/maxim/MAXXLPv1.2.pdf
Gruß Anderl
Budget soll max. 300 €
das mit dem Seitengang ist ja auch nicht unsere Idee gewesen. Die Geschichte mit der Empore haben wir auch schon überlegt. Hier stellt sich dann auch die Frage ob wir mit unserem Budget geeignete Scheinwerfer für diese Entfernung bekommen. Ich schätze das sind locker ca. 15m, und ein guter Profiler sprengt da sicher unseren Budgetrahmen.
Das mit dem Hinterlicht ist auch kein schlechter Gedanke!!? An was hast du da speziell gedacht?
Hierbei sollte man aber beachten, dass es sich bei der Kirche um ein historisches Baudenkmal, deren Altrarbereich sehr prunkvoll ausgestaltet ist, handelt. Die Technik soll dann sicher keines der vielen kleinen Kunsterke verdecken.
MFG Anderl
Entfernung so ca. 8-10m.
Da nach diesem ersten Konzert noch weitere folgen werden, werden wir wahrscheinlich nicht um eine Neuinvestiton rumkommen.
Mit welchen Typen habt Ihr bei solchen Veranstaltungen schon Erfahrungen gemacht??
Danke, Anderl
was hältst du von einer Maxim S von LSC. Einfach zu bedienen, und hat sogar eine Theaterfunktion integriert.
Laut LSC Vertrieb läuft das ganze schon erfolgreich in einigen Schulen.
Mehr infos unter http://www.lsclighting.co.uk/Maxim.html
Wir verwenden selbst auch ein Maxim S und sind sehr zufrieden.
MFG Anderl
für ein klassisches Konzert in einer Kirche sollen wir die Beleuchtung stellen.
Auftreten werden eine Violine und ein Klavier. Es wird gewünscht, dass das Licht rechts und links in den Seitengängen auf einem Stativ mit Ausleger montiert wird.
Welche Scheinwerfer würdet Ihr verwenden um die Musiker ins richtige Licht zu rücken, ohne Sie besonders stark zu blenden.
Danke, Anderl
Mit selbigen Problem hatten auch wir zu kämpfen. Unser Panasonic Camcorder hat egal ob mit oder ohne Kasette nach 5 min in den Standby geschaltet.
Deshalb haben wir immer eine Kasette mitlaufen lassen, und wenn diese dann voll war zurückgespult.
Anderl
vielen Dank für Euere Tipps.
Wir haben das ganze jetzt über eine Kamera per Firewire in einen Laptop via Premiere aufgenommen. Wegen der großen Datenmenge wurde eine 130 gb externe Festplatte an den PC angeschlossen, und die wurde auch ziemlich voll.
Dann haben wir das ganze mittels Premiere etwas schneller laufen lassen.
Und das ist daraus geworden:http://www.ice-breaker.de/bilder/2005/videos/aufbauhigh.rmvb Real Player Format 6,5 MB
MFG Anderl
für einen Kunden haben wir einen Live Mitschnitt seiner VA gemacht. Jetzt wollten wir das ganze auf DVD brennen, stellten aber fest, dass eine DVD mit 4,7 gb zu klein ist.
Der Kunde möchte den Mitschnitt auf einem DVD Player vorführen. Nun meine Frage, wenn ich das ganze auf eine Doube Layer DVD brenne, kann er das dann auch mit einem normalen DVD Speiler abspielen?
MFG Anderl
