Hallo, auf dem Treiber sind nur 8 Ohm aufgedruckt. Vielleicht gibt es ja einen Vergleichstyp, aber dann müsste ich evtl. das ganze Horn austauschen!!
Werd mal ein Foto machen, und dann online stellen.
MFG Anderl
MFG Anderl
für einen meiner Kunden suche ich Ersatzteile für eine Tonsil PA. Wer kennt diesen Hersteller? Auch eine Recherche im Internet hat zu keinem Erfolg geführt??
Konkret geht es um einen Treiber für einen Hochtöner, der Überbeansprucht wurde.
MFG Anderl
wir arbeiten in dieser Klasse mit Dimmern von Ultralite. Die sind auch sehr zuverlässig, haben ausreichend Features, und laufen auch unter Dauerlast sehr zuverlässig:
z.B. Ultralite SmartDim 12x10A Pro
Auf Basis der bekannten D1225 Dimmer/Switchpacks ist eine Smartdim-
Version mit digitalem Controller, ähnlich der Contractor-Serie erhältlich.
Zusätzlich enthält Smartdim eine Reihe von Fetaures, die ebenfalls über
das hintergrundbeleuchtete, 2x16-stellig LCD angezeigt werden. Smartdim
verfügt über alle Ein-/ Ausgangs-Optionen des weiterhin erhältlichen
D1225, bietet jedoch noch mehr Flexibilität und erhöhten Bedienkomfort.
Spezifikationen:
* Ermöglicht die Auswahl zwischen vier Dimmerkurven, die im Gesamten oder pro Kanal gesetzt werden können
* Wählbare Dimmerkurven:Lineares Dimmen, Lineare Leistung, kalte Kathode und Zero Voltage Switching
* Vorheizung 0-25%, gesammt oder pro Kanal
* Vier Szenen, die über DMX oder analogen Eingang erfasst werden
* Einfache DMX-Adressierung
* Lokale Pegelkontrolle (im Installateur-modus abschaltbar)
* Balkenanzeige für Kanalmimik
* Interne Jumper (Installateur-modus) zum Sperren bestimmter Funktionen
* LCD mit einstellbarer Helligkeit und Kontrast
Technische Daten:
Stromversorgung: 200-240V, 50/60Hz (3-Phasig)
Ausgangsleistung: 12x2,4KW
Eingangssignal: 0-25V 10V(factory set), DMX-512 digital
Niederspannungsausgänge: +25V, DC auf 8-Pin DIN
Max.Spannungsaufnahme: 200mA
Gewicht: 17,5kg
Abmessung BxHxT: 19"3HE 483x133x325x T
MFG Anderl
kannst auch mal bei Weichhart München nachfragen. Habe dort auch schon Ersatzteile für einen älteren SGM Dimmer bekommen.
MFG Anderl
für ein Theaterstück soll auf einen Vorhang ein auf- und abgehender Mond dargestellt werden. Wie würdet Ihr das ganze Realisieren?
MFG Andreas Keck :roll:
Hallo, mit einer Richtfunkstrecke für Composite würde das auch gehen. Habe selbst schon mehrmals mit einem solchen Teil gearbeitet. Einfach kleinen Taschensender an Composite out (evtl. Audio Out) der Kamera und den Empfänger Composite out an Deinen Vidoemischer. Mit einer kleinen Antenne geht das ca. 50-80m je nach Hindernissen. Mit Leistungsstärkern Sendern sind auch einige Kilometer möglich.
MFG Anderl
Hallo, würde Dir eine LSC Maxim empfehlen. Damit kannst du Scanner, Wackler, und Kannen Steuern. Ich verwende selber Pulte von LSC, wenngelich Sie in Deutschen Landen nicht so sehr verbreitet sind. Das ganze funzt super. So gut wie keine Abstürze der Software und Softwareupdate via 3,3" Disk runden das ganz noch ab. Arbeiten echt gut die Teile
mehr Infos unter http://www.lsclighting.com
MFG Anderl
Anfang nächstes Jahr beschallen wir ein Theater, der Kunde wünscht, dass vor Spielbeginn und am Ende der Pausen ein "Theatergong" eingespielt wird, damit die Besucher wissen, dass es los bzw. weiter geht. Wie Handhabt Ihr das? Was spielt Ihr da ein? Wer hat evtl. so einen Gong als .wav Datei oder auf CD? Kann man sich sowas im Internet downloaden?
Gruß Anderl ![]()
Das Nemo ligt bei ca. UVP 699 € inkl. Mwst. bei Ultralite!!!!
MFG Anderl
Also ich würde Dir auch das Hama Nemo empfehlen. Ein Messgerät das keine Wünsche offen lässt. Einfache Hutschienenmontage und Rackeinbau ohne spezielle Ausschnitte!!!
Multifunktionsmessgerät NEMO 3D 6SH. Zum Messen von:
- Spannung / (Phasen-, verkettete Spannung)
- Strom
- Frequenz
- Leistungsfaktor
- Blind-, Wirk-, Scheinleistung und vieles mehr !
- LED Anzeige, rot
Hama Nemo
Anderl
Charakteristiken der Leitungsschutzschalter
Kabel, Leitungen und Geräte sind gegen Überlast und gegen Kurzschluß zu schützen. Das ist eine wesentliche Forderung aus der DIN VDE 0100.
Diese Anforderung wird durch Sicherungsautomaten erfüllt. Es gibt sie in den Ausführungen mit Auslösecharakteristik B, C und K. Sogenannten Haushalt-Automaten sind für Anwendungen in der professionellen Lichttechnik nicht geeignet
B-Charakteristik
Die Charakteristik erfüllt die Bedingung für den Überlastschutz von Kabeln entsprechend DIN VDE 0100 Teil 430. B-Automaten können kurzzeitig etwa das 3-5fache des angegebenen Nennstromes verarbeiten, sie sind daher zur Absicherung von Lastkreisen, die mit Scheinwerfern bestückt sind, nur bedingt geeignet, weil diese im Kaltzustand Einschaltströne ziehen können, die einen Wert bis zum 10-fachen des Betriebsstromes erreichen können.
C-Charakteristik
Die Charakteristik erfüllt die Bedingung für den Überlastschutz von Kabeln entsprechend DIN VDE 0100 Teil 101. C-Automaten können kurzzeitig etwa das 5-10fache des angegebenen Nennstromes verarbeiten, sie sind daher zur Absicherung von Lastkreisen, die mit Scheinwerfern bestückt sind, gegenüber B-Automaten zu bevorzugen.
Glühlampen können im Kaltzustand Einschaltströne ziehen, die einen Wert bis zum 10-fachen des Betriebsstromes erreichen.
K-Charakteristik
Die Charakteristik erfüllt die Bedingung für den Überlastschutz von Kabeln entsprechend DIN VDE 0100 Teil 430. Automaten mit K-Charakteristik (K=Kraft) können kurzzeitig etwa das 8-14fache des angegebenen Nennstromes verarbeiten, sie sind daher gut zur Absicherung von Lastkreisen, die mit Scheinwerfern bestückt sind, geeignet.
Die K-Charakteristik bietet darüberhinaus durch ihren sensiblen Thermo-Auslöser (engerer Toleranzbereich) den besten Kabel- und Leistungsschutz
Hallo, hab mit Produkten von American DJ keine schlechten Erfahrungen gemacht. Sind günstig, und einigermaßen hochwertig.
z.B. American DJ Q3433 SX haben schon mehrere DJ´s aus unserer Region bei mir gekauft und sind sehr zufrieden.
Gibts schon für ca. 180 €
MFG Anderl
Schau mal unter: http://www.americanaudio.us
MFG Anderl
MFG Anderl
MFG Anderl
hab mir ein koaxiales Video KAbel 75 Ohm von Cordial bestellt, haut super hin, auch ohne Verstärker!!! Sehr gut trommelbar
MFg Anderl
Die Firma Lightpower aus Paderborn bietet auch Multiplexerplatinen von MA Lighting an. 0-10V Eingang, DMX Ausgang.
http://www.lightpower.de/produkte/pdf/PG13_MA_booster.pdf
MFG Anderl
ob die Sicherung hält hängt im wesentlichen von der Auslöscharakteristik der Sicherung ab. Es gibt bei den heutigen Standardautomaten hauptsächlich drei Typen die Vorkommen:
B16A flinke Auslösung (Für Steckdosenstromkreise)
C16A träge Auslösung (Für Geräte mit Anlaufstrom, Lampenstromkreise gedacht)
G16A sehr träge Auslösung (für Motore mit hohem Anlaufstrom)
Normalerweise wird für normale Steckdosen nur eine Sicherung der Charakteristik B verwendet, was also zu einer schnellen Auslösung bei überschreiten des Auslösestromes von 16 A (3680 W an 230V) führen würde. Sollte also der Fall auftreten, und die Lamepn tatsächlich mehr Strom benötigen wird die Sicherung sofort auslösen.
Die Auslösecharakteristik ist auf jeder Sicherung vorne Aufgedruckt, kannst ja mal nachschauen.
Einfachtse Abhife, einfach die Lampen auf 2 Stromkreise splitten also jeweis 4 Lampen an einen Stromkreis. Z.b. Steckdose in einem amderen Raum
Zitatoder die Lampen per Dimmerpack begrenzen
Da wäre ich vorsichtig, denn halbe Lichtleistung (abgegebene Leistung) ist nicht unbedingt halber Strom, der Dimmer hat ja auch noch Verluste!!! Dies macht zwar kaum einen Unterschied, kann aber manchmal das Züngelchen an der Waage sein, das zum auslösen der Sicherung führt.
Anderl
Gibt´s auch von Gerriets:
• Vorhang fällt schnell und zuverlässig auf Tastendruck
• Aufhängungen sind individuell plazierbar
• Anzahl richtet sich nach dem jeweiligen
Vorhanggewicht
• Bestehende Vorhänge müssen nicht neu geöst werden
• Ideal für den Tourneebereich
TECHNIK
• Aufhängungen mit robusten Alu-Guss-Gehäusen und integrierten Elektromagneten
• Steckbare Kabelverbindungen mit 3-poligen XLR-Steckern
• Trafo mit Auslöseeinheiten für bis zu 100 Magnete
• Tragkraft pro Aufhängung: 5,0kg
• Abhängeabstand: 0,5m bis 1,0m
MFG Anderl
hab vor einem halben Jahr für einen Kunden eine Vorhangsteuerung mit einer Soundlight DMX Platine realisiert. Funktioniert wunderbar. Ist der Wert des DMX Kanales über 60%, so wird ein Relais für 1 sec. angezogen. Dieses Relais steuert die Schützsteuerung für das Voehangzugsystem. Für die komplette Steuerung werden 3 DMX Kanäle benötigt. Einer für Auf, Einer für Zu einer für Stop. Somit kannst du über diese Platine jedes beliebige Vorhangzugsystem DMX steuerbar machen.
Für den Haveriefall habe ich noch drei Taster für Auf, Zu und Stop hinter der Bühne montiert. Sollte also trotzdem mal das DMX Signal eine Störung verursachen, so kann man im Notfall den Vorhang immer noch manuell bedienen.
MFG Anderl
