  2. Man of Light
Beiträge von Man of Light
  • DMX-Interface Code umwandeln
    • Man of Light
    • 28. April 2004 um 15:23
    ja ist ein Crosspost...
    da ich keine ahnung habe und so viele Leute erreichen möchte.
    Schau ja auch überall rein um andren zu helfen :)
    Man of Light
    • Man of Light
    Man of Light
    • Man of Light
    • 28. April 2004 um 14:33
    Hat sich schon einmal jemand mit dem Source-Code von MiniDMX
    auseinandergesetzt?
    Ich habe folgendes Problem.
    Das auf http://www.dzionsko.de/elektronic/minidmx/minidmx.htm
    angebotene File minidmx.s möchte ich in ein minidmx.asm umwandeln.
    Allerdings schießt sich bei mir immer das AVRStudio4 ab.
    Hier die Files:
    minidmx.s
    minidmx.asm
    Schaut sie euch mal an und berichtet wie man das anpassen kann.
    Später soll der Code dann für den ATmega32 angepasst werden
    MfG
    Julien
    • Man of Light
    auseinandergesetzt?
    Hier die Files:
    minidmx.s
    minidmx.asm
    MfG
    Julien
  • LTC485 Opto 6N137
    • Man of Light
    • 23. April 2004 um 15:48
    Hallo alle zusammen,
    also ich habe die gesamte schaltung jetzt wie folgt gelöst.
    http://www.mintiworld.de/usbdmx.jpg
    Mfg
    Man of Light
  • LTC485 Opto 6N137
    • Man of Light
    Mfg
    Man of Light
  • LTC485 Opto 6N137
    • Man of Light
    • 22. April 2004 um 10:17
    Danke alle zusammen,
    also habe die schaltung so modifiziert, dass jeder opto jetzt einen vorwiderstand von 330Ohm erhält.
    Jetzt kommt aber das zweite problem:
    Wollte einen Signalumschalter in folgender Form realisieren.
    Allerdings habe ich festgestellt, dass diese schaltung nicht ideal ist.
    Die 2 Treiber IC's fliegen wieder raus.
    Das DMX Signal kommt vom AVR.
    einmal soll möglich sein das signal so an die optos weiterzugeben und einmal das invertierte Signal.
    Allerdings habe ich dann auch noch das Problem, dass die ca. 60mA für die Optos nicht aufgebrach werden können.
    Also muss irgendwie eine Transistorschaltung oder so her.
    Hat irgendjemand eine Idee, dies alles zu realisieren.
    Danke schon einmal.
    MfG
    Man of Light
  • LTC485 Opto 6N137
    • Man of Light
    Danke schon einmal.
    MfG
    Man of Light
  • LTC485 Opto 6N137
    • Man of Light
    • 21. April 2004 um 13:34
    Habe hier ein Problem bezüglich einer galvanischen Signaltrennung.
    im Bild ist der Treiberbaustein LTC485 (vgl. SN75176) zu sehen.
    dann folgt ein Vorwiderstand (R21) der den Strom für die Opto-LED's
    begrenzt.
    die 6 Optos sind vom Typ 6N137
    Jetzt stellt sich für mich die Frage ob der Vorwiderstand ausreichend dimensioniert ist oder gar zu hoch?
    und ob der Treiberbaustein überhaupt den nötigen strom für die 6 Optos liefern kann.
    Muß außerdem noch auf etwas geachtet werden??
    MfG
    Man of Light
  • LTC485 Opto 6N137
    • Man of Light
    begrenzt.
    MfG
    Man of Light
  • Selbstbau DMX-Interface
    • Man of Light
    • 1. März 2004 um 11:23
    @ Uwe
    Ja einige Projektbeschreibungen enthalten auch Flash.
    es empfiehtlt sich also den Flashplayer 6 herunterzuladen.
    MfG
    Man of Light
    • Man of Light
    @ Uwe
    MfG
    Man of Light
    • Man of Light
    • 25. Februar 2004 um 18:38
    @ Uwe
    Eigentlich sind in der Seite keinerlei Javaspielereine eingebaut.
    Hauptsächlich HTML und Flash
    was kannst du denn nicht sehen??
    MfG
    Man of Light
    • Man of Light
    @ Uwe
    MfG
    Man of Light
    • Man of Light
    • 20. Februar 2004 um 14:45
    Nach abschluß meines letzten großen DMX-Projekts zieht es mich schon
    zum nächsten.
    In Planung ist ein USB-DMX Interface.
    Detail unter http://www.mintiworld.de
    Kontakt unter usbdmx@mintiworld.de
    oder auch auf der Internetseite.
    Es ist dort auch ein Forum für dieses Projekt eingerichtet.
    Sollten sich Personen finden, können auch andere oder zusätzliche Aspekte und Vorschläge der jetztigen Planung beigefügt werden.
    MfG
    Man of Light
    • Man of Light
    zum nächsten.
    MfG
    Man of Light
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
