  2. DJ-DD
Beiträge von DJ-DD
  • Beamer 1600 Ansi Lumen
    • DJ-DD
    • 14. März 2006 um 14:21
    jetzt muß die nur noch jemand mieten.
    Man kann die übrigens auch schon vor der WM mieten kommen. :!: :wink:
    • DJ-DD
    • 13. März 2006 um 14:59
    Wer sucht noch Beamer für die WM nähe Köln?
    Habe noch 2 Stück an allen Terminen frei.
    1600 Ansi Lumen.
    gerade neu dazugekommen 2000 Ansi Lumen
    Preise gibts per Mail.
  • ----ERLEDIGT----Lichttechnik- & Service in Köln gesucht
    • DJ-DD
    • 5. März 2006 um 12:35
    Wo soll das ganze denn genau stattfinden? Schick mir mal deine Preisvorstellung per Mail.
  • Crash-Barriere, Drängelgitter, Hamburger
    • DJ-DD
    • 21. November 2005 um 13:57
    Werter skyworker,
    auch über mich kann man sowas sicherlich beziehen.
    Ruf mich einfach an. Handynummer solltest du ja haben
  • Weichenbausatz EM-15B H von Strassacker
    • DJ-DD
    • 13. Oktober 2005 um 15:27
    hat jemand von euch schonmal oben genannte Weiche gebaut?
    Vielleicht auch schon mal im Unterschied zur Link Dynamics LDX 29 gehört?
    Vielen Dank für eure Antworen.
  • ACL B1801 vs. RCF ESW 1018
    • DJ-DD
    • 29. September 2005 um 09:29
    Na das sind ja einige Reaktionen.
    Also scheidet für euch der B1801 ganz aus?
    • DJ-DD
    • 28. September 2005 um 16:40
    ich möchte mir neue Bässe zulegen. Wer hat denn Erfahrungen mit oben genannten Bässen?
    Welche Vor- bzw. Nachteile gibt es?
    Momentan sollen Sie noch mit ein paar selbstgebauten Tops zusammen spielen, später ist auch hier eine Neuanschaffung geplant. Könnte mir hier auch eine Lösung von ACL vorstellen.
    Vielen Dank für eure Antworten.
  • Yamaha MX 20/6
    • DJ-DD
    • 23. September 2005 um 12:38
    Dann werde ich mal nach dem GL2000 ausschau halten.
  • Yamaha MX 20/6
    • DJ-DD
    • 22. September 2005 um 10:34
    Ich versuche ja gerade rauszufinden wieviel Budget ich ungefähr brauche.
    Das Yamaha Pult sollte ca. 500 Euro kosten.
    Das GL2000 steht momentan nicht im Forum zum Verkauf, daher habe ich hier keinen Vergleichswert. Wo würde das preislich ungefähr liegen? Habt ihr eine Ahnung?
  • Yamaha MX 20/6
    • DJ-DD
    • 21. September 2005 um 23:25
    mediennutte: Verleih oder Eigengebrauch z.B kleinere Karnevalssitzungen bzw. für eine Band die ich das ein oder andere mal abmische. Das Pult ist gebraucht.
    niggles: danke für die schnelle Antwort
    Könnt ihr mir Alternativen nennen?
    Ich brauche ein Pult mit 16 Monokanälen + 2 Stereo
    4 Subgruppen und mindestens 2 Auxwegen.
    Es sollte "amtlich" sein und nicht zu teuer.
    Kann auch gerne gebraucht sein.
  • Yamaha MX 20/6
    • DJ-DD
    • 21. September 2005 um 12:57
    kennt jemand oben genanntes Pult. Ist das was oder sollte ich lieber die Finger davon lassen?
    Danke für eure Antworten
  • Berechnung Bassreflexkanal
    • DJ-DD
    • 13. September 2005 um 09:19
    habs mir runtergeladen. Mein Treiber war auch schon in der Datenabnk, so dass ich nur noch das Volumen ändern musste.
    Denke das sollte so gehen.
    • DJ-DD
    • 13. September 2005 um 00:25
    vielleicht kann mir hier einer auf die schnelle helfen.
    Ich habe 2 BR-Gehäuse und möchte in diese 2 Eminence 18 Omega Pro einbauen. Kann mir jemand von euch die größe der Bassreflexöffnungen berechnen? Die Gehäuse haben ein Voumen von 170 Litern.
    Hier der Link zu den Daten des Speakers
    http://editweb.iglou.com/eminence/eminence/pages/products02/speakpro/om18.htm
  • Dimmer über DMX ansteuern
    • DJ-DD
    • 6. September 2005 um 15:01
    Ok. Es war der Phasendreher.
    • DJ-DD
    • 31. August 2005 um 11:03
    Nein ich habe die Phase noch nicht getauscht. Das wird mein erster Test heute Abend sein.
    • DJ-DD
    • 31. August 2005 um 10:16
    SimonFB: Ich habe den Speicher des Pultes gelöscht und der Softpatch wurde auf 1:1 gesetzt.
    • DJ-DD
    • 31. August 2005 um 09:04
    mirkot: Der Dimmer steht im DMX-Mode. Manuell kann ich die Lampen über den Dimmer steuern. Die DMX LED leuchtet am Dimmer. Wenn kein Signal anliegt blinkt diese ja, das ist nicht der Fall. Ich habe mehrere Kabel verwendet um das ganze zu testen.
    Ich habe nur das eine Lichtpult aber 2 Dimmer. Bei beiden Dimmern habe ich dasselbe Ergebnis.
    Henne: Der Dimmer hat Saft. Im manuell-Modus arbeitet er ja.
    Das mit dem anderem Gerät könnte ein Problem werden. Gibt es irgendeine andere Möglichkeit zu testen ob das Signal in Ordnung ist?
    • DJ-DD
    • 31. August 2005 um 00:09
    ich habe folgendes Problem.
    Ich habe einen Behringer LD6230 Dimmer über ein DMX Signal von einem Behringer Eurolight LC 2412 ansteuern wollen. Es hat nicht funktioniert. Mit de Funktionen und der Bedienung des Pultes bin ich vertraut. Die Dimmer haben die DMX Startadresse 1 zugewiesen bekommen also sollte ich den Kanal 1 der Dimmer ja über den 1. Fader des Lichtpults bedienen können. Leider tat sich bei den PAR-Scheinwerfer gar nichts. Die Lastcores funktionieren aber da die Preheat-Funktion für jeden einzelnen Kanal funktioniert. Ich habe die Dimmer und auch den Lichtcomputer auf XLR 3pol Stecker umgelötet. Habe natürlich den alten PIN1 von dem DMX Stecker auf den neuen PIN 1des XLR Stecker usw. gelötet. Wo kann jetzt hier der Fehler liegen? Für Anregungen wäre ich sehr dankbar.
  • Showtec PSA 161 Stromverteiler 16A
    • DJ-DD
    • 1. Juli 2005 um 09:14
    Mich würde auch interessieren ob die schon jemand im Einsatz hat und ob es schon irgendwelche Probleme damit gab. Es gibt einen ähnlichen Verteiler beim grossen T von Work. Welchen würdet ihr eher empfehlen?
    • DJ-DD
    • 30. Juni 2005 um 15:45
    Was haltet ihr von oben genannter Stromverteilung für ein Endstufenrack? Ist das zu gebrauchen? Ins Rack sollen 2 Endstufen und ein Systemcontroller.
    Der Link hierzu
    http://www.thomann.de/artikel-170933…b56e79d0cd26868
    Oder lieber doch was ganz anderes?
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
