  2. DJ-DD
Beiträge von DJ-DD
  • Gehäuse versteifen??
    • DJ-DD
    • 7. Juni 2004 um 17:49
    So nachdem ich probiert habe mal wieder was über die Hilfefunktion zu erfahren, dieses aber nicht geklappt hat probier ich es so nochmal.
    Ich habe 4x 18 BR Bässe gebaut. Wenn ich die Bässe unter Volllast laufen lasse habe ich kaum Vibrationen an den Gehäuseseiten (18mm Multiplex).Also es bewegt sich zumindest nichts sichtbar. Würdet ihr die Gehäuse trotzdem verstreben?
    • DJ-DD
  • Warenx Strukturlack und welche Pistole... (TABELLE)
    • DJ-DD
    • 19. Mai 2004 um 09:17
    Ich benutze Warnex. Verdünne es erst 2 Teilchen Warnex auf 1 Teilchen Wasser und spritze es mit einer normalen Lackierpistole 2-3 mal. Danach benutze ich eine Unterbodenschutzspritzpistole und mache die Struktur drauf (Lack jetzt unverdünnt) Ergebnis ist wie ich finde ziemlich gut.
    • DJ-DD
  • Griffe für Boxen Kaufen oder Fräßen??
    • DJ-DD
    • 18. Mai 2004 um 22:48
    F.A.Bi.A.N.
    Die sind natürlich gefräst. Nicht die Griffe stehen über sondern nur die Schrauben womit dier Griffe fest sind. Habe mir schon überlegt sie mit Nieten festzumachen. Was haltet ihr davon?
    off topic:
    KAnn mir jemand sagen wie weit ein LS sich nach vorne bewegt ich meine über den Rand hinaus. **Hoffentlich versteht das einer**
    Ich habe das Problem das der LS an das Frontgitter bei heftigem Bassschlag stößt diese muss ich jetzt nach vorne setzen damit das nicht mehr der Fall ist. Ich möchte aber nur so wenig wie nötig versetzen damit der SChaumstoff nicht übersteht. Habe noch 2mm Luft bis Vorderkante denke das wird aber nicht reichen.
    Weiß jemand ob ich die Frontplatte einfach um 2-3mm einfräsen kann ohne das sie zuviel an stabilität verliert? Im Moment ist es eine 18mm Multiplexplatte, also dann nur noch 15mm geht das? Ist ein 18 Omega Pro von Eminence.
    • DJ-DD
    F.A.Bi.A.N.
    off topic:
    • DJ-DD
    • 18. Mai 2004 um 09:28
    Und wie macht ihr die Griffe fest wenn ihr sie nicht fräst.
    Ich habe nämlich das Problem das die Schraubenköpfe vorstehen.
    Also ich kaufe die Griffe.
    • DJ-DD
  • Verarbeitungstips von Warnex
    • DJ-DD
    • 17. Mai 2004 um 15:31
    LARS
    Danke für die guten Antworten
    Ich habe am Wochenende meine Bässe mit Warnex lackiert genau wie Lars es beschrieben hat.
    Ich bin super zufrieden mit dem Ergebnis und kann es nur weiter empfehlen. Hoffe er hält auch noch ne Weile bis ich mal nachlackieren muss und es dann wohl heißen wird "Wie kann ich Warnex überlackieren??"
    Aber bis dahin ist es hoffentlich noch lange hin.
    • DJ-DD
    LARS
  • Lautsprecher dämmen
    • DJ-DD
    • 13. Mai 2004 um 19:29
    Das war eine Phil Collins sowie eine Bryan Adams CD.
    Stimmt aber die Dämmwolle liegt fast nur am Rand an, dafür aber ca. 3-4 cm dick. Das Top ist Bassreflex.
    Und das mit dem BASOTECT funktioniert obwohl es in der Mitte der Box ist?? Dann habe quasi die Box ansich getrennt oder soll das dann nicht über die ganze Höhe gehen?
    • DJ-DD
    • DJ-DD
    • 13. Mai 2004 um 15:57
    Das heißt ja eigentlich ich könnte die Box auch ohne Dämmwolle laufen lassen wenn sie sich gut anhört oder?
    Da waren 2 Lagen drinnen bis knapp unter den HT-Treiber. Also ungefähr so wie in einer JBL EON 15 da habe ich mir das abgeguckt.
    Weshalb werden die Boxen im Hifi Bereich prall gefüllt?
    Sorry, aber ich habe in der Suchfunktion mal wieder nichts gefunden.
    • DJ-DD
    • DJ-DD
    • 13. Mai 2004 um 15:44
    Mal wieder für einige von euch sicherlich eine völlig sinnlose bzw. einfache Frage.
    Aber ich habe mal meine selbstgebauten 15/1 Tops auseinander gebaut und die Dämmwolle rausgeholt um den klanglichen Unterschied zu hören (mit/ohne Wolle). Für mich war kein merklicher Unterschied zu hören. Kann das sein? Wenn ja wofür ist dann die Dämmwolle in den LS???
    Kann das auch an der Dämmwolle liegen?
    • DJ-DD
  • Welchen Speaker anstatt Eminence Delta Pro 15
    • DJ-DD
    • 12. Mai 2004 um 18:49
    Ja schon 15" für die Tops aber auch zusätzlich Bässe eben. Sorry wenn ich mich nicht richtig ausgedrückt habe.
    • DJ-DD
    • DJ-DD
    • 12. Mai 2004 um 17:46
    Das schon, aber es sollen eh neue Gehäuse her. Daher ist das mit den Bassreflexöffnungen nicht das große Problem.
    Ich versuche ja gerade auch über die Suche und durch andere Beiträge rauszufinden welches die passenden Bässe für mich sind, weil ich gerade jetzt am Anfang nichts verkehrt machen möchte worüber ich mich später richtig ärgern werde. Allerdings komme ich nicht wirklich zu einem Entschluß. 15 Zöller sind schneller als 18 Zöller. 18 Zöller kommen tiefer usw. Es ist echt sch... das es dafür kein Patentrezept gibt. Ich meine bei mir sind Veranstaltungen bis 1500 Leute im geschlossenen Raum realistish und ersteinmal nicht mehr und das man damit nicht die richtig fette Kohle verdienen kann ist mir auch klar aber gerade deshalb möchte ich jetzt am Anfang nicht jeden Fehler machen den man machen kann.
    Ich glaube mittlerweile man muß sich einfach mal verschieden Kisten zusammenschustern und einfach mal sehen was sich anhört bzw. auf was man selber steht.
    • DJ-DD
  7. Suche Lichteffekt
