:oops: :oops: oh sorry... und erst noch gemeckert, das andere net lesen können... :oops: :oops:
Wie ging es von der Verarbeitungszeit her?
mh... sieht tatsächlich nicht ganz übel aus. Kannst du mal ne größere Fläche, als nur den Rand fotografieren? Man kann nicht richtig erkennen, wie das Flächig aussieht.
Wie hats von der Verarbeitungszeit hingehauen? Warnex trocknet ja extrem schnell....
Was für eine Walze hast du genommen? Schaumstoff, Velour, ... ???
Gruß & Danke für den Tipp
Andy
Andy
Kloma: Damit das hier nicht zur Standardantwort verkommt....
Wie hast du dir das von der Verschaltung her gedacht?
Stereobetrieb 2x8Ohm bringt zu wenig Schub, also Brücke.
1200 Watt an 8Ohm wären Ideal, wir haben aber kein 8Ohm mehr...
Sie wird ja als 2Ohmstabil (Stereo) beschrieben, also schafft sie auch 4ohm Bridge, allerdings finde ich nirgendwo Leistungsangaben!?
Ich möchte hier ja nicht behaupten, dass die Dinger funktionieren (sonst wäre ich in 2 min. so klein mit Hut), aber unter "About Us" ist unten folgender unscheinbarer Satz zu lesen:
ZitatOEM production is another proportion of our growing business.
Wer weis, was sich dahinter wirklich verbirgt...!?
Wobei es relativ unrealistisch ist, dass diese Firma tatsächlich für alle "großen" baut...
Greetings...
PS: Service und Support sind "Under Construction" :twisted:
*vorsichtig frag* oder vielleicht ausversehen auf Bridge gestellt (falls der Amp das kann)??? */vorsichtig frag*
Ansonsten kannst du ja, bevor du nur die Sicherung bestellst, mal kurz überbrücken und schaun ob der HT noch tut...
Andy
Edit: Der Rat war evtl. etwas voreilig: Natürlich solltest du schauen, ob die Lampe Seriell im Signalweg ist, um beim Überbrücken keinen Kurzschluss zu verursachen.
Und dann auch nur gering aufdrehen ![]()
Ah danke für deine Antwort.
Wie schauts denn aus von der Coverage? Gab es bei 2 Tops Auslöschungslinien?
War es eher ein kleiner Clubgig, bei dem man soetwas eher nicht hört oder ein größeres Objekt wie z. B. kleine Halle?
Wie habt ihr die doch relativ schmalen/hohen Tops gesichert?
Viele Fragen.... :oops:
Andy
Andy
Hui ui ui....
noch so einer! Zuerst mal empfehl ich dir das hier:
http://uploads.ungrounded.net/188000/188612_Posting.swf
Dann diese Hörbeispiele hier:
http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=21777&highlight=base
und zu guter Letzt vielleicht noch jenes:
http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=21469&postdays=0&postorder=asc&highlight=112&start=15
(auf der 2. Seite stehen da glaub die interessanten Berichte!)
Andy
Hallo!
http://www.service-hkaudio.de/ => "Frühere Modelle"
Ansonsten bei HK anrufen. Ich brauchte für diese Boxen auch mal einen HT.
Damals habe ich von der brasilianischen Marke "Le Son" nur HT für Bassverstärker gefunden, warscheinlich hat sich da nicht viel geändert.
Andy
Mich würde auch Interessieren wieviel Leute und welches Setup genau!
Hab ich das richtig verstanden, dass es 4x 2x10" Topteile waren und 4 LB Bässe?
Greetings
Greetings
Uh, die heutige Jugend (mich eingeschlossen) macht sich doch nicht die Mühe sowas zu lesen ![]()
Es muss unterhaltsam/multimedial-aufbereitet sein
Schöne Weihnachten!!
Naja nicht wirklich lustig sondern eher "sinnvoll", aber vielleicht kann den Link mal jmd. gebrauchen, wenn man zum 1000. erklären muss wie man richtig postet...
von "Search Button" über "new thread" zu "Posting rules" ist alles dabei :-).
Speziell für das PA Forum sollte man den Punkt "Questions?" => "Give informations" besonders hervorheben ![]()
http://uploads.ungrounded.net/188000/188612_Posting.swf [leider Englisch]
Greetings
Andy
Greetings
Andy
Aha... also Schraube praktisch Rechts rum rausdrehen?
Muss grad mal probieren gehn.... thx
Edit: Super, hat geklappt, warum bin ich da net selber draufgekommen :oops: :oops: ?
Thx...
Andy
[Offtopic]
öhm... ein Notebook NT hat so gut wie nie einen PE (außer das Gehäuse des Netzteiles ist aus Metall...)
Alles was nach dem NT kommt ist nur noch Niederspanung und somit ist keine Erdung notwendig...
Folglich würde ich mal stark behaupten, dass das Isolieren des PE bei dir keine Wirkung zeigt.
[/Offtopic]
