  2. LJ Alex
Beiträge von LJ Alex
  • Frage zur Verschaltung von Effekten
    • LJ Alex
    • 7. November 2008 um 12:43
    Hallo Markus,
    Achtung Denkfehler, nicht in Reihe schalten!
    Alle drei Effekte einer Seite parallel und dann beide Seiten am Zündpult zusammen auch parallel schalten.
    Alex
  • Griven Helios MK2
    • LJ Alex
    • 21. Oktober 2008 um 11:54
    Hallo netsrac,
    Sound2Light hat der Helios ab Werk, Mikrofon eingebaut.
    Externes S2L über 6,3mm Monoklinke (Buchse).
    Für was du da DMX brauchst, erschliesst sich mir nicht,
    aber wenn du den über DMX ansteuern möchtest:
    Einfach ein Interface DMX->0-10V einbauen und los gehts.
    Was das Case angeht, bei solchen verwinkelten Exoten hilft am Besten:
    Unter den Arm geklemmt, ab zum Casebauer deines Vertrauens und eine Kiste drum zimmern lassen.
    Rollen, Griffe nach Geschmack.
    Alex
  • Problem mit mehreren Mixern
    • LJ Alex
    • 19. September 2008 um 06:18
    Guten Morgen Lovat,
    ich löse das meistens so:
    Der im Club installierte Mixer bleibt stehen, der DJ geht mit seinem Pult in einen freien Lineeingang
    (über den 2. Masterout, der ist meistens Cinch)
    Setzt halt etwas Platz in der Kanzel vorraus.
  • GLP Pocket Scan - Hitzetod?Reset?
    • LJ Alex
    • 15. September 2008 um 06:57
    Hallo snuggel1,
    habe dir auf deine PN geantwortet.
    Arbeite dich mal durch.
    Wenn die Pockets laufen, wäre es gut, den Fehler hier zu posten,
    damit jeder was davon hat.
    LJ Alex
    • LJ Alex
    • 10. September 2008 um 14:02
    Na dann schaun mer mal :D
    Spannung am Lampensockel (ohne LM)?
    Die sollte anliegen, auch wenn sich am Gerät nichts tut.
    Wenn nicht, nochmal genau durchmessen bis wohin Spannung anliegt.
    Dann auf der Hauptplatine (die lange, schmale durch´s halbe Gerät) mal den Festspannungsregler
    messen. Die sterben gern den Hitzetod, gerade wenn die Lüftungsschlitze
    mit Staub zugewachsen sind.
    Wenn das ohne Erfolg bleibt, schaun mer mal weiter :D
    • LJ Alex
    • 10. September 2008 um 06:04
    Hallo TillE,
    machen die Pockets gar nichts mehr?
    Display aus?
    Keine Spiegel- oder Farbradbewegung?
    Oder zuckt noch was?
    Alex
  • Sicherung für Avolites Dimmer
    • LJ Alex
    • 15. Juli 2008 um 16:55
    Hallo Tomy,
    das ist ein Bussmann Typ, zu 99% Britische Norm.
    Versuch dein Glück mal bei http://www.bussmann.com.
    Die nennen dir auch einen geeigneten Distri.
    Alex
  • Miniscan HPE Shutter "klackert"
    • LJ Alex
    • 3. Juni 2008 um 06:11
    Hallo Grobi,
    das ist kein Fehler, das ist ein Feature :D
    Solche Klapperfreunde bekommt man etwas ruhiger, wenn man über den Anschlag einen Schrumpfschlauch zieht.
    Alex
  • startube 4 bzw. Integra 4
    • LJ Alex
    • 18. April 2008 um 11:32
    dreimal abgeschnitten und immer noch zu kurz :D
    Vielleicht findet sich hier jemand, der noch ein Reststück auf Lager hat.
    Ansonsten, schau dir die Seite mal an, da gibt es auch kleinere Stücke.
    • LJ Alex
    • 18. April 2008 um 10:09
    Hab gute Erfahrung mit dem Schleiernessel von Gerriets (Artikelnr. 11220411) gemacht.
    Ist dünner als Molton und mit etwas Abstand zu den Startubes wird das schon fast ganz ausgeleuchtet.
    Gleichmässig wirds wohl nicht, aber wenn die Tubes eh vorhanden sind, gut aussehen tut es.
    Alex
    • LJ Alex
    • 18. April 2008 um 06:16
    Hallo Hanno,
    welche Höhe soll denn die Wand haben?
    Bis oben hin gleichmässig ausgeleuchtet?
    Alex
  • Freie Mitarbeit Raum Südwest KA/OG/FR/MA eventuell auch S
    • LJ Alex
    • 9. April 2008 um 15:58
    Hallo zusammen!
    Bin im Moment etwas unausgelastet und würde mich über Anfragen aus folgenden Bereichen freuen:
    LJ
    -ALS Enigma
    -SD2
    -Creation
    -Martin LJ
    -diverse andere Kleinpulte
    Stagehand
    -Licht
    -Ton
    verkabeln, Fehler suchen, Bühnenaufbau.
    "Bastel-Wastel"
    -Reparatur von Lichteffekten (sehr gute Erfahrungen in GLP Produkten)
    -Kabel konfektionieren
    -Geräteservice (Fadertausch etc)
    Auch neue Aufgaben wären eine willkommene Herausforderung.
    Mehrjährige Erfahrung speziell im Discobereich.
    BGV Kenntnisse
    Gewerbeschein, FS-Kl.3, PSA (ausser Kletterzeug) vorhanden.
    Professionelle Lötausrüstung (ink. SMD bis BGA Bausteine) und Standard Werkzeug ebenso.
    Referenzen gerne per PN
    Alex
  • Ersatzteil für Showtec Phantom
    • LJ Alex
    • 2. April 2008 um 06:27
    wenn es schnell gehen soll und alle Stricke reissen: http://www.jelonnek-trafo.com
    Wickeln dir, auch kleinste Stückzahlen, zum fairen Preis.
    Alex
  • GLP Startec 1200 - Probleme - Bitte Antworten
    • LJ Alex
    • 4. März 2008 um 06:07
    Das sollte der Softwarestand sein :D
    Tausch mal das Leuchtmittel....
    Wenn das nicht hilft, Kabel zum Sockel überprüfen und Startschaltung mit dem anderen Gerät tauschen.
    Dass der Fehler weg ist, wenn der Deckel vom Gerät offen ist zeigt, dass es eindeutig in den Bereich LM / Zündung fällt.
    Auch wenn die Entladungslampe noch gut aussieht, einfach mal tauschen.
    Alex
    • LJ Alex
    • 3. März 2008 um 06:06
    Hallo Fred,
    zu deiner ersten Frage:
    Das ist eine Gabellichtschranke. Versuch es mal bei GLP direkt, bzw B&K.
    Ansonsten bei nem Bauteiledistributor deiner Wahl. Ist nichts exotisches.
    Zu deiner zweiten Frage:
    Mach mal ein neues Leuchtmittel rein, bzw eines, das in einem anderen Scanner geht.
    Alex
  • Elation Bullfrog (American Audio Bullfrog)
    • LJ Alex
    • 30. Januar 2008 um 06:59
    Guckst du hier:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=49621&highlight=bullfog
    Und nein, besser ist es nicht geworden. :roll:
  • an die Fernmeldetechniker (welches kabel ist das)
    • LJ Alex
    • 17. Januar 2008 um 10:20
    Für sowas (geschickte Baggerfahrer) gibt es Reparaturschrumpfmuffen :lol:
    • LJ Alex
    • 17. Januar 2008 um 06:25
    Lang ist sie her, die Lehrzeit...
    Aber solche Kabel waren zwischen größeren Vermittlungsstellen in größeren Städten im Einsatz.
    Auf den koaxialen Leitungen wurden gemultiplexte Telefonsignale,
    auf den normalen Adern wurden Steuerspannungen für die Vermittlungstechnik übertragen.
    So konnte bei Kabelbruch (Bagger :D ) automatisch auf einen anderen (Ersatz)Kabelweg umgeschaltet werden.
  • GLP Showdesigner2 / SD2 - FLASH-Bausteine!!??
    • LJ Alex
    • 22. November 2007 um 06:26
    Hallo LJ_Fritz,
    da musst du nichts programmieren. Raus und rein halt :D
    Aber achte auf einen ESD sicheren Arbeitsplatz, statische Aufladungen mögen Speicher gar nicht.
    Gruß LJ Alex
  • DMX Recorder
    • LJ Alex
    • 30. Oktober 2007 um 10:00
    Auf dem DPR1 4 Sequenzen und auf der Memorycard nochmal 33.
    Was ich halt klasse fine, ist das idiotensicher Konzept.
    Habe das in einem Bistro im Einsatz.
    Nach dem einschalten einfach starten, der rest geht wirklich von allein.
    Installieren, programmieren, vergessen :D
  9. Suche Lichteffekt
