  2. LJ Alex
Beiträge von LJ Alex
  • DMX Recorder
    • LJ Alex
    • 29. Oktober 2007 um 09:10
    Hallo thalerh,
    der DJ Partner läuft recht ordentlich, wenn es aber wirklich einfach sein soll und das Budget es erlaubt rate ich dir zu dem DPR1.
    Wesentlich mehr Funktionen und vor allem Deppensicher, wenn einmal programmiert.
    Ideal wenn das Ding von alleine laufen soll. :D
    Gruß Alex
  • DJ braucht "Centerbox" ?!
    • LJ Alex
    • 15. Oktober 2007 um 13:39
    Bei mir hatte sich die gewünschte "Centerbox" als Monitor erweisen,
    auf dem beide Kanäle als Summensignal (Mono) laufen sollten....
  • GLP Mini Patend Service Code
    • LJ Alex
    • 24. September 2007 um 06:33
    Du hast PN
  • DJM 800 Problem
    • LJ Alex
    • 21. September 2007 um 12:53
    Das Problem an der Kopfhörerbuchse des DJM 800 hatte ich auch schon.
    "Schuld" dürften wohl die DJs gewesen sein, die ihren Klinkenstecker
    mit etwas zuviel Schwung in die Buchse geklopft haben.
    Auch nach Tausch der Buchse dauerte es nicht sehr lang bis auch diese Buchse,
    zum Glück erneut ohne Schaden am Gerät, in der Versenkung verschwand.
    Gelöst hab ich das Problem mit einer kurzen Verlängerung Winkelstecker 6,3 auf Klinkenbuchse.
    Diese mit einer Schelle im Case besfestigt und gut ist.
    BTW: Diese billigen Verschraubungen Metall auf Kunststoffgewinde sind eh für den Ar...m
    Oder gehören so wie beim M1 gelöst, optisch naja, aber stabil.
  • Zerlegen des Joy 300
    • LJ Alex
    • 20. August 2007 um 06:48
    Hallo Stargazer,
    1,5mm passt. Nur darf es nicht die Variante sein, die einen Kegelkopf besitzt, mit dem man auch schräg schrauben kann.
    Hilfreich ist auch das Metalteil in dem die Madenschrauben sitzen punktuell mit einem Heißluftgebläse kurz zu erwärmen.
    Dann lassen die sich leichter lösen und auch das Rad geht leichter von der Stepperachse.
    Alex
  • I don´t need THAT!!!
    • LJ Alex
    • 6. August 2007 um 09:19
    ...beim Abbau zu mir kommen und nach einem Inbusschlüssel fragen,
    um den Speakon aus den Boxen zu bekommen :roll:
    Schön, dass man die auseinder schrauben kann,
    ohne sie abzuziehen, nur das Kabel stört dann etwas :D
    Aber er war fleißig, er hat alle 12 schon offen gehabt....
    • LJ Alex
    • 1. August 2007 um 06:34
    ...Sprüche wie: "Kein Anpfiff muss für dich als Dankeschön gelten." :shock: und noch ein paar aus der Schublade weit unten.
    Und das nach 7 Jahren. Nun ja, dafür letztes WE frei und irgendjemand sucht sich einen neuen DVD (DeppVomDienst). :D
  • ERdungsleitung 10-16mm² Flexibel Hersteller
    • LJ Alex
    • 23. Juni 2007 um 17:34
    Hallöle,
    http://www.lappkabel.de
    Alex
  • Ypoc Shutter
    • LJ Alex
    • 14. Juni 2007 um 06:46
    Das geht auch ohne Deckel aufschrauben...
    Service-Menü (Code per PN)-->Adjust -->Shutter 1 bzw 2. so dass Shutter gerade geschlossen ist...
    Gruß LJ Alex
  • Problem mit Pioneer DJM 500
    • LJ Alex
    • 13. Juni 2007 um 07:49
    Hallo TomTom,
    Wenn noch Garantie, gleich retour damit.
    Ansonsten mal alle Spannungen vom Netzteil prüfen.
    Gibt der Pio wirklich nix mehr raus? Rauschen? Brumm?
    Gruß LJ Alex
  • GLP Joy 300 - Reaktivierung der Lampe
    • LJ Alex
    • 30. April 2007 um 19:09
    Hallo Till
    Thermoschutz zurücksetzten:
    Stecker raus!
    Deckel abnehmen
    Gerät so rum hinlegen, dass der Spiegel zu dir zeigt
    Links an den Linsen und dem Lampensockel vorbei fingern
    Hinter dem Blech, das die Optik von der Elektronik trennt, rechts "abbiegen"
    Schmalen Knopf drücken
    Ist etwas fummelig, als Anhaltspunkt nimmst du die 2 Nieten die den Schalter halten (an dem schwarzen Blech).
    Je nach Serie ist da aber noch ein anderes drüber, dann sieht man die nicht.
    Bei der Gelegenheit Gerät ausblasen.
    Stecker rein, einschalten und prüfen ob beide Lüfter laufen.
    Gruß Alex
  • 2 Stück CDJ 1000 PLZ 77xxx für Freitag 20.4.
    • LJ Alex
    • 17. April 2007 um 16:32
    Suche für Freitag 20.4. zwei Stück PIO CDJ-1000 im Bereich Karlsruhe-Offenburg.
    Rückgabe am Samstag, 21.4.
    Gruß Alex
    Gefunden und somit erledigt!
  • Unterschied zwischen SFa und und SFC Sockel
    • LJ Alex
    • 14. März 2007 um 06:10
    Hi Jogibaer,
    Bei SFc ist am Leuchtmittel eine Rändelmutter inkl. Gewinde am LM.
    Gruß ALex
  • Probleme mit Futurelight H-150 Scannern
    • LJ Alex
    • 15. Februar 2007 um 13:16
    Alle LM aus der gleichen Lieferung?
    Schlechte Serie erwischt?
    Versuch mal ein LM von einem anderen Hersteller.
    Ich hatte mal so China-Böller, da waren welche schon defekt,
    bevor ich wieder die Leiter runter war :D
    • LJ Alex
    • 20. Dezember 2006 um 06:12
    ...Linsen reinigen bei einem Denon DN6000 :x
  • American DJ Bullfog Fog-Movinghead
    • LJ Alex
    • 20. Dezember 2006 um 06:05
    Das mit verbessert hat wohl nicht so hingehauen...
    Die 4 Maschinen, die mit geneigter Base installiert waren,
    sind wieder bei ADJ. Einmal Heizblock durch, einmal keine Funktion ausser PAN und zweimal undicht :roll:
    Erstaunlicherweise sind die zwei Geräte, die mit senkrechter Base installiert sind (und aus erster Serie!),
    dicht und nebeln wie Weltmeister.
    Bleibt als Fazit: Tolle Idee, schlechte Umsetzung.
    Hervorzuheben bleibt der wirklich tolle Service bei ADJ....
  • YPOC
    • LJ Alex
    • 19. Dezember 2006 um 05:50
    Mit der passenden Software (von GLP) und einem Adapter (auch von GLP).
    Was möchtest du denn erreichen, mit dem Update?
    Schnelleres Movement? Da íst aber unter Umständen zusätzlich ein Eingriff
    in die Hardware von Nöten.
  • GLP Ypoc 700 im Einsatz
    • LJ Alex
    • 29. November 2006 um 16:34
    Hallo zusammen!
    hatte letztes jahr im Rahmen eines Events 2 Stück der 700er aus Vorserie an der Decke.
    Aufgrund der angeborenen Neugierigkeit eines Lichtlers konnt ich mir es nicht verkneifen,
    da mal reinzuschauen, bevor die in Betrieb gehen.
    Sauber aufgebaut, hochwertige Stepper, Servicefreundlich durch Modulbauweise.
    Goboschnellverschluss :D
    Erstaunlich leicht für so ein MH. Elektronisches VG sei Dank.
    Deckel wieder zu und rauf damit.
    Leider der Raum zu klein, um das Ding richtig auszufahren.
    Also recht wenig bewegt und nur dahin geleuchtet, wo ich das Gerät auch scharfe Gobos machen lassen konnte.
    beeindruckend fand ich den Zoom und vor allem das Gobomorphing.
    Movement war im Vergleich mit nem Ypoc250 (mit Update für schnelleres Movement) in etwa gleich flott.
    Für große Bühnen und Studio sicher tauglich, Disco eher weniger.
  • Neigen von Neblmaschinen
    • LJ Alex
    • 14. November 2006 um 18:55
    Meine Erfahrung zeigt, dass Nebler, die mit einer vernünftigen Pumpe (Kolbenpumpe)versehen sind,
    wesenlich stärker geneigt werden können, als die mit Billigpumpen.
  • GLP Ypoc 250 PROBLEM
    • LJ Alex
    • 2. November 2006 um 13:53
    Lampenrelais...Sehr guter Kandidat
  9. Suche Lichteffekt
