  5. Licht
YPOC
  • frankmann
  • 18. Dezember 2006 um 19:22
  • frankmann
    Wie funktioniert den ein Softwareupdate bei älteren YPOC?
    If it`s too loud you`re too old
  • LJ Alex
    • 19. Dezember 2006 um 05:50
    Mit der passenden Software (von GLP) und einem Adapter (auch von GLP).
    Was möchtest du denn erreichen, mit dem Update?
    Schnelleres Movement? Da íst aber unter Umständen zusätzlich ein Eingriff
    in die Hardware von Nöten.
    ...ein Meer aus Licht und Farben!
  • skyper
    • 19. Dezember 2006 um 16:35
    wenn Du die 250er meinst:
    Da muss auf jeder platine die Software neu aufespielt werden. Schlag mich tot, aber ich glaube es waren zwei pro gerät, 1x Base (direkter Steckanschluß) und 1x Head (platinensteckverbinder, also Gehäuseschalen entfernen) - oder doch noch 2 Stck. im Head??? - Sorry, zu lange her.
    Beim Spot geht das noch einigermaßen, beim Wash muss man soweit ich mich erinnern kann die halbe Optik zerlegen um an den Steckplatz zu kommen - geht einem ziemlich zeitnah auf den Wecker...
    Der rest ist echt easy, habe sogar ich geschafft... Einfach Programmiergerät aufstecken, Taste drücken, und nach 20 Sekunden ist die Aktion erledigt.
  • flyingbeats
    • 19. Dezember 2006 um 19:28
    Und alle Betriebsstunden auf O :wink:
  • frankmann
    • 19. Dezember 2006 um 19:32
    Also bei dem älteren sieht die liegende 8 ziemlich bescheiden aus, bei gleicher DMX Einstellung gegenüber dem im neuen YPOC.
    Ach so es ist 250 Spot. Kann das auch andere Gründe haben?
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
