Hallo Matze,
nimm die Spannung über eine Diode vom Trafo weg, sonst
fällt das Relais zu langsam ab.
C2 darf nicht zu groß sein (gerade so das dein Relais nicht brummt).
MfG Andreas
Hallo Matze,
MfG Andreas
was meint Ihr, wie viele HD 15 pro Seite notwendig sind, um 45 Hz noch gut rüberzubringen ?
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Hallo Leute,
8 Stück HD15 oder 8 Stück ESW 18, was ist besser ?
Musikrichtung: alles Rock bis Volksmusik im Bierzelt oder Open Air etwa 1000 Leute.
Gruß Andreas
Hallo Leute,
Gruß Andreas
Hallo UWE
Hab mir soeben die Pro Version gezogen.
VD könnte das Treibervolumen sein.
MfG Andreas
Hallo UWE
MfG Andreas
ich habe Version 0.44 Beta
Gruß Andreas
Gruß Andreas
@ UWE
Welcher Wert soll das bei WINISD sein ?
DIA ist der Durchmesser
und SD ist die Membranfläche
MfG Andreas
@ UWE
MfG Andreas
wenn ich z.B. einen Basskanal von 10*10*10 cm habe muß ich dann einen
Liter beim Gehäuse dazurechnen oder nur das was die Wandstärke des Basskanals ist.
Wo finde ich Angaben über das Treibervolumen ?
Kann der Basskanal auch nach außen gehen ?
MfG Andreas
MfG Andreas
wird bei einer Simulation das Volumen des Treibers einbezogen?
MfG Andreas
MfG Andreas
@AW
136 dB ist doch was oder ?
Hallo Leute,
kennt jemand das KME QBH1181 Horn ???
http://www.kme-sound.de/cgi-bin/kme.shop/3e2aef050263f380273fac1064330646/Product/View/1&2D123&2D007
was haltet Ihr von dem Teil ??
Gruß Andreas
Hallo Simon,
wenn die Sicherungen noch i.o. sind, sind die Transistoren bestimmt nicht kaputt.
Kannst mir das Teil zusenden ich mach dir einen Angebot für die Reparatur.
MfG Andreas
@ ttorsten
Kosten für Topteil zum Monacor ek + Holz Schaum und Filz ca (siehe PM).
verglichen habe ich Teile mit Dynycord f 400 HI.
wobei die F 400 ein Stück besser abschneidet (Reichweite und Sound).
im großen und ganzen ist das Teil Brauchbar.
Die Bandpasse sind nicht so das gelbe vom Ei.
Recht tief geblubber und keine große Reichweite. mit 4 Stück pro Seite + 15 " Horn für den Bereich 80-150 Hz
klingts ganz ordentlich zum Top.
Gruß Andreas
@ ttorsten
Gruß Andreas
