wickle die Spule ab,zähle dabei die Windungen
und mache neuen Draht drauf.
Beiträge von mufffty
und mache neuen Draht drauf. -
der war bis ca 2000 im Monacor Katalog.
Wenn du keinen hast melde dich nochmal,
dann muß ich das Altpapier durchwühlen. -
ich auch
Danke
ich auch
Danke
Rockline hat den RCF 18 LF G 400
getestet.
soll sehr gut gehen ?MfG Andreas
getestet.
ist egal !!
Schalte bei den Buchsen alles Parallel
1+ auf 1+
1- auf 1-
2+ auf 2+
2- auf 2-deinen Lausprecher auf 1+ und 1-
Gruß Andreas
Hallo Leute mit welcher Soft simuliert ihr
Bandpasshörner und Bandpässe ???Gruß Andreas
Die LAB 4000 kenne ich nicht.
Die blauen Ringkerne unter den drei Transistorn regeln die Spannung für die Endstufe einer für positiv und einer für negative Spannung.Dadurch wird der enorme Wirkungsgrad erreicht.Immer soviel Spannung wie gerade nötig an den Transistoren.
MfG Andreas
Ja mit dem tamp ist das nicht zu vergleichen
4500 Watt an 4Ohm Brücke.
ca 3Sekunden lang. Dann regelt der Limiter
runter.Ist aber schon gewaltig. Da macht sogar mein Latwiderstand Töne.
MfG
Andreas -
Hier sind die Fotos
http://www.pannier-elektronik.de/PC9500/MfG Andreas
die ist schon ganz in Ordnung
sehr leicht, viel Power, hoher Wirkungsgrad und Netzwerkfähig.
Daten gibt hier.
http://www.yamaha.co.jp/product/proaud…c9500n/spec.htm
Bei Bedarf habe ich auch noch ein Paar Fotos vom inneren.
Neuheit ist eine dynamische Betriebsspannung der Endsufe.MfG Andreas
kann ich beim DX24 jeden Ausgang frei konfigurieren.
z.B. Ausgang 1 bis 100 HZ
Ausgang 2 100-200 HZ
Ausgang 3 ab 200 HZ
Ausgang 4 Fullrgange.
Hat der DX 24 einen EQ ?Gruß Andreas
Du must die Leitwerte der Boxen addieren.
also 1:8 + 1:4
und dann 1 : Ergebnis rechnen
ergibt 2,66 OHMGruß Andreas
Hat jemand Erfahrung mit diesem Behringer Teil. Ich habe gelesen das es öfter zum Absturz der Software kommt. Stimmt das ?
Wie ist die Bedienfeundlichkeit ?
Brauchbar ? JA oder NeinGruß Andreas
