  2. mufffty
Beiträge von mufffty
    • mufffty
    • 4. Dezember 2012 um 15:46
    S16 bei Th... lieferbar!!! :D
    MfG
  • Behringer DIGITAL MIXER X32
    • mufffty
    • 30. November 2012 um 22:19
    Genau,
    neuerdings Muldestausee.
    MfG
    • mufffty
    • 30. November 2012 um 14:01
    S16 sind wieder bei Th...... im Shop.
    Liefertermin 07.12
    MfG
    Andreas
    • mufffty
    • 13. November 2012 um 09:01
    Zitat von "willaudio"
    Ich habe ja schon wirklich viel Gutes gelesen von diesem Pult, leider fehlt für mich ein grosser Punkt und zwar die Delays auf den Bus bzw. Matrixausgängen. Bei Multizonen VA's mit Delays usw. ist man da schon aufgeschmissen. Da siegt dann doch wieder mein LS9......
    Hat vielleicht jemand in den englischen Foren gelesen das es da ein Update geben wird ?
    Mein Englisch ist nicht so das Wahre vom Ei :grin:
    Delay kannst Du auf jeden Ausgang legen.
    http://forum.behringer.com/showthread.php…ixbus-or-matrix
    MfG
    • mufffty
    • 8. November 2012 um 11:16
    Zitat von "DjRENE2txc"
    Hi, kann mir einer mal erklären wie ich ein Setup, bzw. eine Scene bei dem Pult speichern kann und wieder abrufen?
    Ich hab das Problem das er mir zwar die EQ, Gate und Gain usw... einstellungen speichert, aber nicht die Fader position...
    du darfst bei SAFE nichts auswählen dann sollte es klappen.
    MfG
    • mufffty
    • 7. Oktober 2012 um 10:46
    kann man bei dem Pult einen Kanal durch Faderbewegung selectieren?
    beim DDX3216 ging das
    MfG Andreas
  • Advantage Topteile
    • mufffty
    • 9. Mai 2010 um 16:24
    Und, hoch.....
    • mufffty
    • 11. April 2010 um 11:18
    Und, hoch.....
  • 2x HD15 + 1x X1
    • mufffty
    • 6. April 2010 um 13:51
    zwei HD15 kannst du vergessen.
    Das Horn ist für kleine Veranstaltungen nicht geeignet weil du wirklich jede Menge von
    den Dingern benötigst.
    Minimum sind 4 Stück pro Seite.
    Richtig gut gehen 9 Stück (3*3) pro Seite aber für 200 Leute ist das übertrieben.
    Das reicht dann für 2000 Leute. Und du brauchst auch potente Tops die da mithalten können.
    Für kleine Sachen verwende ich oft die VERSIO SD 5 von KME.
    Die hat 2 x 15" pro Seite. Kickbass ist für dieses leichte kleine Teil ok.
    Reicht locker für 200 Leute.
    MfG
    Andreas
    • mufffty
    • 4. April 2010 um 20:08
    Und, hoch.....
    • mufffty
    • 28. März 2010 um 12:05
    Und, hoch.....
    • mufffty
    • 21. März 2010 um 12:05
    Und, hoch.....
    • mufffty
    • 13. März 2010 um 17:19
    ich habe zwei IMG Advantage Tops abzugeben.
    Die Teile sind original nach dem Plan von Monacor gebaut.
    Mit sehr robustem Filz von KME bezogen, Front mit Akustikschaum und 4 Rollen an der Rückseite.
    Wegen der Größe und des Gewichts geht nur Selbstabholung.
    Hier der link zum Plan. Da steht alles genau beschrieben.
    http://www.pannier-elektronik.de/a/top.pdf
    Preis ist 1600 Euro.
    Standort ist nähe Bitterfeld.
    Fotos bei Interesse per Mail.
    MfG Andreas
  • Gain-Poti - Ur-02R
    • mufffty
    • 1. Juni 2009 um 17:17
    bei mir warn auch nur die Lötstellen lose.
    MfG Andreas
  • HD15 Raum Leipzig
    • mufffty
    • 28. Mai 2009 um 09:52
    habe 16 Stück in Pouch bei Bitterfeld
    8 Stück kann ich im Lager aufstellen.
    MfG Andreas
  • Welcher Treiber gehört in diese Box?
    • mufffty
    • 6. Mai 2009 um 19:31
    Hallo Forum,
    kennt jemand dieses betagte Teil?
    Da war ein Kappa 15" drinn, der abgeraucht ist.
    Gehört da wirklich ein Kappa rein oder hat da schonmal jemand gebastelt?
    Die Maße sind 90H x 47B x 55T.
    Mit freunlichen Grüßen
    Andreas
  • LITE-PUTER P-27 für DX-1220
    • mufffty
    • 22. Januar 2009 um 09:49
    :wink:
    Da ist schon eins drinn.
    Nur hat jemand den Deckel abgehebelt und ich habe keine Bezeichnung.
    Alle die ich im Lager hab sind ca 5mm höher.
    MfG Andreas
    • mufffty
    • 21. Januar 2009 um 16:34
    weiß jemand welches Solidstate Relais in dem Teil steckt.
    MfG
    Andreas
  • Problem mit PSE SM1200
    • mufffty
    • 16. Dezember 2008 um 14:59
    Besten Dank slaytalix
    Maintronic hat mir die Schaltung geschickt, Gerät funzt wieder.
    MfG Andreas
    • mufffty
    • 11. Dezember 2008 um 16:45
    Hallo Kollegen,
    ich habe eine SM1200 bei der ab und zu die Schutzschaltung anspricht.
    Der Fehler tritt selten beim einschalten auf. Die Spannungen der Edstufen sind dabei ok. Also offensichtlich ein Problem der Schutzschaltung
    selbst. Wenn ich im Fehlerfall das Gerät aus und gleich wieder einschalte,
    ist der Fehler weg und das Teil funzt stundenlang. Hat jemand einen Schalplan oder eine Info für mich?
    MfG A.Pannier
pro-silentium.de
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
