  2. mufffty
Beiträge von mufffty
  • Websites von guten Bands... (Bitte posten )
    • mufffty
    • 28. November 2004 um 18:22
    Led Zeppelin
    http://www.custardpies.de
    AC/DC
    http://www.jailbreakers.de
    Bruce Springsteen
    http://www.germanboss.de
    Onkelz
    http://www.kneipenterroristen.org/
    MfG Andreas
    • mufffty
    Led Zeppelin
    AC/DC
    Bruce Springsteen
    Onkelz
    MfG Andreas
  • da war doch mal ein thread .......
    • mufffty
    • 25. November 2004 um 23:39
    Ich such auch den einen oder anderen Thread
    1.PA-Forum auf schwäbisch
    2.Der Hossamann
    usw
    MfG Andreas
  • Dringende Frage an DDX3216 USER!!!
    • mufffty
    • 22. Oktober 2004 um 01:28
    Es liegt am Steckverbinder Netzteil zur Vorverstärkerplatte. Auf der Pultoberseite sind zwei Leiteplatten übereinander. Auf der unteren Platte sind die A/D- Wandler auf der obern die VV`s.
    auf der rechten Seite der VV Platte ist ein weißer ca 5cm langer Stecker. (+18,-18,+5 und Gnd für die VV`s). Stecker Abziehen (Achtung ist mit Heißkleber fixiert). Die Kontakte aus dem Stecker schieben, reinigen,
    justieren etwas Kontakt 60 drauf und der Fehler ist weg.
    Das hatte ich schon bei zwei Pulten.
    Ursache ist wohl eine schlechte Legierung der Kontakte.
    und ein viel zu kurzes Kabel welches beim öffnen des Pultes am Stecker zerrt.
    Gleiches gilt auch für den Ausfall der Displaybeleuchtung. Ist der Gleiche Steckertyp.
    Wenn Du keine Erfahrung in mit der Reparatur elektronischer
    Geräte hast, dann lass das Pult lieber zu und schaffe es in eine Werkstatt.
    MfG Andreas
  • Mikro für HIHAT ??
    • mufffty
    • 28. September 2004 um 21:17
    Danke für die Tipps,
    allerdings ist es nicht einfach anhand der Aufnahmen sich für ein Mikro zu entscheiden. Aber ich denke es wird ein AKG.
    MfG Andreas
    • mufffty
    • 28. September 2004 um 13:44
    welche Mikros (unter 500 Euronen) sind für HiHat zu gebrauchen ??
    MfG Andreas
  • ECM-8000 Korrekturdaten
    • mufffty
    • 15. September 2004 um 12:54
    Hallo Sound-Klinik,
    wie arbeitet so ein Kalibrator ?
    mit rauschen, verschiedenen Frequenzen oder einem Impuls ?
    werden die Signale (Ausgang Kalibrator, Eingang Mic) miteinander verglichen ?
    Wie ist der Abstand Kalibrator zum Mic.
    Würde mich mal interessieren.
    MfG Andreas
    • mufffty
    • 14. September 2004 um 21:49
    Zitat von "DavidH"
    Gibt es denn einen Nennwert für die Empfindlichkeit des Mics (am besten in dBV/Pa, sonst muss ich wieder soviel rechnen)?
    http://www.speaker-online.de/messtechnik/
    da steht Empfindlichkeit:6mV/Pa/1kHz
    MfG Andreas
  • Quadraverb mit Midi Fussleiste
    • mufffty
    • 6. September 2004 um 09:35
    Zitat von "druid314"
    Anscheinend hast du nie mit einem Effektgerät gearbeitet......
    Doch Schlaumeier !!
    ist ein Werkspreset !! (Foto Qadraverb II) beim Quadraverb I gibt's
    das natürlich auch.
    MfG Andreas
    • mufffty
    • 5. September 2004 um 21:21
    mach doch im Quadraverb ein Programm wo alle Efekte im Mixer des FX auf null Output stehen und verknüpfe es mit der Midileiste.
    Warum so kompliziert, wenns so einfach auch geht ?
    MfG Andreas
  • Omnitronic oder Thomann????
    • mufffty
    • 14. April 2004 um 21:26
    Hat die Boost Endstufen schon jemand getestet??
    Scheinen aus der gleichen Schmiede wie die T-Amps zu stammen
    MfG Andreas
  • Beschallung von 2000 Personen Zelt
    • mufffty
    • 7. April 2004 um 23:09
    was ist denn das für ne Band ???
    ich kenne das Problem "um so unbekannter die Bands, umso
    größer muß die Anlage sein"
    Und wenn keiner die Technik stellt spielen sie dann über ihre eigenen 15/3 :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
    23 KW sollte eigentlich für 2000 Leute reichen
    MfG Andreas
  • Soundbearbeitungsprog für PC
    • mufffty
    • 29. März 2004 um 08:43
    Cubase VST
    Cubase SX
    Cubase SE
    wird teilweise günstig bei EBAY angeboten
    http://www.steinberg.net/de/start/
    Mfg Andreas
  • DDX3216/H&K Target 24+4
    • mufffty
    • 27. März 2004 um 23:58
    henningt-33
    das DDX 3216 ist sein Geld wert.
    Wir haben seit gut 1,5 Jahren zwei Stück ohne Probleme am laufen.
    Wenn Dir die Eingänge zu wenig sind läßt es sich mit externen
    AD und DA Wandlern leicht erweitern.
    MfG Andreas
  • Dröhn und Tiefbass gewünscht.....Und das möglichst laut.....
    • mufffty
    • 21. März 2004 um 14:44
    @KT
    ein 12 Stack HD15 macht ca:
    50 Hz 145 dB
    40 Hz 140 dB
    30 Hz 135 dB
    Denke noch an die Richtwirkung der Hörner (wf) !!
    da brauchst du weitaus mehr wie 2 x 18"
    MfG Andreas
    • mufffty
    @KT
    50 Hz 145 dB
    40 Hz 140 dB
    30 Hz 135 dB
    MfG Andreas
  • PA-Anlage mit ESW 1018
    • mufffty
    • 6. Februar 2004 um 00:24
    Zitat von "dani"
    ......so hab mein ersten einsatz hinter mir...40er mit ca 70 pers. in grosser halle(25*15 und 15 hoch!)...
    hab einen esw und meine beiden tops bei gehabt.....
    Bei der Hallengröße ist ein 18" doch viel zu wenig, das kann nichts werden.
    Wenigstens 2 bis 3 Pro Seite. Oder wars ne Mucke im Altersheim ??
    MfG Andreas
    • mufffty
    MfG Andreas
  • Kratzender JBL EON Power15
    • mufffty
    • 21. Januar 2004 um 17:35
    Hallo Experten,
    bei großer Lautstärke habe ich ein fürchterliches knallen und kratzen im
    15". Der Amp ist es nicht.
    Kennt jemand das Problem?
    Gibts Reconing Möglichkeiten?
    MfG, Andreas
  • Kennt jemand diesen 12" Treiber
    • mufffty
    • 12. Januar 2004 um 20:44
    KME QM 1122
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
