das kommt hin
Hier die Messung von B&C
http://www.bcspeakers.com/compproducts/speakers/15pl40.htm
MfG Andreas
das kommt hin
MfG Andreas
ich hatte mal 4 von den Monacor Teilen.
Klingen tun sie grausam (Bandpass geblubber) wie in den Kofferräumen
der heutigen Jugend.
Bau lieber ein Par BR Boxen wenns was kleines sein soll oder
für größere Sachen ein Hornstack.
MfG Andreas
MfG Andreas
Hallo Kaoz,
zur Versteifung habe ich ein 19mm OSB - Brett 20 cm breit mittig von der Rundung zur genüberliegenden Seite eingeleimt. Von Seitenwand zu Seitenwand ist eine 30x30 mm Leiste mittig eingeleimt. Dämmung ist da nicht drinn. Treiber ist der 15PL40 von B&C drinn.
MfG Andreas
Hallo Kaoz,
MfG Andreas
Hallo Kaoz,
stelle 6 besser 8 Stück auf eiene Haufen und die Erleuchtung kommt !!!
freundliche Grüsse und immer 3 dB Reserve
Andreas
Hallo Kaoz,
Andreas
Ich wünsche euch alle hier im Board Frohe Weihnachten
und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2004.
Und wollen wir hoffen das es ein gutes Jahr wird.
Hallo Kalottenschinder,
was für Technik war denn am Start ???
MfG aNDREAS
Hallo quadraphonic,
ich habe 16 HD15 (ca. 4 cm größer als das Original) Mit B&C 15PL40.
Amping 4 x TA2400 + DCX2496.
MfG Andreas
Hallo quadraphonic,
MfG Andreas
Hallo quadraphonic,
bei mir kannst du dir die HD 15 jederzeit anhören und vergleichen.
Wenn dir der Weg nach Sachsen Anhalt nicht zu weit ist.
MfG Andreas
Hallo quadraphonic,
MfG Andreas
Zitat von "changer"...bei einer Spule ergibt sich eine Verschiebung der Phase um 90 Grad (Spannung zu Strom), bei 3 Spulen hintereinander ergibt sich eine Verschiebung um 180 Grad, unabhängig vom Wert der einzelnen Induktivitäten.
Grüsse, ROBERT
Da würde ich an deiner Stelle nochmal die Lehrbücher E-Technik herauskramen ![]()
Grüsse, ROBERT
Zitat von "tthorsten"naja du musst auch bedenken ein 12er muss auch noch den tiefgang kompensieren also benötigst du min 1-2 chassis mehr als gedacht.
???? Schwachsinn !!
MfG Andreas
???? Schwachsinn !!
MfG Andreas
auf 8 HD15 brauchst du je 2 Tops 2x12/2
alles andere ist zu spack für die Bässe.
Gratulation 8`er Stack HD 15 pro Seite ist eine gute Wahl, macht richtig Laune.
PS:
Gleich wird TThorsten sich mit seiner klebrigen Tastatur melden und
verkünden, du sollst schwabbel 18" Bassreflüx verwenden.
Einfach ignorieren.
MfG Andreas
PS:
Einfach ignorieren.
MfG Andreas
