Beiträge von mufffty
Du kannst in ein DDX3216 2 ADAT Karten einbauen
Jede Karte hat 2 * ADAT Input und 2 * ADAT Output
also 16 Ein und 16 Ausgänge
Ein ADAT Modul kostet ca 160 Euro
um die 16 Ein und Ausgänge Analog zu wandeln benötigst du
2 Ultragain 8000
Jeder Ultragain hat 8 AD Wandler mit Micro-Vorstufe, Phantomspannung und Gainregler und 8 DA Wandler mis Symetrischem Ausgang auf Stereoklinke.
kostet ca 250 Euro das Stück.
Wenn du das DDX so erweiterst hast Du 12+8+8 Micro/Line-Kanäle
und 4 reine LeinkanäleMfg Andreas
Hallo Leute,
wir haben seit einem Jahr 2 Stück ddx 3216.
Beide mit ADAT Modulen von Behringer nachgerüstet.
2 x Ultragain 8000 dazu, damit hat der Mixer auch volle 32 Kanäle und
zusätzlich noch 16 analoge Ausgänge.
über das zweite ADAT Modul kann man noch 16 Spur Mitschnitte machen.
Ich verwende 2 x EWS 88 D dazu. Bisher läuft alles bestens, und die Routingmöglichkeiten möchte ich nicht missen.
Sicher gibt es bessere Digipulte, aber welches ist so preiswert.
Die internen Effekte sind besser wie der Markenname vermuten lässt.MfG Andreas
Zitat von "KlangTerrorist"
Dann kostet diese Lösung aber auch wieder ein Schweine Geld.
2* 25m Serial Kabel 9polig
2* 50m Netzwerkkabel
2* Wandler1 Wandler und irgendwelches 1 paariges Kabel mehr braucht das nicht.
Die RS 485 Schnittstelle ist Busfähig und kann einfach parrallel geklemmt
werden.MfG Andreas
@ KT
du brauchst so was
http://www.elv.de/Main.asp?Menue=Shop&SessionId=00126618310046856105
dann sollten bis 1km Kabel gehenMfG Andreas
Zitat von "f8274"
Was ist denn an den individuel ans eigene ohr angepassten variante besser (ca. 165,- eur) als an der 0815-variante (ca. 75,- eur) - haben ja beide 25 dB dämpfung?
O.
die Angepassten sitzen perfekt, es drückt nichts.
Filter gibt es mit 9, 15, und 25 dB Dämpfung.MfG Andreas
ein Relais würde ich nicht nehmen, lieber ein Transistor am Eingang nach
Masse. Wie die klassischen Mutingschaltungen einen Widerstand 220 Ohm
in die Eingangsleitung und den Transistor (npn BC 546 z.B.) mit dem Kollektor dran, Emitter nach Masse. An der Basis einen Elko nach Masse und einen Widerstand zur Steuerspannung der Clip - Leds.
Diese muß in dem Fall Positiv sein.MfG Andreas
160 Euronen + Filter habe ich auch gelöhnt
Filter bei Thomann
http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-152823.html
oder günstiger beim Rockshop
http://s34171674.shoplite.de/sess/utn153f7d…egriff%3Delacinich habe mich für 9 und 15 db entschieden
MfG Andreas
man könnte die Kabel in einem Gummischlauch unterbringen
zb. Propangasschlauch ist sehr robust.MfG Andreas
Hallo Stephan,
müßte man einen Versuch machen. Aber
woher bekommst du solche langen Kabel ?MfG Andreas
und ich dacht ein Frauenchassis sieht so aus
MfG Andreas
nichts Töck "Bums" und zwar richtig
erst hören dan meckrern.welcher bass hatte in Viersen total versagt ?
MfG Andreas
MfG Andreas
Nimm dir einen guten Kopfhörer, eine Cd wo der Bass nicht nur aus
zwei Tönen besteht und horche drauf was spielt der Bass.
Dann höre es über den ESW. Als Tontechniker solltest Du jezt hören
was schwammig ist. Atack uns Sustain auf der Basedrum weil das System zu langsam an und abschwingt.PS:Ich habe noch einen neuen RCF für die ESW Kiste zum alten
Preis abzugeben.MfG Andreas
@ttorsten
ESW = Trabbi; schwammiger bass und viel zu leise
kein Vergleich
