Es ist übrigens keine Schande, eindeutig und auch für Nichteingeweihte verständlich zu schreiben worum es geht. 12XXer kann vieles bedeuten und obwohl ich mir relativ sicher war dass es um die Technics-Turntables geht, zumal mir das Problem bekannt ist, war ich doch etwas verwirrt durch die seltsame Bezeichnung "die 12xxer". Oder gilt solches "Fachchinesisch" als schick?
Beiträge von Sokke
Blöde Frage?
Was macht eigentlich einen Pinspot zum Pinspot? Ich verstand bisher unter diesem Begriff die bekannten kleinen PAR36-Strahler mit normalerweise einem 6V Trafo und Kabelschuhen als "Fassung".
Nun habe ich aber bei verschiedenen Händlern schon "große" Pinspots gesehen, die auch andere Leuchtmittel verwenden.
Die Frage die sich nun stellt ist, was macht einen Pinspot zum Pinspot? Wie ist der Begriff definiert? Geht es um den engen Abstrahlwinkel, oder z.B. die Aufhängung des LMs (wobei die ja bei PARs genau so geregelt wird)?
Mal eine ganz grundlegende Frage zum Thema Strom:
Mit welcher Rechtfertigung darf eigentlich ein Gerät über Eurostecker oder Kaltgerätesteckverbinder an eine mit 16A abgesicherte Steckdose angeschlossen werden, obwohl bekanntlich die genannten Steckverbinder nur für 10 bzw. 2A zugelassen sind? Oft wird gerade bei Eurosteckern zusätzlich noch dünneres Kabel (0,75mm²) verwendet - mit welcher Berechtigung? Eine zusätzliche Absicherung als Schutz vor Kabelbränden ist nicht vorhanden, wieso ist das also erlaubt?
Zitat von "Skyper"
Beim LC24/48 fackelt das Netzteil nämlich nach ein paar Minuten ab, wenn man eine falsch belegte Lampe aufsteckt...
Über das Pult hab ich hier noch nicht einen positiven Kommentar vernommen... :roll:
War es denn eine Garderobe mit Personal? Wenn ja, würde ich mal sagen ist der Veranstalter auf jeden Fall haftbar zu machen, denn wenn man seine Garderobe gegen eine Marke o.Ä. abgibt muss man davon ausgehen, dass diese nur an jemanden mit der entsprechenden Marke abzugeben ist.
Was die Zuständigkeit der Security betrifft: Da die Jacken auf einem Haufen am Boden gelegen haben muss definitiv jemand dort "gewütet" haben. Das zu unterbinden fiele ja wohl eindeutig in die Zuständigkeit der Sicherheitskräfte. Die Gäste dann auch noch durch Danebenstehen und Belächeln zu verhöhnen halte ich jedenfalls für keine besonders angemessene Reaktion. Es kann natürlich passieren dass jemand da so ein Chaos verursacht und 100%ig kann keine Security davor schützen. Aber die Jungs sollten zumindest zum Ausdruck bringen, dass sie den entstandenen Schaden ernst nehmen. Sonst ist das wie wenn der Tontechniker sich nach dem Auftritt darüber lustig macht dass die Show der Band durch ständige Feedbacks unterbrochen wurde.
Sorry, aber :lol: !!!
Dass Caterer ihre Kaffeeautomaten auf den Dimmer stecken hab ich ja schon mehrmals erlebt, aber Pultleuchten in den Mic-Eingang? Nee, nee...
Es ist allgemein üblich bei Laststeckverbindern. CEE-Kupplungen haben auch einen vorauseilende PE, was man daran erkennt, dass der metallene Kontakt im "dicken" PE-"Loch" weiter vorne ist.
Beim Stecker besteht die Verbindung des PE als erstes (und beim ziehen wird sie als letztes getrennt)
Dein Unmut ist berechtigt, auch wenn es keine rechtlichen Mittel geben wird, die Schuldigen zur Verantwortung zu ziehen.
Ich sehe sehr wohl Schuld bei der Security - immerhin sollen die für Sicherheit sorgen, das bedeutet nicht nur, Leute mit den falschen Schuhen nicht reinzulassen, sondern es bedeutet ganz allgemein, Schäden zu vermeiden und Straftaten wie z.B Körperverletzung (Schlägereien), Betrug (gefälschte Stempel etc.) oder wie in diesem Fall Diebstähle zu unterbinden. Das ist ihnen in dem Fall nicht gelungen.
Die einzige Konsequenz die du ziehen könntest, ist den Laden nicht mehr zu besuchen. Bringt nicht übermäßig viel, aber es verschafft einem zumindest das Gefühl, dass man Veranstalter, deren Sicherheitsleute so etwas lächelnd zulassen, nicht auch noch unterstützt.
Ich persönlich habe mir zum Prinzip gemacht, dass ich Lokalitäten bei denen man z.B. schon an der Tür dumm angepflaumt wird, nicht besuche. Klappt wunderbar und hier in Hamburg haben wir auch gute Clubs genug als Ausweichmöglichkeit.
Konservenmusik unterscheidet sich jedenfalls insofern von Livemusik, dass man bei letzterer mit deutlich höheren Pegelspitzen zu rechnen hat. Entsprechend muss eine PA dimensioniert sein.
Außerdem hat man bei Livemusik noch Rückkopplungsprobleme zu beachten.
So scheint es durch die Bank bei den Billigneblern zu sein - für Party absolut ok, bei den großen meistens viel zu heftiger Nebeloutput - man muss nur ganz kurz drücken um diese immensen "Nebelstöße" zu vermeiden. Ziemlich laut, daher nur was für Veranstaltungen mit hohem Schallpegel -> Disco eben.
Ich hab auch irgendwann mal so eine in der Art gekauft (1,5KW, Noname, damals 180 EUR) und muss sagen, dass sie ihren Dienst immer gut verrichtet hat. Mehr als 10 Veranstaltungen hat sie auf jeden Fall überstanden
und ich bin sicher dass sie auch noch zehn weitere schaffen sollte.Bei der die ich "geschossen" habe ist die Aufheizzeit etwas länger, aber in der Praxis war das noch kein Problem. Wie gesagt, auf Lowbudget Disco-Nummern tut sie was sie soll und für anderes ist sie praktisch nicht zu gebrauchen (außer für Übungen der Feuerwehr vielleicht...).
Könnte ich für den genannten Zweck also durchaus empfehlen, in dieser Preisklasse Nebler zu kaufen, nur bitte nicht diese 700W-Huster, die bringen's nun gar nicht.
Eventuell ist die Gehäuseerdung eines Gerätes defekt? Ich hatte mal so ein Lichtsteuergerät mit eingebautem Dimmer in den Händen, das man nie zugleich mit einem geerdeten Gerät berühren durfte, denn dann hat es ordentlich gekribbelt. Am nächsten Tag hab ich das Gerät im Lager mal getestet und festgestellt dass das Gehäuse nicht auf Erde gezogen wurde. Grund: Gehäuse war an der Stelle der Erdungsscharube lackiert :roll:
Den hast du aber auch herausgefordert..!
Einfach mal nach Moving Mirror suchen, sowas gibt es in der Tat. Allerdings wird man es kaum hinbekommen, dass man an verschiedenen Positionen ein scharfes Bild hat. Auch die Moving Beamer Konstruktionen die ich kenne (hatte sowas neulich mal in den Händen) haben mich nicht wirklich überzeugen können. Außerdem sind die irre teuer - der Kunde wollte unbedingt ein Bild nacheinander an vier verschiedene Wände eines Raumes projizieren - vier Beamer wären billiger und hätten ein besseres Bild gemacht.
Stimmt, in Kinderzimmern ist ein Safety bekanntlich Pflicht :roll:
Anders herum macht man es, wenn Geld keine Rolle spielt. Bei dem angestrebten Anwendungszweck ist dem aber nicht so. :roll:
Aber mal ehrlich und bei aller Sparsamkeit - das Pult scheint ja wirklich die absolute Obergrütze zu sein. Ich habe nicht das geringste gegen Lowbudget-Material, solange es seinen Zweck zumindest dem Preis entsprechend erfüllt. Aber ein Pult das so viel Murks macht ist doch wirklich unter aller Kanone.
Wenn billig, dann sollte das Gerät so beschaffen sein dass es weniger Funktionen hat und einfacher aufgebaut ist. Bei Behringer wird aber gern so getan als könnte man zum Taschengeldpreis alle erdenklichen Features umsetzen - nur wird dann eben vieles schlecht gemacht, anstatt weniges gut zu machen - damit wird das Gerät, wie in diesem Fall, fast unbrauchbar.
Auch bei Markenleuchtmitteln gibt es mal eine "Montagsproduktion". Es kann immer mal vorkommen, dass eines beim ersten oder zweiten Gebrauch durchgeht.
Genauso kann man auch bei Omnilux & Co mal Glück haben. Jemand mit 'ner einzelnen Viererbar hat vielleicht diese beiden Erfahrungen einmal gemacht und aus seiner Sicht sind dann eben 25% der GE-Leuchtmittel Schrott, 100% der Omnilux machen was sie sollen. Dann hat er aus seiner Sicht zwar Recht, wenn er sagt dass Omnilux besser laufen als GE, aber das ist eben nicht repräsentativ.
Wenn man nun aber Leute fragt die in ihrem Leben schon etliche Brenner ausprobiert / benutzt haben wird man allerdings den Rat bekommen, nicht bei den Leuchtmitteln zu sparen. So gehört von praktisch allen Technikern auf deren Meinung ich etwas gebe.
Jedenfalls nicht auf 'ner Müllhalde
Naja, es ist halt ein bewegter Effekt - schlimmer als bei den Derbys wird der LM-Tod wohl kaum sein können (ist echt nicht zu toppen).
Alle UFO-Derivate die ich kenne sind leider 1. einachsig (laaangweilig!) und 2. recht klein.
