  2. Stage System
Beiträge von Stage System
  • Mal wieder Audio Börse
    • Stage System
    • 12. August 2004 um 15:28
    Die Sache hat sich nun nach 3 Monaten endlich geklärt. Ich selbst werde bei Herrn Lüsebrink nicht mehr kaufen. Audio Börse ist einfach unzuverlässig.
    Allen anderen Viel Glück bei Geschäften mit Herrn Lüsebrik.
    MfG
    Stage System Veranstaltungstechnik
    Nicolas Scheumann
    Aschenplatz 9
    76596 Hundsbach
  • Suche günstigeres Traversensystem 4-Punkt?
    • Stage System
    • 18. Juli 2004 um 21:56
    Ich meine auch keine Dekotraversen sondern richtige Traversen die nicht zu teuer sind.
    • Stage System
    • 18. Juli 2004 um 20:33
    Hallo
    Suche günstigeres 4-Punkt Traversensystem mit Konusverbindern.
    Was würded ihr vorschlagen? Weiß jemand wie man an Milos Traversen rankommt?
    MfG
    Stage System
  • Suche Beamer 12-13 Juli Raum Karlsruhe/Bruchsal
    • Stage System
    • 22. Juni 2004 um 17:09
    Suche für eine Messe in Karlsruhe am 12-13 Juli einen Beamer 1000 bis 2000 Ansi Lumen.
    Bitte alles im Großraum Karlsruhe mit Beamer melden.
    MfG
    Stage System
    [/b]
  • Futurelight Genesis 575HMI
    • Stage System
    • 13. Juni 2004 um 15:46
    Das Gerät ist eine ältere Serie von Futurelight und wir nicht mehr vertrieben.
    MfG
    Stage System
  • Futurelight DJ Scan 250 Risse in den Farbfiltern
    • Stage System
    • 13. Juni 2004 um 13:18
    Halten die neuen Filter dann oder muß ich etwa jedes halbe Jahr Ersatz beschaffen?
    • Stage System
    • 12. Juni 2004 um 15:12
    Hallo
    Wir haben 6 Futurelight DJ Scan 250 in unserem Verleih. Die Scanner sind ca. 6 Monate alt und haben ca. 5 VA´s mitgemacht. Heute haben wir die Scanner gereinigt und da fiel uns auf das bei jedem Scanner die Farbfilter Risse haben. Woher kommen diese Risse? Brenner waren richtig eingestellt und die Scanner wurden auch immer in den Cases transportiert. Hat jemand von euch die gleichen erfahrungen gemacht? Schaut mal nach.
    MfG
    Stage System
  • Schaumparty - wieviel Konzentrat benötigt man?
    • Stage System
    • 25. Mai 2004 um 12:11
    Wir haben vor kurzem eine Schaummaschiene selbst gebaut. Ich kann nur sagen das einzige was dir hilft ist es immer wieder mit neuen Fluidmischungen auszuprobieren. Der Schaum darf auf keinen fall zu naß sein sonst schwimmt nach 2 Stunden die Tanzfläche davon. :D
    Welches Fluid verwendest du? Wir benutzen das Fluid von http://www.universal-effects-deutschland.de . Die haben ein Super Mischungsverhältnis von 3 zu 97.
    Stage System
  • Verwaltung der Lagerbestände? Kostenvoranschläge?
    • Stage System
    • 24. Mai 2004 um 15:39
    Hätte ich auch selbst drauf kommen können. Danke für die Infos. Werd mir mal beide Programme reinziehen.
    • Stage System
    • 24. Mai 2004 um 13:08
    Danke für die Infos. Woher bekomme ich Fraktura 32? Webadresse?
    • Stage System
    • 24. Mai 2004 um 00:05
    Habe mit der Suchfunktion nicht gefunden.
    Folgendes Problem. Wie verwaltet ihr eure Lagerbestände am PC. Welche Software benutzt ihr dazu?
    Gibt es eine Software in der man die Lagerbestände aufgelistet hat und dann die einzelnen Positionen in Kostenvoranschläge oder Rechnungen ziehen kann? Es ist total streßig Kostenvoranschlage mit 50 oder mehr Positionen immer neu mit Word abzutippen.
    Bin für alle Vorschläge dankbar.
    MfG
    Stage System
  • Mischpult mit Effekteinheit
    • Stage System
    • 19. Mai 2004 um 11:51
    Ist zu teuer. Sollte sich im Preisrahmen bis 300 Euro bewegen.
    • Stage System
    • 19. Mai 2004 um 11:30
    Hallo
    Folgendes Problem:
    Ich suche für einen Kunden ein 19 Zoll Mischpult. Das Mischpult sollte dabei 4 Microeingänge und 4 Lineeingänge haben, also min. 8 Kanal.
    Außerdem sollte das Mischpult eine Effekteinheit besitzen (Hall / Delay) mit der man die Microeingange bearbeiten kann.
    Ich habe dabei an ein Behringer MX-1804X Eurorack gedacht, jedoch ist dieses nicht mehr verfügbar. Somit muß ich nun auf ein anderes Pult umsteigen. Welche Mischpulte gibt es noch die diese Features erfüllen und nicht all zu teuer sind?
    Vielen Dank für alle Tips
    Stage System
  • Kettenzüge!
    • Stage System
    • 19. Mai 2004 um 09:24
    Also die Zugkette ist genau solang wie die Hubkette. Qualtitativ sind wir auch sehr damit zufrieden. Firmen wie Ultralite und Co. bekommen ihre Kettenzüge auch von solchen Firmen und setzen ihren Namen darauf. Nur weil Ultralite drauf steht ist der Kettenzug nicht gleich besser.
    P.S.: TÜv und CE Zertifikat ist schriftlich bei jedem Kettenzug dabei.
    MfG
    Nicolas
  • Kettenzüge!
    • Stage System
    • 17. Mai 2004 um 12:43
    xxx
  • Dynacord XA 2600 oder Dynacord SP-7 ?
    • Stage System
    • 4. Mai 2004 um 23:34
    Hallo
    Habe mit der Suchfunktion nicht gefunden. Kennt jemand die Dynacord Endstufe SP-7 ?
    Ist die Endstufe Bauggleich mit der XA 2600 ?
    Kann man an die SP-7 das gleiche dranhängen wie an die XA-2600?
    Vielen Dank für alle Infos
    MfG
    Nicolas Scheumann
  • Spooky Blue bald bis 150 mw ohne Tüv
    • Stage System
    • 4. Mai 2004 um 15:42
    Wo hast du das her? Wo hast du das erfahren?
    stage system
  • Erkennen des Lebensdauer-Endes eines MSD-Leuchtmittels...
    • Stage System
    • 10. April 2004 um 11:36
    So weit ich weiß werden UV Filter nur bei höhren Lichtleistungen 575 und 1200 W verwendet. Bei kleinen Scannern mit 200 W kann man das UV Problem vernachlässigen. Hauptsachlich sind UV-Filter auch nur bei Flutern mit der selben Beleuchtungsrichtung z.B. Publikum eingebaut. 2000 kam er zu einen zwischenfall bei einen Deutschen Fernsehsender. Dort wurde das Publikum aus nächster Nahe mit 1200 W Arri ausgeleuchten und ein Techniker hat die Dicho. UV-Scheiben vergessen. :roll:
  • Anti shok CDJ100
    • Stage System
    • 9. April 2004 um 18:06
    Selbst wenn man den CDJ 100 leicht schüttel setzt er nicht aus. Würd dir auf jedenfall zu ein oder zwei raten. Wir haben in dieser hinsicht nur gute Erfahrungen gemacht.
  • Anti shok CDJ100
    • Stage System
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
