  2. Royal Flash
Beiträge von Royal Flash
  • Switchpack entkoppeln?
    • Royal Flash
    • 5. April 2005 um 20:19
    ich hab die Pin sauch nur gebrückt.
    GEräte sind auch n ur 2 DMX-Bars + 1 Strobe. UV-Fluter und Derby will ich über das Pack schalten.
    • Royal Flash
    • Royal Flash
    • 5. April 2005 um 19:23
    Wie hast du das Signal denn weitergeleitet bei dir? parallel zur Platine angeschlossen oder irgendwie verstärkt weitergeleitet?
    Oszi kann ich morgen im Betrieb mal durchgucken. MÜsst dann aber wieder alles mitschleppen.
    • Royal Flash
    • Royal Flash
    • 5. April 2005 um 18:02
    Das Löten stellt anversich kein Problem dar, genausowenig wie das ätzen, aber wo liegt eigentlich das Problem bei der Sache? Die Schaltung ist von der Verdrahtung her genauso aufgebaut wie die Vorlage von DMX4All. Versteht sich der Spaß nicht mit den Fernostproduktien, die ich noch am Bus hängen hab. Bsw. sobald eine Showtec T4-Bar dran ist tut sich im Switchpack nix mehr. Die aber interpretiert das Signal sauber, nur das Pack selber nicht. WARUM?
    • Royal Flash
    • Royal Flash
    • 5. April 2005 um 12:41
    up!
    Kann mir hier wirklich keiner helfen? Ihr seid doch sosnt solche cracks.
    • Royal Flash
    up!
    • Royal Flash
    • 1. Februar 2005 um 23:15
    Halo!
    Ich habe ein Problem:
    Ich habe mir vor einigen Wochen ein kl. 2-Kanal DMX-Switchpack nach den Plänen von DMX4all gebaut. Allein Funktioniert es wunderbar. Nur wenn ich andere DMX-GEräte mit and en Bus hänge, dann tut sich da nix mehr. Die anderen Geräte hingegen funktionieren einwandfrei. Die BElegung ist soweit richtig, hab sie auch shon vertaushct, dann tut sich aber nix.
    Das Signal geht direkt in die Elektronik des Packs. Muss ich das irgendwie entkoppeln? Reicht da ein Kondensator oder ein optokoppler?....
    Bitte um Hilfe! Was nützt mir ein switchpack, mit dem ich effekte schalten kann, wenn der rest des Buses nicht tut?
    • Royal Flash
    Halo!
  • Wirklich robuster Kopfhörer gesucht
    • Royal Flash
    • 27. Januar 2005 um 22:56
    Bin auch zufriedene mit dem schwarzen Technics....... hab mich zwar noch nich drauf gestezt, aber hingefallen isser mir schon öfters, bisher nichma ne shramme dran..... ansonsten klingt er ganz ordentlich, geht auch gut laut.. nur die abschirmung könnte besser sein. Im Vergleich zum Sony wirkt er ne Ecke stabiler.
    Hat leider kein Spiralkabel, sondern nur ein normales, dafür ordentlich lang.
    Kostenpunkt: ca. 100euronen
    • Royal Flash
  • Stromkabel > 5m verboten?
    • Royal Flash
    • 12. Januar 2005 um 23:13
    kann ich mir auch nich vorstellen.
    Evtl. meinte er wenn Kabel nur 'n gerignen durchmesser haben, dass dann die Länge bei sgen wir mal max. bealastung begrenzt ist. Aber normalerweise regelt man diese sache halt über den Querschnitt.
    Sollte schon klar sein, dass man nich 3kW übern Kabel mit 3*0,75mm^2 bei 50m Kabellänge schickt.
  • spiegelkugel anstrahlen
    • Royal Flash
    • 12. Januar 2005 um 19:56
    die prollige variante ist natürlcih scans oder heads von allenseiten, dann aber mit iris, so dass nur die kugel und nix dahinter angestrahlt wird. Ansosnten 'n Farbwechsler, damit bekom man auch passende effekte hn.
  • Wann Gewerbeanmeldung?
    • Royal Flash
    • 10. Januar 2005 um 21:53
    Des weiteren stellt sich dem ein oder andern einsteiger evtl. die frage : Was ist mit dne Jugendlichen/jungen Leuten, die als Hobby-DJ auf div. Privatfeten und Vereinsfeiern was dazu verdienen. ("Du, Jupp, ich glaub ich kenn da eienen, der sowas schonma gemacht hat.........den könt ich ma fragen"). also unregelmäßiges einkommen und nur par mal im jahr das ganze.
  • Endstufe für AktivSub
    • Royal Flash
    • 6. Januar 2005 um 18:28
    du meinst sicher 'n Modul was man in ne Box einbauen kann, denn ne aktive Box extern zu ampen bringt bloß unglück.....
    weclhe Leistugnsklasse stellste dir denn vor?.... Für daheim würd evtl. das Modul von thomann reichen, aber für größere Sachen wüsste ich gerade nix
    • Royal Flash
  • nochmal Sicherung und Sicherheit
    • Royal Flash
    • 5. Januar 2005 um 22:22
    Im Normalfall sollte Fi oder eben RCD standard sein. Nur beispielsweise bei uns waren spezis am werk, die mal eben keinne eingebaut haben, zumindest nicht in der Absicherung der Wonung.... hinzu kam noch, das beim "Deckenausbau mit Halogenspots" tlw. Steckdosen abgenomen werden mussten und siehe da: tlw. keine Erde angeschlossen....... ach, wie fühl ich mich sicher hier zu hause.
  • alltags-phänomen
    • Royal Flash
    • 5. Januar 2005 um 16:03
    Zitat von "cheesy"
    Einfach Radio laut machen :D
    <cheesy>
    Bleibt aber immer noch das wabernd er Luft, was Druck im Ohr macht.....oder ob man das mit nem guten Sub mit Phasendreher ausgleichen kann? :)
  • alltags-phänomen
    • Royal Flash
    <cheesy>
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
