Sorry! War dann wohl gefährliches Halbwissen....
Beiträge von Royal Flash
Kommt sicher auch auf den Widerstand des Kabels auf langen Strecken an. IdR würd ich sagen hat größerer Leiterdurchmesser auf der selben Länge weniger Widerstand wie kleinerer. Hängtt evtl. mit der Stromdichte etc. zusammen.
Da aber besagt Pachkabel nur zum Patchen gedacht sind müsen sie halt einfach nich so stabil sein und der Querschnitt is auf der Länge (0,5-2m) nicht wirklich relevant.
In der Praxis werden aber sicher für alle Anwendungen die gleichen Sachen genutz, es sei denn man verkabelt ganze Racks.
Hab selber 4 Stück von den TS-9215 für den hobbygebruach. Für paar Effekte und ne T-Bar reichen sie aus. Aber dann is gut.
Wirken insgesamt ein wenig klapprig, aber stehen sonst stabil.
Wenn sie für den Profibereich gedacht sind, dann nehm andere, wenn es für ab und zu mal Geburtstagsparty gedacht ist, dann auf jeden fall.
bei 5mm is nich viel mit fräsen :-9.... ich bracuh den driss auch garnicht, nur mein kollege, dem die dinegr gehören is scharf drauf.... unnütze Mühe, wenn man mal ehrlich is..
ich hatte anversich nich vor meinen Frontschaum im Batik-Style zu präsentieren
:-). Woodstock is vorbei.Oder meinst du Textilfarbe? Ich hab damals mal was mit so komischen Stiften draufgezeichnet, mehr nich..... oder ich aknn mich nch mehr dran erinnern, is schon mind. 10 Jahre her
Würd's evtl. auch acrylfarbe tun, die mit wasser verdünt und aufgestäubt wird? oder Wandmalfabre, wobei die sicher zu stark austrocknet, soll ja im nachhinein nich aus dem schaumstoff rausbröseln.
showdepot: Vielleicht kannst du deine Info etwas vertiefen, danke.
Sind immo in der Planugn zur Frontverkleidug unserer Speaker. Nun is mein Kollege aber scharf drauf, dass was drin is auch vorn drauf zu haben. Sprich das EV Logo vorne drauf (Ist auf dem 15" Shutzgittergitter auch drauf. Geplant ist immo Gitter mit 5mm Schaum davor.
Drum hier die Frage: Kann ich Akustikschaum einfärben, bzw. besprühen. welche Farbe ist dazu zu verwenden, denn normaler Sprühlack wird sicher zu aggressiv sein und den Schaum "wegfressen".
Habt ihr Ideen oder sowas gar schon mal gemacht?.....
Hab zur Zeit n nahezu gleiches Problem bei ner Auto-Endstufe. Komm aber erst frühestens Donnerstag dazu da rein zu gucken. Falls bis dahin das Problem noch nicht gelöst ist, könenn wir ja mal ein wenig korrespondieren. Wobei ich zunächst bei meinem Fall von ner defekten Schutzschaltung ausgehe (Membrane erhalten Gleichspannung) und als Haupturschae nen kurzen im FET.
Meld mich dann wenn ich was rausgefunden hab.
Falls sowas wie 'n Turm nicht existiert könnte man auch nen pavillion mit Seitenwand oder Raumtrenner nehmen, die über/zwischen Elektronik und Becken stehen. Nach dem Gig - wenn die Geräte es denn überstanden haben - am besten 'n Tag oder so im Lager die Cases offen stehen lassen, damit sich kein Kondenswasser bildet, bzw. es verdunsten kann.
In solcehn Schwimmbädern gibt es doch scher auch Lagerräume für diverse Schwimmutensilien (Reifen, Bretter für die kleinen etc) da könnte man die elektronik unterbingen und nur mischüult, Zuspieler un Speaker der feuchten Luft aussetzen.
Ansonsten vieleicht auch Wetterfeste Boxen nutzen, die für Spritzwasser und hohe Luftfeuchtigkeit ausgelegt sind.
Im großen und ganzen Recht schwierig.
Soweit ich weiss sollte sowas in den AGBs stehen. Damit hat man dann auch im Streitfall ne rechtliche Grundlage. Wenn du natürlich selber PArteis veranstatletst bist du der Veranstatler und müsstest zahlen.
Komt ganz drauf an, wie du die Fadetime und den Programmspeed gesetzt hast. Wenn der den Spiegel von links nach rechts in 1 sek bewegen soll is er natürlich schneller, als wenn er den Spiegel in 1 sek von halb links nahc halb rechts versetzen soll. Im Grunde is das nur logik, musst dem dann halt ne entsprehcende Geschwindigkeit geben.vor allem bei Rechtecken fällt mir dies aber auch auf.... die hoch-runter-bewgeung ist vergleichweise langsam zur rechts-links bewegung.
Weiss leider nich, wie das bei anderen Geräten ist, aber wie gesagt, sagst du ihm ja nix anderes, als dass er in einer bestimmten Zeit ne gewisse strecke abfahren soll. Wenn diese strecke kürzer ist, fährt er dementsprehcend langsamer.
Weclhe Programme könnte man denn dazu nutzen?...... Gibt es so ne Art "Keyboard-Simulator"? und über welches Interface kann ein solches Gerät mit nem rechenr verbunden werden?.....
Wenn ich da srecht verstehe braucht man nur die Midi-Noten für die Steueung.
Mische mich dann auhc mal mit ein... reichen 5mm auf schwarzem Gitter um die Boxen halbwegs blickdicht zu bekommen??
Ääähm, der Kollege meint sicher die interne Sicherung des Gerätes, bevorzugt im Netzteil oder in nächster Umgebeung zu finden.
Wenn du die Dinger fertig da hast hätte ich auch interesse dran. Wär also super, wenn du es mir auch zumailen könntest.
