  2. JmLabUtopia
Beiträge von JmLabUtopia
  • Monacor Mittelton-Hornvorsatz
    • JmLabUtopia
    • 8. Juni 2008 um 18:35
    Also ich hab das 12" Monacor Horn mit nem 2" AdamHAll Horn im Einsatz.
    Ist nix berechnet, läuft aktiv.
    Könnte aber sicher durch Optimierung noch verbessert werden.
    Mfg jens
    • JmLabUtopia
    • 16. Mai 2008 um 17:15
    Ich habe auch noch 2 von den Monacor Hörnern da, allerding für 12".
  • Föön Coaxial Horn ala CO3
    • JmLabUtopia
    • 6. Mai 2008 um 19:27
    Die 1" Hörner sehen auch fast aus wie die 2" Hörner in der F2.
    Ist sicher nur der Flansch auf 2" umgearbeitet.
    EV hab ich mal geschaut, vom sehen bzw lesen her kenne ich das Horn auch,
    waren von einiger Zeit sogar mal welche bei "ebay" drinn.
    813 x 711 x 808 mm (HxBxT) Würde ja fast passen nur nen bissl höher.
    Ich denke damit kannste aber dann auch nen Stadion beschallen???
    • JmLabUtopia
    • 6. Mai 2008 um 19:23
    Angesteuert wird das ganze aktiv über nen XTA DP226 Controller.
    Passiv wäre natürlich sicher auch nicht schlecht (Vereinfachung...)
    denke aber, das die Treiber wenn aktiv angefahren doch besser ihre Performance bringen.
    Lasse mich gern eines Besseren belehren.
    Amps momentan für Sub Ecler PAM6100 und MID und HIGH PAM1400.
    Sicher schwere Eisenschweine, aber sie tun ihre Arbeit bisher ohne Probleme.
    • JmLabUtopia
    • 6. Mai 2008 um 19:08
    Habe ich auch schon drann gedacht an das EV Horn.
    Nur wirds dann doch relativ groß, aber sicher extrem hoher Spaßfaktor.
    Bekomme in den nächsten Tagen noch 1" Föön Hörner die exakten Maße weiß ich leider noch nicht, nur das sie wirklich lang sein sollen.
    Bilder habe ich schon da.
    Ist sicher dann nur das Problem den 15" zu hoch laufen zu lassen, wo doch der BMS4590 schon laufen kann.
    • JmLabUtopia
    • 6. Mai 2008 um 16:55
    Musikstil ist voraussichtlich größtenteils elektronische Musik.
    Soll aber nicht heißen das die Lautsprecher nur dafür optimiert werden sollen.
    • JmLabUtopia
    • 5. Mai 2008 um 19:26
    habe es ja vor ner Weile schonmal durchklingen lassen in nem anderen treath. Mir geht es um die 15" Hornflares Vom Kalla Kunze, habe jetzt 8 st. hier und bin gerad nen bissl am basteln. Maße 68cmx68cmx75cm (HxBxT)
    Ich weiß, gleich kommen wieder die Aussagen, wer will denn so riesen Trümmer rumschleppen. Das soll mal nebensächlich dahingestellt sein.
    Habe mal einige Bilder des Versuchsaufbau gemacht bzw so wie ich es mir vorgestellt habe.
    Die 2" HT/MT Hörner sind von Limmer 243.
    Ich finde es könnte noch nen Stückl länger sein, da genug Platz da ist.
    Treiber ist der BMS 4590 und fürn 15" habe ich zur Auswahl Isophon PS385/300S;18sound 15MB700 und JBL 2226HPL.
    Gibts Vorschläge bzw Anregung für dieses Projekt?
    MfG Jens
  • Problem Clay Paky Miniscan HPE Tilt
    • JmLabUtopia
    • 20. März 2008 um 08:16
    Ja.
    Das sind wohl angeblich die einzigen die das vertreiben in Deutschland.
    Kann ich mir zwar nicht vorstellen aber naja ich brauch die Teile am Samstag.
    • JmLabUtopia
    • 19. März 2008 um 16:16
    Hab soeben bestellt.
    23,10€+Steuer für so nen kleines Motörchen hammer.
    Jaja aufhalten tun se de Hände alle.
    • JmLabUtopia
    • 19. März 2008 um 15:05
    es liegt definitiv am Motor.
    Habe soeben mal den kompletten Motor mit Spiegel getauscht und da funktionierts super.
    Hat jemand schonmal so nen Motörchen auseinander geschraubt?
    Wo bekomme ich Ersatzteile?
    • JmLabUtopia
    • 19. März 2008 um 14:13
    Ich habe die Teile vor kurzem bei Ebay ersteigert, angeblich neue Motoren Kabelbäume usw.
    Bin eigentlich davon ausgegangen das die laufen.
    Habe die IC`s getauscht daran liegts irgendwie nicht.
    Wenn das Kabl nicht so kurz wäre mit dem Stecker, hätte ich einfach mal die Motoren über nen funktionierenden laufen lassen.
    Die ganze Platine ausbauen wird sicher bissl aufwändig.
    Komisch ist, wenns der Kabelbaum wäre würde doch der Spiegel nicht beginnen zu (zittern) also will er ja rein elktrisch scheint das Signal anzukommen, nur scheint mir das der Motor eventuell ne "feste Welle" hat.
    Ist ja so, die Welle muss sich ja drehen können, sitzt diese zu stramm so hat sie keinen schönen Freilauf, vielleicht reicht die Kraft nicht aus.
    Spiegel lässt sich rein vom Gefühl her bissl schwerer and er Welle bewegen, als die die laufen.
    • JmLabUtopia
    • 19. März 2008 um 13:25
    danke für die bisherigen Antworten,
    welcher der IC`s auf der Platine ist denn für den Tilt verantwortlich?
    Dann könnte ich die Ic`s mal von einem funktionstüchtigen tauschen.
    MfG jens
    • JmLabUtopia
    • 18. März 2008 um 19:20
    Hallo habe folgendes Problem,
    die Tiltfunktion spinnt an 2 meiner oben genannten Scanner.
    Man merkt wie der Motor den Spiegel bewegen will ruckt ein bissl aber er bleibt auf Position.
    Was könte das für ein Fehler sein?
    Dachte vielleicht daran, das die Motorwelle irgendwie klemmt?
    MfG Jens
  • Suche Boxenbauer/Schreiner d. mir 2 CRAAFT TS215 bauen kann
    • JmLabUtopia
    • 11. März 2008 um 11:10
    was willst ausgeben?
  • Eintrittkarten für Prolight&Sound 2008 Frankfurt
    • JmLabUtopia
    • 11. März 2008 um 10:00
    darf ich da denn auch rein, obwohl ich glaube ich nicht als Fachbesucher gelte.
    Mache gerad mein Studium zum Mechatroniktechniker.
    Ich denke die Karten sind personalisiert?
    MfG Jens
  • Vermietungsscript PHP
    • JmLabUtopia
    • 19. Februar 2008 um 09:40
    Gibts es eigentlich Leute die nun ein brauchbares Programm benutzen?
    MfG jens
  • Limmer Horn Tops
    • JmLabUtopia
    • 12. Februar 2008 um 20:22
    Ist das nicht absolut frech?
    Hier im Forum haben sich vor Jahren die Leute nen Kopf um das kleine Limmertopteil gemacht und hier gibts das st. für 3480€ zu kaufen.
    Sind da ein Goldchassis drinn????
    edit by thomas:
    bitte keine shoplinks.
    thnx
  • Datenblatt zu Camco LA 801
    • JmLabUtopia
    • 1. Februar 2008 um 08:57
    Temperatur gesteuerter Lüfter?
    Ja haben sie, er setzt erst ab nem bestimmten Punkt ein.
    Und das kann wirklich ne Weile dauern.
    Habe selber noch 3 st. CAMCO LA801 hier.
    Die wurden bis 93 gebaut. Leistungsmäßig sind sie mir der DL1500 gleichzusetzen.
    Gut funktionierende Limiter.
    Bei Interesse bin ich bereit welche zu verkaufen.
    MfG Jens
  • Nexo AlphaE
    • JmLabUtopia
    • 9. Dezember 2007 um 17:41
    ImmerLauter
    du hast wohl auch Ausschau danach gehalten?
  • Nexo AlphaE
    • JmLabUtopia
    • 8. Dezember 2007 um 16:49
    @willaudio
    danke für die schnelle Antwort, das ist ja super hab hier noch 2 Modellvarianten des L10 750YK rumliegen.
    Einaml die alten mit dunkelgrauem Magnet und kantiger Polkernbohrung und die neue Variante mit schwarzem Magneten und abgerundeten Kanten der Polkernbohrung.
    Ich denke mal das ich von den Abmessungen her wohl nicht den DE900 montiert kriege, da nicht viel Platz ist.
    Müsste also genau die selben Abmessungen haben wie der Originaltreiber,
    weil das schon exakt gearbeitet ist.
    find es nur merkwürdig das die untere Frequenz des 10" mit 200Hz angegeben ist, hätte gedacht durch die Länge des Horns das ich da bissl tiefer trennen kann.
    Gibs da eigentlich auch Setups für nicht Nexo Controller?
    Hab nen XTA DP226, damit müsste ich doch auch mit richtigem SETUP das Optimale aus den Speaker gekitzelt bekommen?
    Vorerst freundliche Grüße aus Thüringen
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
