  2. DSH-Audio
Beiträge von DSH-Audio
  • M.A.R.L.I.S. jemand Erfahrung damit gemacht?
    • DSH-Audio
    • 1. Dezember 2003 um 08:16
    Ich hab das System mal zum testen mitgenommen direkt beim Hersteller in Solingen. Es klingt eher wie ein sehr lautes Hifi-System als nach PA. Klanglich ist es recht angenehm, nur der Maximalpegel ist nicht wirklich hoch. Was soll auch schon bei 70W im Bass und 30W pro Top rauskommen?
    Der Hochtöner ist eine spezielle Hifi-Kalotte aus dem Ravemaster Programm von denen,ist eigentlich auch das einzig Hochwertige an der Bestückung...(Jetzt bitte keine Vergleiche mit PA-Treibern)
    Gruss Dirk
  • Wozu braucht man 31,5" Woofer?
    • DSH-Audio
    • 27. November 2003 um 16:52
    Sowas ist eigentlich nur gebaut um für Show-Einbauten benutzt zu werden bzw im Infrabass Bereich unter 50Hz.
    Gibt aber auch die Spezialisten die sowas bis 150Hz laufen lassen undsich dann wundern warum es nur wabbelt und Scheisse klingt... :roll:
    Gruss Dirk
    • DSH-Audio
    Gruss Dirk
  • 1850 Folded Horn
    • DSH-Audio
    • 24. November 2003 um 13:32
    Alternativ und Günstig kann ich Dir den Ciare 18.00W3 empfehlen der etwas schwächer ist, deutlich günstiger ist als ein PD.
    Gruss Dirk
  • 1850 Folded Horn
    • DSH-Audio
    Gruss Dirk
  • Bitumen in Tops und Bässen
    • DSH-Audio
    • 21. November 2003 um 09:20
    Benutze diese Matten gern zum ruhigstellen von Autotüren und grossen Mid- bzw Alu-Hörnern.
    Gruss Dirk
    • DSH-Audio
    Gruss Dirk
  • Oberton SB 118
    • DSH-Audio
    • 18. November 2003 um 14:28
    Hi zusammen!
    Suche nen Bauplan vom SB 118. Danke schonmal im vorraus.
    Gruss Dirk
  • Oberton SB 118
    • DSH-Audio
    Hi zusammen!
    Gruss Dirk
  • Baubericht Selenium-Baßhorn HD 1505D (halbiert)
    • DSH-Audio
    • 18. November 2003 um 10:51
    Selenium baut in diese Hörner eigentlich reine BR-Chassis ein. nennen sich auch irgendwas mit 1505.
    Gruss Dirk
    • DSH-Audio
    Gruss Dirk
  • ESW 1018 Dämmung???
    • DSH-Audio
    • 10. November 2003 um 15:31
    Aus Erfahrung weiss ich das es nicht wirklich was bringt zu dämmen. Durch die Dämmung verändert sich die Tuningfrequenz leicht und entsprechend auch der Sound.
    Den Tunnel auf jeden Fall frei halten, sonst gibt's Kompressionseffekte.
    Gruss Dirk
    • DSH-Audio
    Gruss Dirk
  • Trafo TAmp 2400 nur 800VA??
    • DSH-Audio
    • 29. Oktober 2003 um 13:30
    Wer solche Aussagen trifft hier, der sollte mal genau nachlesen unter welchen Bedingungen RMS-Messungen gemacht werden. Vieleicht benutzen diese Leute ja bald Dimmer um ihre PA zu treiben...
    Meine Oma hat schon immer gesagt: WER LESEN KANN IST KLAR IM VORTEIL!
    :evil:
    Gruss Dirk
    P.S.:
    TBF: Dich bewundere ich für Deine Geduld :)
  • Suche 12" Treiber für folgendes Horn
    • DSH-Audio
    • 19. September 2003 um 14:34
    Wenn so günstig sein soll, dann probier doch mal den Eminence Kappa Pro 12.
    Gruss Dirk
    • DSH-Audio
    Gruss Dirk
  • Wie gut sind Simulationsprogramme???
    • DSH-Audio
    • 11. September 2003 um 08:41
    QAdam:
    Super Vergleich, kurz und genau... :)
    Aber mal zur Frage zurück. Grundsätzlich ist das Programm nicht schlecht für erstmal schnell und einfach eine Abstimmung für einen Speaker zu finden. Dann sollte man einfach mal ein Gehäuse bauen, nachmessen und hören wie es wirklich klingt.
    Arbeite selbst mit vier verschiedenen Programmen und jedes spuckt mir immer leicht abweichende Gehäuse Parameter für den selben Speaker aus... Aber das sind nur Kleinigkeiten.
    Gruss Dirk
    • DSH-Audio
    QAdam:
    Gruss Dirk
  • Mach SlingShot
    • DSH-Audio
    • 29. August 2003 um 16:19
    12" ist glaub ich RCF, bei dem bin ich mir aber nicht ganz sicher, 6" von PD und 2" B&C. 18" ist der PD 1850, geht richtig gut das Material.
  • kappa15lf als tauschchassis???
    • DSH-Audio
    • 6. August 2003 um 14:43
    Wo bekommst Du den Kappa 15LF denn für 90 €?
