Wo bekommst Du den Kappa 15LF denn für 90 €?
Beiträge von DSH-Audio
Die Weiche ist extrem aufwändig, davon gibt's hier auch nen Plan. Hab ich auch noch. Aber da hilft Dir die Suchmaschine hier bestimmt sehr.
Gruss Dirk -
Gruss Dirk -
Dann besser den Kappa Pro 15 ohne LF. Aber dann kannst Du auch gleich nen 15PL40 holen bei den Preisen.
Gruss Dirk -
Gruss Dirk -
Das ist das Grossbeschallungssystem von TSA. Für 300 Leute gibts da auch deutlich kleienres Holz womit man arbeiten kann. Das System ist gedacht für Events ab 1000 Peoples Outdoor...
Gruss Dirk -
Das macht langsam Sinn wenn ich so drüber nachdenke. Die Tribüne war etwa 30-40 Meter von der Bühne entfernt...
Die Bässe waren ganz sicher unter der Bühne, das hab ich selbst kontrolliert. Ausserdem geht bei der Aufhängeung von Bässen jede akustische Kopplung verloren...
Die unterste Box aus diesem Cluster hing etwa in 6 m Höhe. -
Das soll ein Liene Array sein. Aber links und rechts waren jeweils acht Tops Gestackt und das nach Hinten versetzte "Array" bestand aus 14 Tops wo man jedoch nicht raushören konnte ob die überhaupt an waren...
Oder es war einfach nur Show?! :roll: -
Habe von nem Event am blauen See in Ratingen ein paar Pics gemacht mit dem Handy. Verstehe nur nicht warum die das "Center-Linearray" so gehängt haben. Es handelt sich dabei um das Axys Target System.
Bekomme nur keine Bilder hier eingestellt. kann mir da jemand helfen?
Gruss Dirk -
Wenn Du nen Phasendreher hast ist das nie egal. Bei meiner alten Warwick ist da aber alles Ok...
Oder nimm Dir so ein Pioneer DJ Pult DJM-500, dann bist Du wieder in Phase. DFas hat nämlich den Gleichen Dreher drin. Hab mir mal eins dadurch zerstört...
Gruss Dirk -
Der Tiefang kommt halt nur durch das Volumen.
Das mit dem Ein-bzw Ausschwingverhalten ist ja auch klar. Je kleiner das Volumen hinter dem Speaker, desto besser ist die Rückwärtsdämpfung...
Auch Grundlage jeder Frontloaded Hörner.
Gruss Dirk -
Gruss Dirk -
Wenn der eine stirbt verdoppelt sich sowieso die impedanz der Box und der angeschlossene Amp gibt im allgemeinen daran weniger Leistung ab, deshalb ist das weniger tragisch.Meist stirbt der Speaker bei solchen Sachen den Hubtod.
Lässt sich auch wunderbar in der Simu nachvollziehen...
Hast Du das denn mal gemessen mit dem 1/3 mehr volumen bei nem zweiten Speaker? Bei unseren Messungen hat sich die F3 ganz gut nach oben verschoben.
Gruss Dirk -
Gruss Dirk -
Ne gebrauchte DBX Driverack Pa vieleicht.
Gruss Dirk -
Würde mich echt wundern wenn's wirklich ein Crest-Amp wäre.
Hab die ja mal gegen ne CA18 laufen lassen und der Klang war doch deutlich schlanker beim T-Amp wenn auch nicht schlechter -
Eine interessante Box dafür ist auch die Community CPL27.
Damit arbeite ich ganz gern.
