Ne, nab mich für ne kleien Vorkammer entschieden. So kann ich die schon ab nem 4-er Stack richtig nutzen.
Gruss Dirk
Beiträge von DSH-Audio
Gruss Dirk -
Die 126dB stimmen auf jeden fall nicht.Die sind etwa ´gleich laut wie neRS880. Ein komplett Horngeldenes Top mit 2x12"/2,8"/1" wo man 2 KW peak draufgeben kann macht garantiert mindestens 10-12dB mehr als die 126dB...
Gruss Dirk -
Wenn ich mir die Simus so anschaue und dann meine mod.HD15 anmache und höre wundert es mich immer wieder wieviel Bass da rauskommt!?
Simu ist gut, aber das Ohr ist besser... Und wer hört sich über ne PA bitte 30Hz Sinustöne an?!? Da hört man zwar das unten was fehlt, bei Musik nicht.
Gruss Dirk -
Gruss Dirk -
Einfach mal nen Prototypen aus OSB bauen und nachmessen...
Ist auf jeden Fall billiger als ein richtig teures Programm.
Denn Simu ist gut aber was nachher das Ohr sagt ist oft was ganz anderes...
Gruss Dirk -
Gruss Dirk -
Was soll denn da überhaupt an Chassis rein jetzt? Und wo sollen die Preislich liegen?
Gruss Dirk -
Gruss Dirk -
Státivmässig gibt's was neues von K&M mit fünf Beinen. Die können das Locker. Also ne TA 2400 Ist zwar ohne weiteres möglich, zu den 2KW einiger hochwertiger Amps liegen dann nur knappe 3dB. Wie sieht's denn Budgetmässig bei Dir aus. Nen TA3200 mit 2x1,6KW gibt's schon für 549,-Eurodollar. Die Camco Vortex, QSC Powerlight und Co sind da schon ne ganze andere Preisklasse.
Sogar gebraucht.
Gruss Dirk -
Ist besser wenn Du den Kappa 15LF in nem 140Liter Gehäuse betreibst.
Da kommt dann mehr raus als aus zwei Powerworks und es ist günstiger... Vorallem kommen da Subs raus im Gegensatz zu den PW's.
Gruss Dirk -
Delta 15. Ein bekannter hat den im Proberaum, hab neulich mal meinen Delta dagegen gehalten.
Gruss Dirk -
Wenn man die HD 15 mit Originalabstimmung im 4er Stack pro Seite fährt, kann man schon locker 6-800 Peoples machen. Wenn's günstig sein soll kannst Du einfach ne TA2400 pro Stack draufgeben.
Der Klang ist bei der HD 15 sehr von der Aufstellung abhängig.
Hochkant nebeneinander im Groundstack klingt auf jeden fall fetter als im 4er Cluster gestackt.
Das funktioniert sehr gut auch Open Air. Hab's bei mir im Hof (ca 15x20m) alles ausgibig testen können und man spürt nach 20metern noch den Bass. Es ist zwar kein 18" Bumm aber ein guter 15" Kick der auch nett drückt.
Und das sogar mit dem von vielen hier gehaßten Kaapa 15LF!
Gruss Dirk -
Gruss Dirk -
Freu mich schon drauf wann den jemand als Top usen will...
Gruss Dirk -
Gruss Dirk -
An alle die so nen Plan nicht verstehen können:
Seht euch mal ein Foto vom ESW wie z. B. bei Thomann, dann fällt das denken bestimmt leichter.
Gruss Dirk -
Gruss Dirk -
Beim Kappa LF ist die Sicke nur 2Mal halbrund gefaltet und die normale Kappa Sicke ist vier mal ganz spitz gefaltet. Hab eben nachgeschaut.
Gruss Dirk -
Gruss Dirk
