  2. DSH-Audio
Beiträge von DSH-Audio
  • bulgarische recone-sätze
    • DSH-Audio
    • 15. April 2006 um 16:37
    Wo wir gerade dabei sind, hab nach dem letztem WE einen toten XB700 und brauch wohl auh nen Recone-Kit.
    Gruss Dirk
  • china sram top
    • DSH-Audio
    • 9. April 2006 um 16:22
    Ich hab mir die Tops als auch die Bässe dazu genau angesehen.
    Die Optik vom Top ist schon sehr ähnlich, hat allerdings weniger Tiefe, nen anderen Hornmund, Kein Phase-Pug und Reflexports.
    Die Bässe dazu sind F1 Kopien vom F218. Zum korekten Hornverlauf der Bässe kann ich noch nix sagen. Kommt aber noch sobald ich die Originale wieder in die Finger bekomme.
    Gruss Dirk
  • Bauplan V28PWH für 2x 15"? wo???
    • DSH-Audio
    • 1. Februar 2006 um 13:26
    schau mal nach dem SA XL-Bin.
    gruss dirk
    • DSH-Audio
    • 31. Januar 2006 um 17:25
    http://mitglied.lycos.de/crusher844/
    Gruss Dirk
  • Gehäuse für ein 18Sound 12LW801
    • DSH-Audio
    • 22. November 2005 um 21:45
    Schau doch mal Syrincs rein...
    Gruss Dirk
  • Deton "Masterline" - kennt die jemand?
    • DSH-Audio
    • 8. November 2005 um 21:33
    T-AMP Pro Line.
    Gruss Dirk
  • BEC 1 oder ELI?
    • DSH-Audio
    • 29. September 2005 um 12:24
    Da hast Du echt nen Problem.
    Im Techno-Bereich kenne ich kaum ein besseres Horn wie die Elis. Vieleicht noch ne HD15 aber das war's dann. Wie gross sollen denn die Partys denn sein?
    Die BEc hab ich dieses Jahr gehört mit Techno. Die klingen gut, kommen ausreichend tief, allerdings hast Du da nicht den brutalen Kick dabei.
    Gruss Dirk
  • Systemerweiterung mit 18" Bässen
    • DSH-Audio
    • 14. September 2005 um 00:27
    Hi Thomas!
    Die sehen ein wenig aus wie EAW SB1000.
    Sind glaub ich mal von Zomax oder P-Audio gebaut worden.
    Gruss Dirk
  • Bandpass Sub im Case
    • DSH-Audio
    • 13. September 2005 um 16:03
    An den Verkäufer von den Dingern...
    So schlecht schreibt hier im Forum wahrsscheinlich niemand...
    Gruss Dirk
    • DSH-Audio
    • 12. September 2005 um 19:13
    :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
    Kauf Dir Tüte Deutsch, hat mir auch gehelft...
    Gruss Dirk
  • BP Horn Bestückung
    • DSH-Audio
    • 12. September 2005 um 09:02
    Die Suche hilft Dir gern wenn Du sie benutzt.
    Aber mal im Ernst oder wem auch immer, das Horn ist gemacht worden für den Emi Kappa 15LF und die "Messung" ist von besagtem Speaker.
    Gruss Dirk
  • DCX2496 Problem
    • DSH-Audio
    • 8. September 2005 um 17:17
    Das Problem hatte ich auch beim ersten Mal, scheiss Anzeige...
    Kenne halt den ganzen bekannten Controller Kram der auf'm Markt ist und hab ein an learning-by-doing gedacht...
    Hat mir dann beim Soundcheck nen M200 und nen VHF100 in meinen RS880 gekostet. Hatte den Limiter auf -6dB stehen (dachte ich) und ne EX4000 als Amp dahinter. Die hat den Nachteil, das wenn sie clipt, dann richtig...
    Gruss Dirk
  • PEAVEY CS4080HZ
    • DSH-Audio
    • 6. September 2005 um 12:14
    Hi zusammen!
    Hat jemand von euch den Amp schonmal in der Hand gehabt oder damit gearbeitet?
    Leider gibt's ja von Peavey und Crest derzeit keine Website mehr(Wasserschaden), sonst hätte ich da geschaut...
    Eckdaten:
    2x1250@8
    2x2040@4
    2HE
    20,5Kg
    unter 1000€.
    Gruss Dirk
  • Parameter D.A.S. 15P
    • DSH-Audio
    • 6. September 2005 um 12:02
    http://www.dasaudio.com
    Gruss Dirk
  • Der R-Serie Bass!
    • DSH-Audio
    • 3. September 2005 um 18:34
    TeO:
    Ich habe schon mit den R-Serie Bässen gearbeitet und sie noch viel öfter gehört. Daher weiß ich wovon ich rede.Es gibt bessere und schlechtere Subs.
    Allerdings ging es in meinem Posting um's Stacking und um eine hoffentlich nicht falsche Frage. Normalerweise Stackt man die Subs so wie sie dafür gebaut sind(sprich Füsse haben), was aber oft zu einem schlechteren oder nur minimal anderen akustischen Ergebnis führt.
    Dadurch kann man vor allem Indoor oft stark den Sound beeinflussen.
    Eigentlich dürfte das Stacking bei den Wellenlängen nur wenig ausmachen, was allerdings gerade bei Stummelhörnern anders aussieht.
    Gruss Dirk
  • Der R-Serie Bass!
    • DSH-Audio
    • 2. September 2005 um 14:12
    Blöde Frage, aber wie kann man btte falsch stacken bei den Wellenlängen..?
    Gruss Dirk
  • Bassamp mit mind. 2 x 2200Watt/4Ohm
    • DSH-Audio
    • 2. September 2005 um 08:05
    Crest 9200pro. 2 x 2,2KW.
    Gruss Dirk
  • Alto Macro 2400 an 4 Ohm Bridge Mono ???
    • DSH-Audio
    • 1. September 2005 um 08:23
    Du kannst die Alto an 4Ohm Brücke fahren ohne Probleme.Gleiches gilt für die RMX.
    Probleme sind einfach thermischer Ursache, die werden selbst an 4Ohm im Stereobetrieb so heiss das sie abschalten.
    Gruss Dirk
  • Community TD 212
    • DSH-Audio
    • 31. August 2005 um 08:27
    Die Frage ist, wozu sollte man sich die Mühe machen bei dem Preis?
    Ausserdem gibt;s sowas schon seit Jahren bei Peavey...
    Gruss Dirk
  • PD 912 oder andere 12" chassis die basshorngeeignet sin
    • DSH-Audio
    • 26. August 2005 um 11:37
    Ciare 12.75SW ist noch ein sehr starker bezahlbarer Treiber.
    Gruss Dirk
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
