http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?topic=2027&forum=27
Lest da mal nach.die Gehäuseform ist in diesem Falle egal.
Gemessen wurde übrigens in der Fabrikhalle eines Lautsprecher-Herstellers in meiner Nähe mit deren Equipment... Dirk
Beiträge von DSH-Audio
Das ist ganz klar EV T18, hab die ei paar mal gehört... Ist mehr Show als Sound..
Der Wirkungsgrad im Bass ist immer vom Gehäuse und deren Abstimmung abhängig.
Der Kilomax 15 geht noch als Low-Mid Spaeaker durch,, am besten in nem kurzen Horn und unter 1KHz trennen. Den kilomax 18 kannst Du nur in nem bandpaß-gehäuse fahren, sonst ist der nett um im Winter zu Heizen...
Gruss Dirk -
Gruss Dirk -
Wellenfront:
Meine 132dB hab ich gemssen in 1m Entfernungvor der Box in ner Fabrikhalle etwa 1,5m über dem Boden auf nem Hubwagen.Da gab's zwar einige kleinere Peaks und Einbrüche im Frequenzgang, aber die gibt's bei jeder Box. Die Max Pegelmessung hab ich mit nem Pink-Noise gemessen das wir bei 150Hz ausgeblendet haben.
Die 160dB vom Wellenfront möchte ich gerne mal unter den gleichen Bedingungen messen... :smile:
Das wird dann bestimmt Lustige Rauchzeichen geben...
Gruss Dirk -
Wellenfront:
Gruss Dirk -
Also ich hab mit einer CSX 57+CSX 60(4x15") schon locker 200 Leute PUNK! live gemacht.
Die TOPs gehen richtig laut und nem EQ lassen die sich gut bearbeiten...
Gruss Dirk -
Das ist ja alles mehr oder weniger richtig. Aber wer hat denn gesagt das ein 1x18" nur BR sein kann oder darf? Bandpass jeder Ordnung hat mehrWirkungsgrad als ein BR gleicher Grösse. (Ich geh jetzt mal davon aus das der BP richtig abgestimmt ist!)
Hab da selbst schon Messungen an meinen Eigenbauten gemacht. 1x18" BP mit Eminence Kilomax 18, macht bei Volldampf 132dB von 110Hz bis 40Hz(-3dB)...
Gruss Dirk
P.S.: Bitte keine Grundsatz Diskussionen über diesen Speaker, erst hören oder simulieren und dann meckern! DANKE!_________________
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: DSH-Audio am 2002-11-26 13:22 ]</font>
Gruss Dirk
Das mit dem richtigen bass ist immer ne schwere Frage.Ich fahre ganz gerne Mit den guten alten EV ELI's. Meist sechs bis zehn Stück. Drei Bässe plus Top pro Seite und vier Bässe als Center. Das geht tief, sehr laut und Kickt richtig...
Gruss Dirk -
Gruss Dirk -
Mich würde es auch mal interessieren wer die besten Preise für Coda und BMS hat...Beim Achenbach gibt's die BMS Treiber. Werd mal bei ADAM HALL fragen. die haben nur kein CODA:::
Hatte leider schon öfter das Vergnügen, da ich mit vielen DJ's arbeite...
Die Beschreibung ist schon richtig zum Wechseln bzw öffnen.
Kann Dir nur empfehlendas dirkekt bei allen zusammen zu machen wenn Du schon dabei bist... (falls Du mehrere hast!?)
Ich hab bei den meisten inzwischenblaue bzw weisse LED's reingebaut, sieht besser aus und hält fast ewig...
Gruss Dirk -
Gruss Dirk -
Ich hab mal ne Technoi-Party mit 1500 Leuten
gemacht mit 2x KF650z und 3xKF850 Drunter. Das war schon sehr amtlich laut und fett bei nem Top-Sound.Wir hatten als Bassamps 3x Crown MA 5000 und Ein paar MA 2400 in den Tops. Also mit zwei650 zwei850 pro Seite ist das auch bei 1000 Leuten kein Thema...
Gruss Dirk -
Wahrsacheinlich werden die 8"leicht Horngeladen...
Fräsen kann ich auch nicht, macht ein befreundeter Schreiner... -
Hab sie schon zweimal gefahren. Der Sound ist absolut TOP und der Druck ist gemessen an der Grösse der Hammer...
Halt von EX-Turbo Leuten Entwickelt...
Gruss Dirk -
Gruss Dirk
