Den Sub von Hobby-Hifi hab ich mir angehört, war aber nicht so umwerfend wie ich erwartet hatte...
Bin oft bei Mivoc in Solingen und teste die neuesten Entwicklungen von denen schon vorab... :smile:
@Tthorsten:Es gibt PA-Speaker die klingen hart und es gibt welche die Klingen weicher, ist oft sogar ne Qualitätsfrage. meist aber reine Amstimmungssache...
Gruss Dirk
Beiträge von DSH-Audio
Da hab ich schon öfter drüber nachgedacht...
Ist halt nur sehr zeitaufwändig und teuer in der Entwicklung...
Dachte so an 4x8", zwei Pro Seite je übereinander, 2x12" spielen über seitliche Schlitze ganz aussen(ähnliches Prinzip wie bei EAW und 3x1" in der Mitte auf nem 120x10Grad Horn...
Horn wird erstmal aus Multiplex Gefräst für nen Prototypen-Versuch, erstmal mit ner normalen 2x12"Kiste drunter zum Probehören.
Dauert aber noch...
Gruss Dirk -
Dauert aber noch...
Gruss Dirk -
Hi!
Zum Thema Ravemaster als Heim-Kino Sub:
Nicht der BSW154, sondern wenn den BSW 184! 18", 500WRMS, etwa 95dB 1W/1m und nur 149 Eurodollar laut Liste! Bekomme den aber noch etwas Günstiger. Habe selbst nen Magnat Agressor 5000 (22") im Wohnzimmer.Der macht in 100Litern mit 100W so geile perverse Sachen bis unter 30Hz... Der BSW 184 macht's ziemlich Ähnlich...
Gruss Dirk -
Hab ne RMX 2450 und nen T-AMP 2400.
Besser ist die QSC nicht, nur halt Limiter u ä...
An 2Ohm hat dieQSC die nase klanglich etwas vorne, aber bei dem Preisunterschied...
Gruss Dirk -
Der Speaker da drin kommt aber bald laut BMS...
Gruss Dirk -
HI!
Hab die R35 und die R36 mal auf ner VA gefahren direkt mit nem sehr guten D&B B2-Nachbau drunter.
Die Klingen richtig gut, lassen sich sehr tief Trennen und machen richtig Pegel, und zwar sauber!
Also ich glaube nicht das Die AD wirkich besser wäre, mal ganz abgesehen vom Preis.
Ich würde mir die TR35 als FOH und die ,R36 als Wedges holen.
Gruss Dirk -
Hab mich gestern mal beschäftigt mit den TOP's...
Die sind auf jeden Fall sehr Ordentlich und Klingen wohl auch sehr hochwertig.
Die Mitten sind sehr Druckvoll in allen Lagen, laut Info's aus Berlin und Hamburg sollen die entsprechend Montiert der perfekte Lückenfüller zwischen Der RS 880 und der RS 660 von Commi sein. Allerdings wesentlich leichter! Die Reichweite ist noch wohl besser als bei der RS Serie, allerdings um die richtig zu feuern sollte man Schon gebrückte Crown MA 1200 oder Ähnliches Planen...
Gruss Dirk
P.S.: Die kommen aber deutlich höher als 10KHz, ist wohl ein Fehler -
Exakt! Wie beim Auto... :smile:
Hi Detlef!
Das Problem ist das die Commi's für Festinstallationen gedacht sind und die meisten hier mehr aus dem Mobilen Bereich kommen.
Wir arbeiten sehr viel mit Community Produkten und ich kann generell sagen das die Qualität gut ist. Die Frage ist jetzt wo Du die einsetzen willst...
Laut sind die auf jeden Fall und klanglich werden die auch voll Ok sein...
Gruss Dirk -
Ich benutze gerade bei Chassis über 10" (Ausser Gitarren-Speakern)immer Einschlag-Muttern in M5 oder besser M6 mit Inbus-Schrauben. Hält einfach besser und ist beim tauschen der Pappen bequemer und man kann mit dem Akku-Willi nicht so leicht in die Sicke abrutschen...
Ne Schmerzvolle Erfahrung beim JBL 18" :smile:
Gruss Dirk -
Gruss Dirk -
Hi@all!
Also grundlegend sind alle hier vorgeschlagenen Ideen richtig und machbar.
Wenn man den Speaker umdreht muss man halt das Volumen der Rückkammer verkleinert und das der Vorkammer entsprechend vergrössert.
Dann ist das bei dem Gehäuse auch nicht so schlimm das der Magnet dann im Weg ist.
Die Idee mit der Kühlung via Polkernbohrung ist nicht neu (siehe FÖÖN NEOM1) aber sehr effektiv. Mit ein wenig handwerklichem Geschick ist das halt ne interessante Alternative zum Speaker-Dreh...
Gruss DirkP.S.: Wenn man den Speaker dreht muss man den natürlich auch umpolen!_________________
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: DSH-Audio am 2002-11-20 12:53 ]</font>
Hi@all!
Also ich hatte Beide schon. Aus Asien sind beide, aber der Yamaha ist nicht wirklich toll und stabil um's nett zu sagen.
DerT-Amp ist allerdings der Preis-Leistung-Hammer! Der ist stabil, die angegebenen Daten stimmen mal wieklich in der
Preisklasse... Aleine der Leistungsunterschied spricht schon für sich... 1200 vs 700 @4Ohm...
Gruss Dirk -
Suche Infos über eine Profsound PS-3B. Ist wohl kurzes Horn 1x18" mit 500RMS. Ist wohl aus Spanien.
Danke Schonmal Dirk. -
Tach DR.Achenbach!
Wollte mal fragen was das Hörnchen macht?
Gruss Dirk -
Tach DR.Achenbach!
Gruss Dirk
