  2. DSH-Audio
Beiträge von DSH-Audio
  • Aufbau eine Low-Medium Buget System
    • DSH-Audio
    • 26. August 2005 um 09:59
    Hornresponse
    MfG Dirk
    • DSH-Audio
    • 25. August 2005 um 16:05
    Unter http://www.Sound-Klinik.de unter kostenlos wie oben schon steht.
    Gruss Dirk
    P.S.:Alternative zum Omega Pro für's 18" BPH wäre ein Ciare 18.00W3 oder ein 18W1000 von 18Sound. Gehen beide besser laut Simu.
    • DSH-Audio
    • 25. August 2005 um 13:05
    Anderer Vorschlag:
    Hast Du schonmal über AW-Audio's 15" BP-Horn nachgedacht?
    Ist etwas gösser als die HD15, allerdings kannst Du für Kleinere Locations auch einfach erstmal 2-er Stack fahren.Haben genug Kick und deutlich mehr Tiefgang als ne HD15.
    Kostengünstig sind die eh und leicht zu bauen gegenüber einem HD15.
    Da Du ja Newbie bist wie Du sagst könnte das ein nicht ganz unwichtiger Faktor sein.
    Als Tops wie gesagt das Sound-Klinik 2x12" oder ein Vollhorn-Selbstbau bzw das Audio-Zenit 2x8" Top wenn mehr Budget da sein sollte.
    Gruss Dirk
  • Topteile zu Subs umbauen
    • DSH-Audio
    • 24. August 2005 um 10:30
    Laß den Quatsch sein mit den CSX umbauen. Nen richtiger Bass zerlegt das Spangehäuse in seine Einzelteile. Verkauf die lieber bei Ebay oder hier und Bau nen richtigen Sub der zu den Tops paßt.. Der EVM 15" kann nur 1mm Hub, also keine Bass-Eignung.
    Gruss Dirk
  • 18" Beyma oder JBL für KS
    • DSH-Audio
    • 24. August 2005 um 10:22
    Ne, lass bloss die Finger vom Beyma. Das ist der schlechteste 18" den ich je hatte. Ich würde an Deiner Stelle beim JBL bleiben, da das Controlling für diesen Speaker ausgelegt ist.
    Gruss Dirk
  • D&B C7- 1000 leute open air
    • DSH-Audio
    • 22. August 2005 um 15:58
    Normalerweise stellen wir (Wenn's schon d&b sein muss) 3-4 Stacks C4 + 1-2 B2 hin.
    Mit C7 kommst Du da nicht wirklich weit draussen.
    Gruss Dirk
  • Jugendsünde Monacor SP-15/300PA
    • DSH-Audio
    • 19. August 2005 um 20:56
    Sorry, aber aus dem Speaker wirst Du keinen Bass bekommen.
    Habe den mal für nen früheren Kunden verbaut in 75l netto und dam kam nix...
    Jetzt hat er in dem Gehäuse nen Ravemaster BSW 15", da kommt wenigstens Bass raus.
    Den Speaker haben wir dann gemwinsam in sein Party-Horn im Keller verbaut.
    Gruss Dirk
  • Boxen & Amps in Disco?
    • DSH-Audio
    • 19. August 2005 um 13:54
    Ein Traum in Lila... :D
    Nur eigentlich ist das ja auf dem Bild nich das Dance Stack..
    Gruss Dirk
  • F.A.T. Audio 2.9 Basssoundproblem!?
    • DSH-Audio
    • 19. August 2005 um 11:29
    Das werd ich gleich mal machen.
    Halbleitermässig war scheinbar alles OK(beim ersten klingeln).
    Die Platine war auch nirgendwo verbrannt.
    Werd nachher mal den Trafo messen.
    Gruss Dirk
  • was als LJ tun wenn DJ scheisse baut
    • DSH-Audio
    • 19. August 2005 um 08:41
    Meine Lösung:
    Ich gib dem DJ zwei PAR36 mitten ins Gesicht, dann ist der nimmer zu übersehen...
    Mir reicht normalerweise nen Schwanenhals für's Pult.
    Tarnung ist alles... :D
    Gruss Dirk
  • sonnnemond&sterne...
    • DSH-Audio
    • 19. August 2005 um 08:38
    Jo und das richtig... :D
    Gruss Dirk
    P.S.: Dann muss ich mal nach Solingen fahren und mir mal eine aufmachen, dann weiss ich wer lügt...
    • DSH-Audio
    • 19. August 2005 um 08:35
    Ich habe auch gerade Ärger mit einer SM 2000.
    LIef im Lager als Hintergrund-Beschallung und hat dann eine Rauchwolke abgegeben...
    Aufgeschraubt, nachgeschaut:
    Ein Puffer Elko in der Endstufe hat sich geschält, Sicherungen Ok.
    Keine Funktion mehr...
    Super... :evil:
    Gruss Dirk
    • DSH-Audio
    • 18. August 2005 um 12:50
    Emi baut durchaus gute Chassis, habe selber welche in Benutzung und bin zufrieden.
    Bin kein Emi Fan, aber auch kein blinder Hasser.
    Wollte viel mehr darauf hinaus, das laut Kalla kein Eminence in den 24SE sind.
    Gruss Dirk
    • DSH-Audio
    • 18. August 2005 um 08:57
    Wer sagt eigentlich das da Emi-Pappen drin sind?
    Meines wissens ist die Bühne von TSE gemacht worden mit EV X-Line und 24 SE als Infra.
    Gruss Dirk
  • Class D am stromaggregat
    • DSH-Audio
    • 18. August 2005 um 08:39
    Ich hatte letzte Woche ein Aggi mit 21KVA, das war kaum hörbar.
    Allerdings hab ich die Erfahrung gemacht, das konventionelle Endstufen am Aggi besser laufen. Schaltnetzteile ziehen einfach mehr Spitzen-Strom.
    Daher hab ich die VA nicht mit PSE SM und Crest pro200 sondern mit den alten Crown VZ.
    Gruss Dirk
    • DSH-Audio
    • 18. August 2005 um 08:32
    Warum sollte da was gegen Sprechen?
    Wenn genug Raumhöhe vorhanden ist kann man das machen.
    Dann noch 6 oder 8 LA 400 dazu und alles wird böse... :D .
    Ne, im Ernst: Ohne Budget-Ansage ist das alles nur ein Spiel für grosse Kinder...
    Gruss Dirk
  • 10 zoll Bandpass Sub
    • DSH-Audio
    • 16. August 2005 um 15:47
    Car Hifi und PA können sehr nah beieinander liegen...
    Ist ein 18 Sound 12LW800 bzw 801 denn kein PA Speaker?
    Warum sind die wohl im Syrincs 12" BP drin?
    Für Kleinunterhalter macht so ne Kombi schon Sinn mit 10" oder 12" im Bass.
    Die meisten werden wohl einfach vergessen haben wofür PA eigentlich steht...
    Gruss Dirk
  • Earth Shaker, Geiselwind
    • DSH-Audio
    • 31. Juli 2005 um 15:30
    Center Subs waren 8x EAW LA400.
    Gruss Dirk
    P.S.: Sowas sollte man verbieten!!!
  • Catwalk Kö in Düsseldorf - welcher Beschaller ?
    • DSH-Audio
    • 29. Juli 2005 um 11:56
    Klugscheisser... :D
    • DSH-Audio
    • 29. Juli 2005 um 09:38
    Du meinst in den Kö-Arkaden?
    Wie gesagt, Beschaller Neumann&Müller mit D&B Q7 und Q-Subs und D&B Amping.
    Gruss Dirk
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
