  2. bernieserver
Beiträge von bernieserver
  • 12 horn sub
    • bernieserver
    • 23. Juli 2005 um 11:18
    ich baue gerade 2 Punisher - Hörner, wenn alles klappt und http://www.lsv-hamburg.de schnell die Treiber liefert, dann sind die übernächste Woche fertig. Ich kann Euch dann davon berichten. Dann kann ich auch sagen ob sie tief genug kommen, messen kann ich aber leider nicht.
    Bin so gespannt :=)
    Bernieserver
  • Bauprojekt Volkstop, neues Konzept
    • bernieserver
    • 21. Juli 2005 um 09:27
    Hi, wie wär es denn damit?
    Damit trennen die Holländer bei 90 Hz die Bässe zu diesen Tops ab:
    http://www.speakerstore.nl/index.php?l=nl&pg=11&c=23
    Bernieserver
  • An alle ARLS Fetischisten
    • bernieserver
    • 19. Juli 2005 um 10:03
    Beim Klick auf den Link komme ich direkt auf die Hosting Seite. Benutze doch einfach http://www.imageshack.us
    • bernieserver
    • 18. Juli 2005 um 16:26
    da sie auf dem Schrieb relativ flach abfallen, ist es sinnvoll die ein wenig im Bereich con 45 Hz zu boosten, dies empfehlen auch andere.
    Wie gesagt: der Frequenzgang ist wohl durch Raumeinflüsse verfälscht, schaut euch mal an wo die Subs stehen.
    Bernieserver
    • bernieserver
    • 18. Juli 2005 um 14:07
    Ja es gibt Messschreibe, aber die sind nicht stark aussagekräftig, da sie wahrscheinlich in einem Raum gemessen wurden. (zum Betrachten nach unten scrollen)
    http://www.speakerstore.nl/index.php?l=nl&pg=12&prjID=11
    Hier unter "Punisher" sind noch einige Bilder.
    http://www.speakerstore.nl/index.php?l=nl&pg=6
    Der Bauplan ist hier:
    http://www.speakerstore.nl/constructions/…unisher2005.jpg
    Hier weitere Infos. (wer holländisch kann)
    http://www.speakerstore.nl/index.php?l=nl&pg=11&c=21
    Ich hoffe das reicht um ein Urteil zu bilden, bin schon kurz davor zu bestellen.
    => wenn Du das OK gibst dass sie Kickfähig sind.
    EDIT: Ich habe im speakerstor.nl - Forum die Frage mal in den Raum geworfen ( ich weiß ich habe eine 4 in Englisch) :grin: :grin:
    http://www.speakerstore.nl/forum/viewtopic.php?p=510#510
    Links über Links :)
    Bernhard
    • bernieserver
    • 18. Juli 2005 um 12:07
    Danke für Deinen ausführlichen Bericht, WoodcastleDJ.
    Du denkst, das das Punisher - Horn tiefer geht als das SK - das denke ich auch! Glaubst Du auch, dass der Kickbereich auch ok ist, oder hinkt der Punisher mit seiner etwas schwereren Membran des Ciare 12.00 etwas" dem Kick hinterher".
    Habe vor das Horn bei 120Hz zu trennen - Techno Anwendung
    ouh mann mich juckt es so in den Fingern.... ich glaube ich baue das Punisher wenn Du dein OK gibst. :) Messen kannst man dann ja auch wenn Du bei mir vorbeikommst.
    Bernhard
  • Was haltet ihr vom Punisher Horn (2005-er Version)
    • bernieserver
    • 17. Juli 2005 um 21:45
    Hi tom noise,
    da der Schall im Horn eher eine Druckwelle ist, müssten doch Knicke im Hornverlauf nichts ausmachen. Ich denke mal eher, das die Membran Schuld ist, das es evtl. nicht kickt.
    Aber warum haben die dann das Horn "Punisher" genannt, wenn es angeblich nicht kicken soll??
    HD 15: da brauche ich schon 4 um bis 50 Hz zu kommen.
    Bernhard
    • bernieserver
    • 17. Juli 2005 um 16:57
    Hi tom noise,
    danke bisher. Um mal ein bischen konkreter zu werden: Denkst Du dass der Kick der Hörner "sooo viel" schlechter als beim HD15 ist? Die Membran ist ja relativ schwer beim Ciare 12.00
    Kann es da Nachteile geben?
    Oder macht die kleine Rückkammer genug "Steife" rein?
    • bernieserver
    • 17. Juli 2005 um 15:18
    ja das wollte ich auch gerade fragen. Ist es auch besser als das Punisher?
    • bernieserver
    • 16. Juli 2005 um 21:40
    "nocheinmaldrängelnwegenderfrage"
    Wer kann mir etwas zu den Unterschieden der beiden sagen?
  • CPA 15-400 im Sk-Gratishorn
    • bernieserver
    • 15. Juli 2005 um 01:27
    Wenn das alles stimmt was ihr sagt, muss das holländische Punisher - Horn schlecht sein.
    Es benutzt folgenden Treiber:
    http://www.ciare.com/oem/pdf/1200sw.pdf
    Der Ciare 12.00SW hat einen Qts von 0.38 und einen EBP von gerade mal 110.
    Also ist das Horn dann "schwammig" und "kicklos"?
    Oder ist das alles quatsch, da der Punisher ja quasi eine kleine Vorkammer hat, wo sowieso die Luft komprimiert wird und dadurch virtuell alles steifer macht?
    Schaut es Euch mal an.
    Bernhard
    • bernieserver
    • 15. Juli 2005 um 00:55
    Hi, auch mal an alle anderen:
    Was haltet ihr von diesem Horn denn?
    Ich vergleiche den mal jetzt einfach mal mit dem SK-Gratis Horn.
    http://www.technikwerbung.com/soundklinik/Basshorn.PDF
    Was ist besser wenn man den Preis außer Acht lässt. Ich denke mal das der Punisher tiefer geht, vielleicht dann nicht soooviel Kick?
    Wer ist besser für Technoanwendung?
    Beide erstmal jeweils in einer 2-er Anwendung.
    Wer weiß mehr?
    Ergänzung:
    Hier habe ich auch mal in einem anderen Zusammenhang mit dem Punisher geantwortet:
    http://party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?p=350763&sid=900fcbb2d9f5786ff30c1429d2282c2c#350763
    Bernhard
    • bernieserver
    • 13. Juli 2005 um 18:31
    ravemaster:
    Du hast auch eine PM
    MfG
    Bernhard
    • bernieserver
    • 13. Juli 2005 um 17:50
    Hi Ravemaster,
    danke, aber den Plan kenne ich schon, dies beantwortet aber leider nicht die Frage über die "Kickmöglichkeit" des Punisher. Aber wenn sie gut sind, sollen es ja mal 4 werden. Aber ich habe z.Z nur 1000€ zur Verfügung, daher baue ich erstmal zwei. Ich suche nun jemanden, der mir die Ciare für unter 190€ anbieten kann, habe da bisher nur 209€ bei LSV-Hamburg gesehen. In Holland kosten die aber nur 170€.
    Kennst Du jemanden, der sie für einen guten Preis verkauft (die 2005-er Version)?
    Ich will die Punschi's auf jeden Fall bis zur Nature One fertighaben, um damit den Campingplatz ein wenig zu beschallen :) (zum Testen)
    Wenn ich sie baue, werde ich Euch natürlich darüber berichten, es darf dann auch gemessen werden.
    Es heißt ja, das dieses Horn speziell schon alleine bis 60Hz runter laufen kann.
    Bernhard
    • bernieserver
    • 13. Juli 2005 um 17:21
    da mein Auto für den Transport von BEC1-Hörnern zu klein ist, habe ich mir überlegt, 2 Punisher - Hörner zu bauen, das zuletzt in einer neuen Version erschienen ist (der Ciare 12.00SW wurde überarbeitet)
    Hier ein Link:
    Jetzt die Fragen: Ich kann leider kein Holländisch, daher die Frage an Euch: Wie ist die optimale Trennfrequenz bei diesen Hörnern? Kann man sie zur Not auch ab 120 Hz trennen? Ich stelle mir die Frage, da die Membran des Ciare doch relativ schwer ist (aber viel Antrieb hat). Sie sollen halt meine 2x 10/2 Tops im Kickbereich auch unterstützen (vorwiegend bei Techno / Progressive / House) Ist es dazu sinnvoll dieses Horn zu verwenden, oder doch lieber "Leichtpappenhörner" mit Tiefbassschwächen? Bassreflex wollte ich eher nicht verwenden.
    Ich habe erstmal vor 2 von denen zu bauen und sie zusammen bei Partys nebeneinander auf den Boden zwischen den Tops zu stellen, sie stehen dann auf Ständern.
    Was meint ihr zu meinen Vorhaben?
    Bernhard
  • TIPP: Günstiger Hornlautsprecher für Partys bis 50 Personen
    • bernieserver
    • 8. Juni 2005 um 15:46
    Hi Martin, freut mich das es einer mal versuchen möchte.
    Berichte dann wenn es soweit ist.
    Schau am Besten im hifi-forum nach einem passenden Bausatz, da hast Du alles dabei. Es gibt schon einige Händler die da was anbieten.
    Machs gut
    Bernhard
    • bernieserver
    • 7. Juni 2005 um 19:45
    zugegeben der Name "Viech" ist schon seltsam. Aber mir ist es egal
    wegen des Wirkungsgrads: alles klar!
    Wegen dem Frequenzgang:
    ich habe den Frequenzgang auf der Seite nur erwähnt, da die Messschriebe im Thread von hifi-forum.de im Raum gemessen wurden. Am Besten Schrieb ab 5 kHz nicht mehr beachten und auf Herstellerfrequenzgang schauen, ab dieser Frequenz, denke ich mal, spielen so Sachen wie Baffle Step usw. keine Rolle mehr (wegen Richcharakteristik)
    Und im eingespieltem Zustand sind 17kHz drin.
    Das Horn hat der Entwickler so entworfen, das kein Tiefpass erforderlich ist (Rückkammer). Dadurch keine Kompression. Das Horn ist wohl schon Tiefpass genug.
    Die Watte im Horn ist nur erforderlich, wenn Raummoden zu stark angeregt werden. Ich werde es erstmal ohne probieren.
    Bernieserver
    ERGÄNZUNG
    @n dee: Wenn ich das ins Selbstbauforum plaziert hätte, dann wäre ich dort sicherlich zerfetzt worden ;) Außerdem ist das ja nur eine Konkurenz zu den China - Kreischern (nur Höhengezischel und Gewummer). Daher Einsteigerboard
    Oder soll ich dort einen Querlink einfügen?
  • 3 Watt.
    • bernieserver
    • 7. Juni 2005 um 19:20
    Hi, danke für Eure Antworten.
    Wenn also alte Schaltungsdesigns nichts sind, ist es nicht sinnvoll, single ended zu bauen? Oder zählt das schon zu nem neueren Design?
    Weil die haben zwar nur 5w aber sind als Anfängerprojekt nicht sooo teuer.
    (ich habe Energieelektroniker gelernt und weiß um die Gefahr hoher Spannungen !!!)
    :D
    • bernieserver
    • 7. Juni 2005 um 19:13
    was heisst das jetzt in Klartext? Das die Messung in Viertelraum gemacht wurde und sich auf 1 meter bezieht, aber um Vergleichswerte zu erzielen wurde der Abstand verdoppelt?
    Sorry habe da noch zu wenig Ahnung von dem ganzen.
    • bernieserver
    • 7. Juni 2005 um 18:41
    hi n-dee. Die Messungen wurden im Raum gemacht, schau dir lieber mal die Frequenzgänge von der beyma page an.
    Auch braucht der Breitbänder eine gewisse Einspielzeit, damit er sein volles Potential ausschöpfen kann.
    So klingt er am Anfang recht befangen, nach 24 Stunden Einrauschen aber gewinnt der Treiber um über eine Oktave an Höhen. Stimmen kommen klarer, mehr Details im Klangbild
    Ein Paar Buckel sind immer bei vielen Breitbändern das ist unvermeidlich.
    Wichtig ist nur, das es keine Überhöhungen gibt, die hört man viel eher raus als Senken.
    Und Frequenzgang ist nicht alles, vor Allem nicht in dieser Preisklasse.
    ach ja auf der beyma steht ewas seltsam:
    96dB / 1W
    aber 2 Meter Abstand!
    ERGÄNZNG: Dies sind subjektive und nachvollziebare Aussagen des Forums. Meine sind noch nicht fertiggestellt.
  7. Suche Lichteffekt
